    • Машина: Toyota land cruiser 100 4,2 1hd-fte
    Доброго всем дня! Поискал по форуму ответа не нашел. Сам недавно пересел с авенсиса на LC 100, сильно знаниями пока не обладаю.
    Проблема в следующем. LC100 2001 года 1HD-FTE, работает отлично, ровно, заводится всегда отлично, тянет хорошо но до 2800 оборотов примерно, после чего потихоньку до 3000-3200 и дальше не раскручивается, но за машиной начинает валить столю черного дыма. Пробовал на всех 4 передачах. На холостых на месте раскручивается до 4 тысяч спокойно. Фильтра в порядке все. ЕГР заглушил. Вакуумные шланги все подключены и в порядке. С Выхлопной дует хорошо, сомневаюсь, что она забита. Склоняюсь к механизму/датчику корректирующему опережение впрыска, либо может быть заслонка как-то закрывается когда не следует.
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, что не так?
    15 минут назад, Buza сказал:
    Если есть сажевый фильтр, по описанным вами симптомам очень похоже на то, что он наглухо забит. Только есть ли он у вас на авто или нет подсказать не смогу.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: ТЛК 100 1HDFTE1998 CARAVAN TD-271997
    Была такая тема, у меня при наборе скорости тупо не раскручивал выше 3000об.Был забит фильтрик на отсечке,находится на ТНВД ниже топливных трубок справа.ТЛК был98 года,выкручивали очень тяжело.Где и как выкручивать спроси дизельмастера.
    После ТЛК побежал
    18 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Сажевый фильтр есть. Первая мысль у меня была такая же, но пообщался с людьми, которые занимаются выхлопными система и в том числе вырезают фильтры и катализаторы, сказали, что проблема не в этом.
    18 минут назад, Иван Павлович сказал:
    После ТЛК побежал
    Благодарю! есть пара вопросов.
    На холостых тоже не раскручивался или на холостых до отсечки крутился?
    Дым черный разве не говорит о том, что топлива достаточно?
    И по расположению фильтра не до конца понял где он, можете пояснить? Прям под входным топливным шлангом в корпусе тнвд?
    Изменено пользователем Buza
    • Машина: Land cruiser 100
    Приветствую всех, у меня сегодня тоже самое произошло, ехал в затяжную горку где то 140-150 км/ч и на оборотах 3 тыс бац нет тяги и загорелся чек, остановился вышел с машины посмотрел снизу и сел обратно, смотрю чек погас и дальше норм поехал. Но до 3 тыс оборотов не стал крутить больше. Вот думаю что это было.
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    По моему если чёрный дым это значит много топлива и мало воздуха(недодув).
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    У меня была такая же проблема.
    Полностью забитый воздушный фильтр.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    9 часов назад, Buza сказал:
    http://dieselmastera.ru/forum/7-24-521-16-1236567370
    4 часа назад, Kareland сказал:
    Фильтр новый, проехал на нем 700 км.
    2 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Благодарю, попробую все промыть и почистить.
    23 часа назад, Buza сказал:
    Врятли...
    Дым сизым был бы тогда.
    Да и электронный блок управления двигателем  увидел бы неисправность узла коррекции угла опережения подачи топлива_- и зажег бы чек лампочку.
    Давление турбины во впускном коллекторе,под нагрузкой померий.( манометром и сканером)
    И станет ясно- хватает ли мотору воздуха.
    15 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Врятли...
    Благодарю за наводки, буду пробовать.
    ИМХО но если в баке говно то топливный и за 100 км может забиться!Поставь прозрачные шланги подачи и обратки и фильтр-индикатор.
    Никакого САЖЕВОГО фильтра на 100 нет и не было-все они на авто ЕВРО 5 и выше,у вас прост металлическая сетка в катализаторе.
    24 минуты назад, Staier сказал:
    Согласен, бак желательно вскрыть, заменить сетку и почистить сам бак, если там грязь.
    Про сажевый, там видно, что там есть расширение в трубе, что-то там есть, что может затруднять выход газов..
    11 часов назад, Staier сказал:
    Керамический сотовый катализатор/дожигатель там стоит.
    Никакой железной сетки там в нем нет.
    • Машина: TlK 100.
    А еще посмотреть нужно пневмомагистраль к датчику наддува, бывает со временем пневмо шланчики рассыхаются, трубки в кожухе клапанной крышке маслом, ржавчиной забиваются или вообще шланчик слетает с датчика и машина тогда овощ!!
    Овощ это на то слово, машина не едет никак.
    • Машина: TlK 100.
    чей то тихо!! починил?  что было то?
    5 минут назад, Morozz сказал:
    Пока еще нет возможности занятся машиной, как починю и узнаю в чем проблема обязательно отпишусь, чтобы люди с такой же проблемой могли ее решить.
    14.10.2019 в 03:51, DIESELMASTER_52 сказал:
    Дизельмастер, подскажи пожалуйста, сеточку под номером 19 можно вытащить не снимая тнвд? Есть подводные камни?
    Вытащил почистил сетку 46, было много волокон от фильтра на ней. После чистки стало лучше, тяжело тяжело но до 3500 раскрутился двигатель. Склоняюсь, что вся топливная забита чем-то. Но сизего дыма не видел, что тоже странно.
