kot333
как построить забор?
    • Машина: Хурдовоз
    Еще про трубы.
    Был такой случай. Поставили столбы из квадрата 50х50, там толщина металла 3мм. Забор профнатил 2м. Лет через пять подул ветер и забор упал. Оказывается во влажном грунте столбы банально сгнили. Пришлось железобетонные пасынки с закладками делать (т.к. подходящих не нашлось - сделали 10х10х200 см), втыкать рядом со столбами и к ним эти столбы приваривать.
    • Машина: TLC60
    5 часов назад, kot333 сказал:
    а труба вдавленная в землю будет стоять и так разве нет?
    Будет стоять. Сгниет, конечно, в итоге. Но от этого никуда не денешься. Подавляющее большинство дешевых заборов именно так и ставят сейчас всякие заборные фирмы. Бурят дыру, и трубу вкапывают, или просто забивают. Мало кто бетонирует трубу. Это прилично удорожает стоимость работ. А по-факту, трубы с одинаковой толщиной стенки, залитые в бетон на уровне грунта, также внизу сгниют, как и вкопанные или забитые в грунт, за тоже самое время, только над бетоном, непосредственно на входе трубы в бетон.
    5 часов назад, Медwедь сказал:
    Это нормально. Пять лет для такой конструкции вполне себе. Это просто надо понимать тому, кто ставит так забор. Потом трубы поменять, и все перекинуть, что сверху. Зато бюджетно.
    • Машина: TLC60
    А вот Стрелок реально дело говорит - про буровые штанги б/у под столбы забора, которые будут вкопаны или вбиты в грунт! В этих штангах толщина стенки о-го-го! И сталь там нормальная применяется. Их лет на 50 минимум точно хватит, до сквозной коррозии. Стоит задуматься...:)
    • Машина: tlc 105
    39 минут назад, Ivanida сказал:
    Даже при покраске Снаружи хамерайтом и засыпке внутрь цементно-песчаной смеси?
    лет пятнадцать у бати вбитые в землю трубы охраняют огород. стоят себе и стоят, чем им будет. между трубами рапица натянута. ну и заборчик во дворе от барбоса был тоже на трубах стоял. Вбивал сам кувалдой. Грунт в огороде мягкий. На сколько вбивал не помню.
    • Машина: Хурдовоз
    16 часов назад, nachsturmlos сказал:
    Снаружи никакая обычная окраска не помогает, на уровне почвы краска коробится и дырявится за сезон. Разве что синей изолентой обмотать слоев в десять... :laugh:
    А внутрь перед засыпкой цпс (но лучше залить цементом) надо закинуть толстую арматурину (не меньше 25-30мм) длиной метра два, и залить цементом доверху. Тогда столб может внизу сгнить хоть напрочь - арматура удержит.
    10 часов назад, Goorik сказал:
    би..ть сравнил тоже мне. Ты эти трубы видел? Я вон у себя когда забор новый ставил, вытаскивал трубы дедом моим вбитые)))) еле выташил и расшатал. Там метал другой. А сейчас говно тонкостенное.
    Да залейте вы трубы раствором и всех делов, на верх заглушку пластиковую.
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    • Машина: Хурдовоз
    Весь вопрос в кислотности грунта. Чем кислее почва, тем сильнее коррозия.
    40 минут назад, Медwедь сказал:
    в ху...тности. ты трубы советские видел? сравнивал со столбами что сейчас продают.
    • Машина: TLC60
    29.09.2019 в 23:36, nachsturmlos сказал:
    Я не особо понимаю физику этого процесса (того, кто придумал внутрь трубы над грунтом или внутрь винтовой сваи лить бетон или засыпать ЦПС), с учетом того, что труба стоит над поверхностью земли, и наружняя ее часть находится в атмосфере и частично в грунте. Зачем вообще это делать - что-то в нее лить или сыпать? Чтобы кислорода внутри не было? Который является основным производным коррозии? Возможно, но непонятна идея. Труба-то снаружи все равно. Ну, может быть, она так и подольше простоит - фиг знает.
    В "нашем случае" только один способ увеличить срок службы столбов таким методом установки - толщина стенки трубы.
    22 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    Именно! Тогда таких тонкостенных труб, как сейчас, и не было в ходу.
    23 часа назад, Медwедь сказал:
    Еще быстрее сгниет под изолентой.
