  • Машина: HJ60LG-MW, VW Passat b4
4 часа назад, Гурчова199 сказал:
Что вы всё пугаете стоимостью задних НОВЫХ барабанов.? Я покупала недавно.Стоят они РОДНЫЕ 12 тыс. вполне себе подъемно доля них,тем более это надолго
Эх если бы это была единственная железяка, которую стоило бы поменять... :)
  • Машина: TLC61 12HT
А ещё посоветую проверить и подкорректировать работу Колдуна на задних тормозах.
Возможно, что эта корректировка даст эффект больше чем всё, что сверху посоветовали!
(Ну конечно при условии, что все механизмы находятся в подвижном состоянии, не заклинившие. И всё в тормозах работает.)
  • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
29.11.2019 в 18:09, Гурчова199 сказал:
Мне вообще за 8 тыс пара родные попались, в мае менял. Думал не оригинал, за такие то деньги, а оно вон как обернулось :tongue:
19 часов назад, ulpian сказал:
Тормоза - это очень важная "железяка" :ok:
  • Машина: TOYOTA
12 часов назад, Landcruaz сказал:
если посмотрите машины,то везде колдуны выкидывают.как ненужную вещь.Я наоборот,заморочилась с покупкой нового и результат отличный.если инженера поставили его,значит он нужен.Так же и в таун айсе,у кого не спросишь-да,я выкинул его.зачем он нужен? А вот нужен.А потом темы,вот,у меня тормоза ватные, и тд
В этой теме никто не советовал выкинуть Колдуна из конструкции машины.
13 часов назад, VictorV сказал:
Ага! Особенно если у тебя двигатель не заводится, то тормоза тебе просто необходимы!
  • Машина: TLC-60, Hilux LN166
Старые шоферА говорили:
"... у машины может не быть мотора, но тормоза у неё быть обязаны..."
  • Машина: TLC60 . TLK70. TLK100
А раллисты говорили : тормоза придумали трусы
  • Машина: Land-Cruiser60
-)))) А еще  слухи среди раллистов  ходят. " Тормоза нужны,чтоб быстрее ездить! "
Изменено пользователем FUDOSHIKI
1 час назад, FUDOSHIKI сказал:
Во! Очень верное определение. Автомобиль это тот случай, когда одно без другого не имеет смысла. По этому я и утверждаю, что для новой и в общем исправной машины 12000р. можно и за истёршиеся дворники заплатить и особо не страдать. А для 30 летнего авто, в котором нужно бы поменять всё от "киля до клотика", 12 рублей за тормозные барабаны - звучит пугающе. Но! нас то этим не остановишь! Правда!? :)
@ulpian , на самом деле не всё так плохо :)
Достаточное количество производителей выпускают аналоги наших задних тормозных барабанов по вполне демократичной цене.
Например G-BRAKE. Если правильно помню, то номер - GD06212.
З.Ы. замена изношенных задних барабанов сильно изменила поведение тормозов, в лучшую сторону.
Замена передних дисков прошла не так заметно :wow:
Изменено пользователем VictorV
36 минут назад, ulpian сказал:
А я потихоньку езжу.. на трассе 90-110 , 110 и то под горку, так 90-100, для меня самая комфортная скорость.. дизель урчит.. спокойно и приятно.
А эффективность тормозов еще от качества накладок зависит.. при учете ,что вся система в порядке и исправна.
И еще слухи ходят ,что " Нельзя экономить на резине и тормозах" -)))
17 минут назад, VictorV сказал:
Да там ведь и стояночный перестаёт корректно работать после определённого износа, и механизм автоподводки, соответственно
2 минуты назад, FUDOSHIKI сказал:
Об экономии ни кто не говорил. Я не согласился с заявлением Гурчова199 о том, что 12000 р. за барабаны это не дорого. Это дорого, но если нет альтернативы, нужно платить.
8 минут назад, ulpian сказал:
Так и я не про тебя. А для общ. информации.
  А привести в правильную геометрию внутренний цилиндр торм. барабана, у токаря, стоит 600-1000₽. А может у кого-то есть и другие единицы измерения (Спасибо или 0.5л.).
(Фоторгафирует - фотограф!)
  Согласен по поводу материала колодок. Иными словами - фирма производитель колодок.
 Вот я например поставив TRW, понял, что до этого ездил на плохих колодках!        Но это можно понять-почувствовать только когда Всё остальное в тормозах работает на 90-100%.
 По поводу работающего саморазвода задних колодок от механизма ручника.... Он конечно разводит (если работает!) но примерно на 80%. Но руками можно добиться лучшего результата. На 2 - 3 месяца этого улучшения хватит.
Изменено пользователем Landcruaz
Привести геометрию в порядок можно, если износ не вышел за критические значения.
Руками можно регулировать, но если барабаны изношены сверх допустимого, колодки придётся сводить, а не разводить. А это, согласитесь не очень удобно. Проморгал и вот тебе раскалённый барабан и перерасход топлива
Надо просто содержать механизм развода в рабочем состоянии. Периодически его обслуживать. И научится сводить колодки.
  Указанные значения по "износу" - всегда указаны с запасом.
 Например у переднего тормозного диска шириной 24мм.(не наша машина) указывается минимально допустимое значение аж целые 22мм.
 Это нужно понимать и чувствовать.
 И ещё маленикий мой "секрет". При операции проточки барабана нужно попросить Токаря, чтобы он начиная с 5-7мм.до края барабана сделал плавную фаску. Таким образом Вам будет легче снимать барабан при обслуживании. 😁
  Тем кто хочет каждый раз покупать новые барабаны за 12000₽ - этот совет не относится.
Ну, у наших передних тормозных дисков минимальная допустимая толщина - 19 мм. Когда свои менял год, или два назад, то оставалось уже 18 мм :wow:
А задние... всё было нормально отрегулировано / смазано и т.д. Но месяц - и уходят тормоза :sad:
Поставил новые барабаны и все проблемы закончились :)
  • Машина: TLC60
3 минуты назад, VictorV сказал:
Так неинтересно....:bee:
7 часов назад, VictorV сказал:
Что интересного, некоторые производители дисков дают информацию, что наши 20мм. передние диски нужно менять при износе 19мм. Некоторые говорят про 18мм.
 А что будет если их проточить и привезти в ровную геометрию и будет остаток 17мм.? Что всё сломается? Или "тепло-отдача" изменится так, что капец?
 Можно и при износе до 19,99мм. так-же их поменять.
  Вы свой барабан отнесите токарю и наверняка там будет износ в виде эксцентрика или ещё какой...
 Естественно, что новый барабан имеет правильную геометрию. И с ним колодки изнашиваются равномернее. И торможение адекватнее.
 Я тоже купил новые барабаны. При очередном ремонте поставлю их. А старые на проточку и в запас. Одни снял,  другие сразу поставил и машина на ходу.
