DENZ
Вопрос по воздушному фильтру
    • Машина: TLK-90 1kz-te 1999г.МКПП
    Машину купил совсем недавно,поэтому полез в воздухан и увидел такую картину...Получается,что фильтр своим дном становится на дно корпуса без какого либо уплотнения???? blink.gif Или фильтр "не родной"? Разъясните пожалуйста.
    Изменено пользователем PTerekhov
    [attachmentid=30187]
    • Машина: LX570 TLC105
    Да фильтр утебя не тот стоит надо менять есть такие же но с Дном! как на фотке это на 130 сюрфах с 1кз ставились!
    Вот номер нужного фильтра 17801-67030 и ссылка на католог католог
    sos.gif Фильтра "с ДНОМ" нигде не нашел.Продавцы(ВСЕ) уверяют,что для моей машины идут фильтра "БЕЗ ДНА".Просьба ко всем:посмотрите повнимательнее на фото ВВЕРХУ,может быть с корпусом фильтра что-то не так?Может чего-то не хватает?ПомогитеЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dead.gif
    • Машина: RAV4
    Давай начнем с ВИН на машину, ОК?
    • Машина: kzj95
    To: DENZ
    Завтра посмотрю у себя
    DENZ Вчера, 21:48 Сообщение #4
    Тот номер что я давал выше был по моей машинке щас проверил по катологу имено с твоими данными TLK-90 1kz-te 1999г.МКПП руль взял слева и регион Европа номер один в один как на моей вот ссылка на католог Жми сюда!!!!!!1
    Номер фильра что на твоей что на моей одинаковые а уменя точно фильтр с дном и корпус в нутри один в один.
    VIN JT111GJ9000037313.
    • Машина: RAV4
    Модель LAND CRUISER 90
    Модификация KZJ90L-GJMNTW
    Год выпуска 03/1999
    Тип КПП МКПП
    Двигатель 1KZTE 3000CC DIESEL TURBO
    Руль слева
    Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; 3-DOOR ;
    Код цвета K80
    Код обивки FM10
    Регион Европа
    Твой фильтр
    ОЕМ 17801-67030 или 17801-67030-83
    Заменители (неоригинал)
    Ap china 02030143AP
    Towa JA558
    Japan Cars B22077PR
    Airtech A-190
    SCT SB 613
    Nipparts/Jakoparts J1 322 061
    Sofima S 7583 A
    Blue Print ADT32251S
    Japan Cars B22077JC
    Vic A-190
    Alco MD-5148
    Sakura A-190
    Fiaam FL6654
    WIX WA6648
    Delphi AF20045
    Clean filters MA1123
    AC Delco PC 2169 E
    WIX WA6648
    Mann C22 267
    Nitto 10372
    Filtron AM 352/1
    Union A-113
    Quinton Hazell WA6648
    Knecht (Mahle Filter) 06543722
    Bosch 1 987 429 157
    Drive joy V91122019
    Fram CA4818
    Ufi 27.583.00
    Из неоригинала могу 100% гарантировать только MANN
    Остальные нужно смотреть на внешний вид и т.п.
    Может какая китайчатина и действительно идет без дна. Нормальный фильтр открыт только с одной стороны.
    Кстати поинтересуйся сколько в таком состоянии наездили на машине.
    10.000 км - пипец турбине и поршневой.
    Воздушный фильтр для турбодизеля это очень критично.
    Барахло не покупай, меняй почаще, у нас пыльно. Особенно у вас на черноземе. 7000КМ предел. В промежутках продувай домашним пылесосом с наружной стороны (если конечно не лень).
    • Машина: kzj95
    Срочно меняй фильтр! Иначе мотору хана, если не уже... Как давно стоит этот фильтр? Расход масла есть?
    +1 Брал в экзисте Knecht (Mahle Filter) 06543722, а он без дна оказался, ставить не стал конечно, вернул обратно. Поехал по магазинам и взял Манн
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    А в чем фишка, с дном или без дна?
    • Машина: kzj95
    To: Konung
    В том, что с фильтром без дна (при данной конструкции кастрюли) сосет мимо фильтра blink.gif причем из самой нижней точки кастрюли, где все говно собирается dead.gif
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Кладете на дно кастрюли блин из микропористой резины мм 5-10 толщиной, и ставьте потом фильтр хоть с дном, хоть без дна и покрышки! smile.gif
    • Машина: LCP TZ 1KZ '00 AT LSD, Cami '00 AT 4WD - пропит
    Может, кто скажет, где они Mann покупают (кроме Exist, конечно).
    Сенкс..
    • Машина: RAV4
    скажем
    в южном порту
    магазин "под лестницей", в большом павильоне
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    там герметизация только сверху - фильтр плотненько одевается на резинку в крышке, а днищем елозит по пипке в центре кастрюли
    это потому что на кзете рукав резиновый от крышки до кастрюли маленький и жёсткий - крышка вместе с фильтром постоянно елозит по кастрюле, так что резина снизу уплотнять будет хреново и должна шуметь
    Я снизу под фильтр подложил паралон 4см.Если верить продавцу,масло и все фильтра "прошли"2000км.Погода была сырая,пыли мало.Какие фильтра ему ставили до этого он не знает. Расхода масла не заметно.
    Да чё вы человека пугаете! Нормальный фильтр... Воздух поступает в верхнее отверстие, выходит через фильтр! Только не ставьте его дном вверх, в таком положении хуже работать будет! smile.gif
    • Машина: kzj95
    To: DENZ
    To: Zhornic
    Все с точностью до наоборот - воздух засасывается из под крыла, попадает в кастрюлю и через фильтр (а у кого и через щель внизу) засасывается в верхнее отверстие. Кверху ногами его не поставишь, он просто не оденется на трубу
    • Машина: TLC Prado KZJ95, TX, 1KZTE, АКПП, 1996г.
    и все таки почему два одинаковых фильтра (по размерам) но один с дном, другой без дна? для какой он машины (без дна который)
