quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #1 Опубликовано: 20 ноября 2019 (изменено) Кто-то сталкивался с таким устройством? Интересно, оно сделано под один размер колёс? Регулировки никакой не вижу. Устройство не моё - продаётся на аукционе. Изменено 20 ноября 2019 пользователем quicker Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 102 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #2 Опубликовано: 20 ноября 2019 Вот чё нарылось)). Спишись с человеком,может просветит... https://www.wiweb.ru/goods/datchik_spidometra_mitsubishi_lancer_cb4_4g92-97916464.html исчо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 65 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #3 Опубликовано: 20 ноября 2019 Я сталкивался. Только у меня было 4 выхода прямой и минус 10% или плюс 10% в зависимости как его установишь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #4 Опубликовано: 21 ноября 2019 5 часов назад, alex_60 сказал: Я сталкивался. Только у меня было 4 выхода прямой и минус 10% или плюс 10% в зависимости как его установишь А где брали? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 65 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #5 Опубликовано: 21 ноября 2019 За лужей )))) В этой приблуде три шестеренки летом туда попала вода с заморозками ей пришел кирдык. Сейчас почти у каждого есть GPS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #6 Опубликовано: 21 ноября 2019 Ясно, ок ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dexter 35 Откуда: Екатеринбург Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток #7 Опубликовано: 21 ноября 2019 у меня валяется такой. 1:10 на машине приехал. Если надо - пиши в личку. Только пластиковая заглушка-пробка не дожила. можно использовать как разветвитель под дополнительный электронный датчик спидометра (с стандаратной резьбой) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #8 Опубликовано: 21 ноября 2019 3 часа назад, Dexter сказал: у меня валяется такой. 1:10 на машине приехал. Это ошибка или я чего-то не понимаю? Какие это колёса должны быть? )) Считал калькулятором для TLC60 - спидометр врёт на 20% при 35 колёсах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dexter 35 Откуда: Екатеринбург Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток #9 Опубликовано: 21 ноября 2019 Колеса были 31е. На корпусе написано 1:10 фотки если надо в выходные сделаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #10 Опубликовано: 21 ноября 2019 2 часа назад, Dexter сказал: Колеса были 31е. На корпусе написано 1:10 фотки если надо в выходные сделаю Не обязательно, но спасибо. Пока только праздный интерес. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #11 Опубликовано: 22 ноября 2019 15 часов назад, quicker сказал: Это ошибка или я чего-то не понимаю? Какие это колёса должны быть? )) Считал калькулятором для TLC60 - спидометр врёт на 20% при 35 колёсах. Не всё так просто На шестидесятках использовались разные пары в мостах, это раз. И два, разные колёса шли в заводской комплектации. Соответственно получались разные редуктора для троса спидометра. И, как правило, производитель специально специально вносит погрешность в отображение скорости, в сторону увеличения, относительно реальной. На моём по умолчанию должны стоять колёса на 31`, правда не пришлось их носить На 33` спидометр показывал один в один. А вот на 35` - как раз 10% не докладывает З.Ы. пары 4,11 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dexter 35 Откуда: Екатеринбург Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток #12 Опубликовано: 22 ноября 2019 (изменено) Это легко корректируется заменой шестеренки без разборки раздатки Себе заменил, теперь спидометр показывает точно до 100 кмч Ведомые шестерни привода спидометра бывают с разным передаточным - заказывается в экзисте\емексе если недостаточно ведущие на валу тоже бывают разные. Изменено 22 ноября 2019 пользователем Dexter Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ась 29 Откуда: Москва-Королев Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик #13 Опубликовано: 22 ноября 2019 прошлый век, сейчас проще поставить адаптер... можно корректировать хоть после каждой замены колес... https://www.drive2.ru/l/500619464950154149/ описание в БЖ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МакПа 39 Откуда: Москва, ЮАО Машина: HZJ-77, 97 г., HDT, 37x12,5x16 #14 Опубликовано: 22 ноября 2019 1 час назад, Ась сказал: прошлый век, сейчас проще поставить адаптер... можно корректировать хоть после каждой замены колес... https://www.drive2.ru/l/500619464950154149/ описание в БЖ интересно,и к чему этот адаптер на 60ке подключать? 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
