    • Машина: TLC80, TLC95, TLC200, UNIMOG 404, UNIMOG 1650
    Ткните в тему про второй бак на TLC95. Хочу поставить.
    Сколько объем у второго штатного бака. На какие комплектации ставился? на арабы?
    Подойдет ли он на дизельную машину? Как реализована заправка -сдвоенная горловина как на 80-ке?
    Второй бак это просто канистра или переключение есть на на забор из первого/вторго бака?
    • Машина: kzj95
    To: TLCrazy
    Обьем 70 литров, ставился на арабов и на дизеля и на бензинки, судя по картинкам заборник есть в каждом баке, т.е. видимо можно переключаться между баками. Датчик уровня топлива совмещен с часами (они не стрелочные а электронные на 2х баковых + стрелка указателя уровня топлива в доп баке).
    Горловина сдвоенная. Впрочем все это видно на рисунке.
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=21234
    ЗЫ У меня возникла идея - использовать в качестве 2го бак от сурфа/ранера 185го, т.к. рамы одинаковые и стоит он в томже месте где доп. бак на прадо и обьем у него тоже 70л (хотя на картинках они немного разные). Вроде должен подойти. А найти его Б/у наверное легче и дешевле чем новый покупать вместе со всеми потрохами
    • Машина: kzj95
    Да, баки переключаются, электроклапанами и прямая и обратка
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=47474
    Самый дешевый вариант видимо вкрячить бак от сурфа и сделать перекачку в основной бык электронасосом
    искать планировал имеено на разборах, если получиться.
    To: TLCrazy
    А вот продают.Правда, в Туле
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=19578
    А тут можно идей черпнуть http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/body.htm
    • Машина: kzj95
    To: Alles
    Смысл в том, что у 95го прадо бак стоит в заднем свесе, а у 185го сурфа в базе с левой стороны вдоль заднего кордана, так вот в 95м с одним баком это место (рамы одинаковые у 95го и 185го) пустует а в версии с 2мя баками его занимает 2й бак по литражу и конфигурации очень схожий со штатным баком 185го. Т.е. с очень большой вероятностью пустующее на место для второго бака на прадо можно поставить штатный бак от 185го, причем, вероятно, без особых заморочек. В случае с баком от 130го видимо придется колхозить конкретно. Ситуацию не изучал, но мне почемуто кажется что найти на разборке штатный бак от 185го проще чем дополнительный от арабсого 95го
    • Машина: Был Surf 1KD. Теперь WK2 HEMI + П3(Т1)
    Не все так просто... Именно в заднем свесе есть отличие рамы 185 от 90. Можно спросить об этом Алекса Voblera - он как раз встраивал в Сюрф стандартный бак от 90го Прадо...
    • Машина: kzj95
    To: Andyfour
    Так нам НАОБОРОТ бак 185го под брюхо 95го
    • Машина: T4R GRN215 08
    To: Andyfour
    364190[/snapback]
    от сюрфа почти 1в1 как штатный дополнительный. надо тока еще крепления бака с сюрфовой рамы срезать. их на прадовской раме нету...
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    Тоже собираюсь себе бак с прадика воткнуть на 95 литров уже взял у Alex40 жду когда приедет. На 185-х бак с лева а у 130 справа оба на 70 dumb.gif
    Из практики могу назвать один минус второго бака. Когда зимой на целине нагребается куча снега перед задним мостом, снег нагребается как раз под второй бак и утрамбовывается там. В результате может придется помахать лопатой.
    У нас зимой снега много бывает так что лопата в любом случае нужна как ни лифтуйся hunter.gifhunter.gifdead.gifdead.gif
    • Машина: T- HiLUX Surf, RZN185
    Зачем в Сурф вставлять бак от Прадика? Он на Прадиках висит как яйцо беременной тараканихи. Запаску из-под брюха в говнах хоть убрать можно, а бак?
    Я себе на 185-й поставил танковый бак на 95 л. Он плоский и из-под бампера заднего силового торчит всего на пару см. Его практически и не видно. Но кажется, скоро буду и его менять на специально сделанный под геометрию кузова-рамы бак литров на 120-150...
    Клапана переключения баков: на основную магистраль простой(!), механический, не электро клапан - переключается сам, от давления, а обратки клапан электромагнитный. Все от прадика-араба.
    Нормально он будет висеть smile.gifsmile.gifsmile.gif у меня бодик так что все будет окейно biggrin.gifbiggrin.gif сделаю отпишусь!!
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Олег, я давно прошел этот путь, на моем Прадо стоит второй бак. Приезжай в гараж, все покажу.
    Штатный бак от араба имеет емкость 70 литров, но висит слшком низко. Я его переваривал и поднимал выше. Это можно сделать, если есть бодик. Сейчас его емкость 60 литров.
    • Машина: TLC Prado KZJ95, TX, 1KZTE, АКПП, 1996г.
    а от давления это как? и от чего?
    и еще на дизелях в баке насос есть или нет?
    на екзистовском рисунке вроде просто заборник, в легионовской книжке написано топливный насос... где истина?!. unsure.gif
    • Машина: kzj95
    To: geolog
    В баке заборник, насос на двигателе
    спасибо, сомнения развеяны!
    • Машина: TLS J95 98г
    Отыскал вчера бак от дизельного 185 Сюрфа. Приложил снизу на свой 95 Прадик - один в один. Вопрос: нет ли у кого ВИН кода от прадика с двумя баками. Надо глянуть крепления на раму. Пока идей нет как его прицепить.
    PS. Может у кого лежит рама 185 Сюрфа - было бы неплохо увидеть фотки точек крепления бака.
    • Машина: был TLC 90RX-type 1kz-te lift +2" winch 9500 и гробик сверху
    Просто мороки на мой взгляд меньше...
