  • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
А не подскажет кто-нить, если доступ к штеккерам этих ДД? И если есть, ещё бы и объяснили, где они (штеккера) расположены
  • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
первый пост темы, там в красках и эмоциях ))))
Только мне не очень понятно что точно пилилось, ведь по схеме эта мешающая труба ож вроде как съемная...
А, сори, неправильно написал, меня интересует то место, куда приходят провода от ДД. Чтобы зря не разбирать всю лабуду...
  • Машина: Прадо 150
5 часов назад, Golubkov сказал:
И снять ее можно только сняв двигатель, упрется в моторный щит
По поводу трубы :где то на просторах инета есть инфа, где люди меняли ДД открутив крепления и приподняв трубку и с помощью пинцет меняли дд
ну хоть кузов с рамы снимать не надо :)
  • Машина: 4runner 215 Sport, 1GR-FE
Коллеги, приветствую!
Не буду отдельную тему создавать, раз уж тут про ДД речь зашла.
Уже три зимы он мне мозг пудрит: при заведении машины первую зиму всего пару раз ошибка P0328 выскочила, вторую зиму - пару раз за неделю, а в третью, прошедшую зиму, по несколько раз в день. Запускаю Torque на телефоне, сбрасываю ошибку, что VSC работала и еду. Всегда только при старте. Только зимой, т.е. в холод.
По работе машины изменений не наблюдаю (может просто не знаю, куда смотреть).
То что это зимой происходит - есть объяснения?
Как быть?
Диагностика описана в мануале. Частично можно проверить не разбирая пол мотора, но если там косяков нет, то разбирать :)
Недавно смотрел видео про ДД на камри. Парень диагност, Евгений Иримия, дотошно проверил авто согласно мануалу и выявил неисправность ДД. Сигнал был, но осциллограмма была не совсем правильной, складывалось ощущение, что внутри датчика пропадал контакт... Там ошибка по низкому уровню сигнала, но методика диагностики такая же как и при вашей ошибке. Как вариант в холодном съеженом от мороза датчике плохой контракт, сопротивление не той системы, мозги выдают ошибку... Единственное, что не вписывается в картину, это то что дд вроде как "включается" и мониторится после прогрева и выполнения еще ряда условий, а у вас только при старте.
  • Машина: z22a
14 часов назад, pch сказал:
Не слишком ли громко мотор тарахтит в момент пуска? Датчик ведь выдает ошибку - высокий сигнал, то есть детонация. Что мы слышим при детонации, звонко, как мы привыкли говорить, "гремят пальчики", но примерно так-же гремит и ненатянутая цепь, пока ее маслом не поддавит. Даже на обычной ладе с неотрегулированными клапанами такие ошибки проскакивают.
29.06.2020 в 21:53, bbn сказал:
Я, не будучи спецом в двигателях, не слышу каких-то подозрительных звуков. Ну и более того, в первый момент после заведения, обороты повышенные и, соответственно, общий шум повышенный. Так что я не слышу :think:
  • Машина: z22a
13 минут назад, pch сказал:
Вот смотри, с годами износы растут, посторонние звуки усиливаются, запуск мерзлого мотора всегда громче, то есть закономерность по шумности как бы есть. Сама по себе детонация, не уверен, наверное с морозом ее связать сложно, это должна быть либо бедная смесь либо слишком раннее зажигание. Но на холодном пуске смесь всегда компом даже переобогащается для уверенного пуска, а зажигание оно от оборотов, но и зимой и летом обороты на запуске не особо отличаются. Можно ещё вариант по каким то наводкам предполагать. Но как связать наводки с холодом тоже непонятно. То есть высокого сигнала от ДД больше взять то и неоткуда.