    Только в бетоне (внутри) не гниет железо быстро. И то, пока бетон не начинает разрушаться. Как только пошли первые трещинки - все, арматуре внутри недолго жить остается.
    • Машина: Хурдовоз
    01.10.2019 в 17:05, Ivanida сказал:
    Я сверлю дыру и втыкаю а/ц трубу 150 длиной 1300, так чтобы над землей торчала на 15-20см, в нее уже ставлю столб и заливаю бетон и в а/ц трубу и в столб так чтоб немного выше среза трубы. А столб варю из двух уголков 80, там сталь 6мм. Наверно, лет на 100 хватит,а то и на 200. :think:
    Сосед много лет назад сам отливал жб столбы в деревянной опалубке, с закладными для поперечин, размер где-то 200х200х2500. Уже наверно лет 50 стоят, и хоть бы хрен им.
    • Машина: tlc 105
    А зачем варить уголки:blink2: почему просто не воткнуть один
    • Машина: Хурдовоз
    Чтобы торчал типа столб, с точки зрения эстетики, и непременно с крышечкой уголком сверху. Или даже небольшой светильник налепить.
    Просто уголок это беспонтово и косорыло. :)
    • Машина: Нету
    я забор сделал из убт
    140х12 мм
    сталь 40хгн
    :party:
    и уволился сразу ;)
    Изменено пользователем Tikk
    • Машина: Lexus LX470 2003
    22.09.2019 в 18:06, kot333 сказал:
    Здравствуйте
    тут строил теще домик. на участке в 8 соток. все построил. уехал отдыхать. приехал - выяснилось что теперь участок 16 соток )) следите за тещей вообщем. но речь не об этом
    распланированный бюджет на забор естественно надо увеличивать ровно в два раза на что возможности нет. встал вопрос как максимально скроить при постройке и вообще, что придумал коллективный разум в области заборастроение за последние кризисные годы ) . пока порешал так что купить бу трубы 50мм напилить кусками по 3.5 метра и на 1.5 метра загнать в землю ковшом экскаватора. все это делать шагом в 2-3 метра. их обвязать двумя поперечинами из трубы 20х40 , ну и профлист.
    есть идеи лучше в эти же деньги?
    спасибо
    Все трубы 50х50 продаются длиной 6 метров.
    Логичнее 3,5 метра на столбы, а оставшиеся 2,5 на на поперечены. Иначе отхода много.
    Я на даче 3 метровые под столбы пустил. В землю на 1,2 метра. Под них подушка из мелкого щебня см 15-20 и залил раствором с тем же щебнем. С 2013 года не выдавило. Дача под Сергиевым Пассадом.
    6 часов назад, Tikk сказал:
    140х12 мм
    сталь 40хгн
    :party:
    и уволился сразу ;)
    На авито как то видел чувак продавал гараж из титана, говорил , что отец работал на заводе и оттуда титан натаскал.
    • Машина: Нету
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    ...говорил , что отец работал на заводе и оттуда титан натаскал.
    Я лично видел лет пять назад в соседней деревне подвал, потолок которого представлял из себя половинки каких-то корпусов либо ракет либо ускорителей...
    Вдоль их порезали, разложили, сверху пол метра бетону залили...
    Так шо норм.
    Кста, я тут у себя в сарайке средь нержи титана несколько прутков нашел... Вот теперь думаю, чо с ними делать.
    На арматуру не пойдет. Я ее из нержи делаю.
    Помидору подвязывать тоже не Але... У мну оно натрубках из титана 14х1 растет...
    18 минут назад, Tikk сказал:
    :Cherna-facepalm::biggrin:
    • Машина: TLC80 1FZF
    Делал шпалеры под виноград, нагрузка не такая как на заборе, достаточно 3 метровую трубу на 60 см заглубить. Шурф рыл ручным буром. Трубу 40х40х3 опускал на 70 см в кипящий битум, затем опускал в шурф, залитый свежим бетоном. Т.е. 10 см. трубы в битуме осталось над бетоном (грунтом), выше молотковая краска. Стоят больше 10 лет.
    • Машина: Соболь 4х4 дизель, Geely Atlas Pro, Chevrolet Tahoe 3
    04.10.2019 в 18:41, Tikk сказал:
    Так шо норм.
    У нас соседний СНТ от ЦАГИ участки давали, там летние души было модно из доп. баков авиационных делать
