d1M0n
Различные типы амортизаторов
    • Машина: HiLux 2.5 2014
    На Isuzu V-Cross ставят амо с доп. газовой камерой. Общался с владельцем этой машины, говорит, что отрабатывает любые неровности превосходно, даже чередование мелкого рельефа и крупных выбоин, чего от многих других типов сложно добиться без провалов. А машин этот полу раллийный- полу гражданский. У кого-то из наших есть такой.
    • Машина: мечтаю об FJ....
    377036[/snapback]
    А какой фирмы аморики?
    Признаться честно даже не знаю, но они ставятся штатно.
    Вообшем разобрались.
    "Насчет значения - все просто.
    Отталкиваемся от обычных масляных аморов - у них характеристика линейная - т.е. и в начале и в конце хода они демпфируют одинаково.
    Прогрессиные - вначале демпфируют слабо - к концу хода все сильнее. машина с такими аморами на медленной скорости валкая но чем больше ям и чем выше скорость тем она ведет себя лучше.
    Дегрессивная - наоборот - может использоваться напимер для убирания кренов в поворотах т.к. сначала амор сильно держит машину и она жесткая, но при сильном ударе клапан срабатывает и амор глотает удар."
    Разобрались во всем тут: http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=17214
    • Машина: TLC-70, 93 г., KZJ70LV-MEXW, (подготовка по ТР2)
    Что-то я так и не разобрался, что же именно нужно поставить на короткую 70-ку, чтобы спокойно валить 60-70 по раздолбанной грунтовке с ямами? А делать это приходится регулярно, в трофи-рейдах сейчас участилась практика постановки дистанций с изрядными прогонами. Во всяких ARB (OME), IronMan и Dobinsons разочаровался полностью, не работают они совершенно... Добинсон воообще барахло полное.., передних (новых!) хватило на три часа первого дня гонки, задних чуть на подольше, примерно до середины второго дня.
    Стойки на ШСах - это конечно клево, но хотелось бы подобрать что-то, что не потребует кардинальной переделки креплений.
    Разве у Koni есть аморты на 70-ку?
    Интересовался, сказали что ничего подходящего нет... Не там искал? smile.gif
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    Неправильно. Характер сопротивления амортизатора (любого) определяется зависимостью не от линейного положения, а от скорости перемещения штока.
    На картинке ниже по горизонтальной оси - скорость штока, по вертикальной - сила сопротивления.
    [/u]Характеристики амортизатора, в целом, определяются как зависимость усилий сжатия и отбоя от перемещения поршня и его скорости. И если зависимость усилия от хода может быть постоянной, то вторая зависимость куда более сложная и важная: именно она формирует характер демпфирования и, в конечном итоге, влияет на управляемость автомобиля. Скоростная характеристика амортизатора определяется параметрами его клапанов, имеющих принципиально отличающиеся характеры. У дросселя ярко выраженная прогрессивная характеристика сопротивления — с увеличением скорости движения поршня усилие на нем растет все сильнее. Клапан, нагруженный пружинами, наоборот, при росте скорости увеличивает сопротивление потоку все медленнее, т.е. имеет так называемую дегрессивную характеристику
    Полный текст с картинками здесь My Webpage
    377797[/snapback]
    Как вариант именно для 70ки я бы попробывал Nitrocharger от OМЕ, возможно с дополнительным бачком естественно то от 80ки или 105.
    А вообше у меня почти в спортивном режиме (а иногда и даже хуже, например 120 км/ч по АВТОБАНАМ Манголии или трасса Алматы- У-Каман smile.gif)))) ) передние пенноячеистые аморики от Ironman выходили уже 20000 км, правда передний левый чето уже потеть начал, похоже кердык скокро sad.gif(((
    ОМЕ пробовал уже, правда 70-е и без доп. бачка. Вообще не работали... Пока едешь по асфальту или по ровной грунтовке - вроде все супер, а стоит попытаться валить по действительно неровной дороге, особенно когда несколько ям подряд - не держат вообще... Даже IronMan лучше себя показывал, но не долго... Вот Добинсон был супер поначалу, жаль хватило всего на три часа...
    ЗЫ: С тоской вспоминаю подвеску на УАЗе, рессорную с доп. листами и амортами ГАЗ-53 по кругу. Вот на чем можно было валить не задумываясь, и ходили они по полгода точно. smile.gif Австралийских же "поделок" я три с половиной комплекта за сезон сменил, а толку ноль... sad.gif
    А кто нибудь из Коней пробовал что нибудь ставить? Пусть даже и с переделкой крепежа.
    а можно марку указать? или ссылку вставить?
    тож хачу :
    • Машина: Всякие
    Видимо конструкторы ГАЗ-53, сами того не зная, сделали аморты дегрессивного типа:-)
    Фиг с ними ШС-ами и резинками, купи себе любые регулируемы аморты с пружинными клапанами. Что-то мне подсказывает, что Рейсраннеры и фоксы все такие.
    Тебе ж не в ралли, поэтому, думаю, стандартно установленных клапанов и пружин будет достаточно, а жесткость сам отрегулируешь давлением азота.
    Если будет мало (в чем я сомневаюсь) потом допбачки докупишь.
    Ну да заходишь в магазин любой, и прям так с порога:" А дайте-ка мне любой с пружинными.." - будь человеком, напиши марку, какая модель, чтоб хоть гуглами-яндексами пошарить где водятся..
    тож хачу :
    377975[/snapback]
    обращаю внимание что аморики от 80ки
    см ТУТ
    вот, спасибо, это уже конкретно . пенноячеистые это вероятно вот эти Foam Cell
    http://www.ironmansuspension.com/toyotahiluxsurf.html
    а пружины к ним Coil Spring Performance или Coil Spring Constant Load ?
    378081[/snapback]
    Ну это уже на ваш выбор
    У Perfomance если я ничего не путаю прогрессивная жесткость, т.е на маленьких кочках (по городу например) мягкая, при сильном сжаии жесткая.
    У второго типа жесткость постояннная.
    • Машина: Всякие
    А в любом магазине ты их и не купишь, ибо это продукция не широкого потребления. Брызговики Sparco - сколько угодно, или там накладки на педали Type R, а вот амортов нет.
    Выбирай, заказывай, оплачивай, получай:
    http://www.polyperformance.com/shop/Shocks-p-1-c-769.html
    To:Лев HiLux
    а Финляндия к Петрозаводску не ближе?
    http://www.offivaruste.com/catalog/index.php?cPath=52_97
    • Машина: Lexus LX450
    Страсти улеглись smile.gif Поставьте Кони Рейд и получайте удовольствие. Цена около 220 евро за штуку. Ничего дешевле приличного нет.
    378247[/snapback]
    +1.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: DVM не чё так магазин у финикоф цены как в москве и дороже blink.gif
