lsa_2007
Лебедка на 4Runner
    • Машина: всякие
    Мотор V6, 3-х литровый, точнее не знаю
    А насчет кевлара предложу, только я особого смысла не вижу
    • Машина: всякие
    я б на его месте первоначально бенз движок на дизель поменял...
    • Машина: Вагончик на колесах
    Насчет дизеля спорить не буду , но если найду ща клип со своим авто
    то может поймешь .
    Кевлар токо два примущества основных, вес и руки не поганишь , но это мое мнение
    • Машина: всякие
    посмотрю с удовольствием
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    to: lsa_2007
    лучшая тема про лебеду посмотри на аватор боломута и сделай тукже ? попроси его выложить фото и все сам поймеш
    to: Bolomut класный бампер ok.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Всё окейно но почему съемную поставили? а по поводу подключения надо обязательно ставить прерыватель либо разъем а так эта лебедка акомы за 3 часа ,2штуки высасывает (не работающая ) так что или от грузовика откл массы или разъемно имей в виду там до 600 ам доходить может! все новое и рабочее надо! удачи. buzz.gif
    • Машина: LJ-78
    To: олег71
    Это где так лебедки подключают??? Чтоб неработающая высасывала... Имя и адрес - в студию!!! applaude.gifapplaude.gifapplaude.gifbiggrin.gif
    Заодно Афтору поста
    To: Bolomut
    • Машина: всякие
    1. питание на лебедку будет через электрический отключатель массы (или как он там называется), управляемый из салона
    2. варить раму не хотелось, поэтому сделали через болтовое соединение...я так думаю, что 14 болтов достаточно для прочности...
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    ИМХО нет таких "отключателей массы" чтоб токи работающей в полную нагрузку лебеди держали huh.gifhuh.gifhuh.gif
    Сгорит этот "отключатель" нах
    Ну если это рубильник механический то конечно можно он 350 А выдержит конечно smile.gif
    • Машина: всякие
    электрики наши сказали, что тип усе нормально будет...
    ходовых испытаний я,к сожалению, не смог дождаться, т.к. электрочасть еще была не готова...
    мое дело было состыковать лебдку и авто,чтоб усе работало...
    т.к. телефон молчит, подразумеваю, что все нормально...
    в принципе, на фото результат...
    • Машина: всякие
    Качество фотки поганенькое, т.к. под рукой был только телефон
    351769[/snapback]
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а почему тогда никто не допёр вместо втягивающего реле стартера рубильники ставить? наверное потому что 2 толстые шины всё-тки ток 2,5КВт-ного стартера спокойно переваривают
    штатные тойотовски лебёдки подключаются тоже через реле, большое такое, железное, оно замыкается когда пульт в лебёдку втыкают, да и соленоиды которые собсно подают питание на мотор лебёдки - те же реле и ничего, всё работает! просто подобрано с умом
    а если например ДТП? пожара не боитесь? предохранители-то в цепь лебёдки точно никто не ставит
    • Машина: тойоты...и др.
    ИМХО нет таких "отключателей массы" чтоб токи работающей в полную нагрузку лебеди держали huh.gif  huh.gif  huh.gif
    351767[/snapback]
    ошибаешься, дядька, есть такие релюшки... размер у них -чуть больше зажигалки, а пиковые токи до 1500 А, -"gruner BTR" называются.
    пользую такие, в том числе и в экстримальных условиях. При прочих равных, лебёдка останавливается под нагрузкой, а релюха при этом живёт. ok.gif
    Да понятно, есть и космические корабли, что бороздят просторы вселенной laugh.gif
    Но, обычно, говоря "отключатель массы" меньше всего подразумеваешь такие мегадевайсы. Особенно в свете вышеизложенного конструктива
    ЗЫ а вообще релюхи интересные, да и цена вполне гуманная think.gif (перечитываю старую тему про АКБ)
