VladimirI
Дизельгуру, ау! Снова умер 1KZ-TE (+)
    • Машина: TLC Prado, Nissan Terrano WD21, MMC Delica PF6W, TLC105 GX R2
    Я тоже не склонен подозревать плунжерную пару, а точнее её внезапную смерть. Видел я несколько раз смерь плунжерной. Скорее похоже на засор.
    2ars: Не добрался ещё до машины. В выходные.
    2doc: Так и пошел. Последовательно. От фильтра и далее. Включая все сетки.
    2 ular и остальные советовавшие Технодизель. Они отказались делать ТЕ-шку наотрез. Советуют Бош-сервис на пересечение Волокаламки и мкада. Чего скажете, был кто там?
    • Машина: RAV4
    чем мотивируют?
    ТНВД с электронным управлением - нет, так как нет оборудования.
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Вот это я понимаю!
    По нашему!
    Учат как пружину на клапане ВД крутить, а сами говорят, что для электронно управляемого насоса аппаратуры нет.
    Авторитетные наверное парни.
    Насчет засора:
    Может у тебя перепускной клапан завис, который давление регулирует.
    Почему и посоветовал померять давление.
    Ты когда клапан ВД снимал, ничего не ронял туда?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    буквально вчера разобрал клапан до основания.. ремонтопригодная в принципе штука smile.gif только запчастей наверное нет нигде
    так вот - он наполовину электрический, а наполовину гидравлический и запросто может зависнуть так, что даже полностью закрученый болт в верхушке клапана, протечку не перекроет
    и в принципе не имеет значения (если клапан громко щёлкает при подаче питания) закрутите вы винт или просто подадите плюс - если гидравлический управляющий элемент завис - эффект будет один и тот же - подачи с насоса не будет
    указанный клапан подклинивало иногда, внутри всё банально - грязь и кажись ржавчина (или ржавчина и есть грязь) да ещё и пружина на второй плунжерной паре внутри клапана кривая как сабля.. не пойму это брак, износ или же задумка.. склоняюсь к браку, потому как на плунжере явная потёртость с одного бока
    однако при работе клапана топливо циркулирует через него, смазывая толкатель и охлаждая катушку, хотя основная масса перетекает снизу
    и ещё одна крамольная мысль smile.gif клапан крутить в принципе бессмысленно, регулировочный болтик там сделан для настройки лёгкого закрытия маленького плунжера (который непосредственно управляется катушкой, износа в тех местах я не вижу абсолютно.. да и нечему там изнашиваться
    Ziliboba
    Это ты из за подергивания на скорости его разобрал?
    не, заехал к знакомым - насос выпросить, насос не дали, но клапанчук презентнули, нерабочий
    да вот думаю в свой залезть чтоли - нижняя часть разбирается элементарно, ничего не повреждается, собрать просто
    клапан реально щёлкал через раз, ну я нафотал, через немного времени выложу фотки и некоторые мыслишки
    я уже пару раз глох в оттепели пару месяцев назад - поменял фильтр, был там и конденсат blush.gif посмотрел в этот клапан, подумал о своих дёрганиях, тех "глохах" и трудных пусках после них и задумался о том чтобы купить новый и положить в багажничек, на всяк случай smile.gif
    Сводки с боев: подачи нет. В насосе полно ржи. Топливо - Лукойл евро4. Наверное "экологичное" оно за счет того, что заставляет двигатель работать на воде sad.gif
    А начиналось все как у Ziliboba с глохов и клина спил-вальве.
    366770[/snapback]
    можно попробовать клапан разобрать, который дозатор
    отмыть/полирнуть
    или будешь сразу новый брать?
    Парни а Спилвалве есть партнамбер, в смысле тойотовский не денсовский..?
    Я в плане как его заказывать елси чо..
    • Машина: RAV4
    • Машина: RAV4
    аналогично было на ниссане
    хапанул грязи когда "подсох"
    только полная разборка и чистка насоса помогла
    один из штуцеров был забит наглухо грязью и стружкой какой-то
    пробивал иглой для обуви
    смотрю назревает массовая закупка SPV
    совем не дешевые гады..
    ТОлько вот осталось научитсья менять его.
    Только что разговаривал с товарищем у него на КАЗЕТЕ подобная хрень со SPV происходит..Лечит сбрасыванием клемы с акку smile.gif ТИпа помогает...
    Так что возит с собой в запасе его, но вся беда никто не берется его поменять, даже не новички в авто..ТИпа ключа нет...Ну и зачем его возить тогда, если он фик чем выкрутишь.
    • Машина: RAV4
    ну если только съемником как фильтр
    посмотрел даже в тойотовском service manual - умалчивают чем и как снимать
    стыдливо сказано, что при неисправности заменить насос целиком
    ну это мы конечно умеем
    а вот что бы попроще
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Для снятия SPV применяли подточеный ключ на 32 (если не изменяет память), лучше с укороченной ручкой.
    2 Ziliboba: С дозатором как раз проблем нет, он почти новый. Менялся год назад. Все остальное плохо - насос полный ржи, заклинен клапан опережения, плунжерная пара вся в задирах.
    367117[/snapback]
    а сфотать не можешь? меня оченно интересует расположение датчика положения в насосе, из картинки понятно что он на той хреновине в которую ролики вкладываются, которая опережением управляет, но хочется в натуральную величину глянуть
    • Машина: RAV4
    где же так хватанул?
    наверное надо ставить дополнительный топливный фильтр-отстойник на этот двигатель.
    Кстати, куда отдал насос?
