Legend_of_us80
Замена сальника и подшипника на хвостовике моста
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    11 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    поменять распорку?
    Втулку можно просверлить, разрубить, приварить- вообщем ослабить и изъять
    Слабо представляется как это... А новую как потом пихать??? она не проходит через маслоотражающее кольцо.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Там стоит маслоотражающая шайба ( пропеллер) между фланцем и подшипником, о какой шайбе речь не пойму.
    Новая распорка заходит на место.
    Фото можешь сделать?
    6 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Между фланцем и подшипником  Oil slinger
    А втулку по какой причине менять, может проще выточить под неё шайбу 0, 2- 0, 3 мм?
    Между обоймой и втулкой Oil storage ring
    1 минуту назад, Nike сказал:
    Фото по месту, со стороны хвостовика.
    2 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    Кто знает сколько раз меняли сальник до меня и как ее тянули? Хочется ж как лучше...
    1 минуту назад, Nemo.1011 сказал:
    Выше выложил
    Сразу после шлицов блестящее кольцо - втулка. Следующее блестящее кольцо - край шайбы. Прижата обоймой подшипника
    Всё, понял, редуктор 100ки, а у мну в  праздничной голове 80ка.
    Снимать обойму, либо искать съёник, либо делать захват из хорошего металла.
    Сбивать крюком ( инерционником) занятие не быстрое, постоянно менять место удара на 180º, чтобы не слетал распирай к хвостовику.
    Вот объясните мне пожалуйста физический смысл этой распорки. У нас ключевое - настроить натяг через момент страгивания подшипника. Со старой втулкой этого нельзя сделать??? Почему?
    8 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    искать съёник
    Все что есть в продаже для внутреннего захвата - не влазит туда. А есть собственно все с АлиЭкспресс - втридорога. Серьезного ничего нет. В такой Ж.. мы живём. Потому
    27 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    тоже не вариант. В нашей Ж... нет такого оборудования :ohmy:
    Попробовал ключ шестигранник - напильником на раз берется. Из чего крючок точит - х.з.
    11 минут назад, Nike сказал:
    Чёт в на ум пришло, из тела токарного резца.
    Может быть
    1 час назад, Nike сказал:
    Выше выложил
    Втулка одноразовая. Блестящее кольцо выпрессовывается без проблем
    41 минуту назад, Nike сказал:
    Это втулка упругой деформацией компенсирует износ подшипника. Производитель рекомендует менять даже при замене сальника на самом деле менять не стоит если меняешь только сальник. Съемник для этого подшипника есть на при его цене дешевле редуктор снять и разобрать не один раз
    26 минут назад, Nike сказал:
    Может быть
    Вы не ищите легких путей цена втулки 600 р
    40 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Втулка есть в наличии. Вопрос - как до нее добраться? Для этого нужно выпрессовать внешнюю обойму подшипника. Будьте так любезны - просветите как это "без проблем" ??? Буду очень признателен.
    @Nike
    Я бы снял редуктор . Так быстрее и проще , чем в крузаковского гинеколога играть.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    @Nike
    То есть, что бы поменять сальник хвостовика нужно снять редуктор.... И разобрать его... Ппц... А момент страгивания нельзя со старой втулкой выставить???
    Изменено пользователем Nike
    Если подойти с умом , то ничего разбирать не нужно будет. Надо было просто гайку завертнуть ровно так , как она была до отворачивания и ни грамма больше.
    7 минут назад, Nike сказал:
    можно . Шайбу тонкую подложить между втулкой и подшипником.
    Но по мануалу надо втулку менять .
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    @Nike
    В честь праздника постеснялся озвучить этот короткий путь.:ok:
    Если только заменить сальник забудь про втулку и поменяй сальник закрути гайку как было по старой метке.
    Всем спасибо за советы!
    1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Проблема в том , что он уже гайку закрутил больше , чем было.
