    • Машина: TLC200
    19 часов назад, magazin69 сказал:
    ахаха, человек из ЯНАО купил араба без подогревателя двигателя, без электрической доппечки салона, без отдельной печки сзади, без подогревов всех сидений и руля, стекла, со слабым генератором 130А против 180А у официальных, без подогрева топлива ))))) хрен с ним с подогревом, там ещё дополнительный радиатор есть для его охлаждения на подаче )))) и в целом авто как барабан )))
    зато ЕГР нет, лол ))))))) и ужаса всех деревень - KDSS )))))
    скажи мне что людей в ЯНАО толкает вот на это? )))))))
    Понт засчитан..
    • Машина: Toyota Land Cruiser VII 4.5 TD 2013
    Вы так хорошо знаете мою комплектацию? Подогрев руля считаю ненужной опцией, подогрев сидений есть, подогреватель двигателя-это кнопочка повышающая обороты? Есть и она. В -45 проблем нет, в салоне тепло, все года после привоза ездила по ЯНАО и ХМАО. Не думаю, что большинству людей интересно Ваше мнение, которое лучше оставить при себе.
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    30.01.2021 в 19:32, magazin69 сказал:
    Порой лучше промолчать. ?
    В моём арабе теплее, чем в дилерском.
    • Машина: Land Cruiser
    20 часов назад, Пётр762 сказал:
    Каталог знает твою комплектацию. Подогрева сидений у тебя нет ни спереди, ни сзади - ни самих нагревателей, ни кнопок. Непонятный самодел значит. Догрев двигателя это не "кнопочка повышающие обороты", а viscous heater, почитай что это, это когда на двигателе 2 ремня навесного. А своё мнение я пишу не тебе, а тем кто форум читает. Чтобы не повелись на росказни "бывалых" и не купили такое чудо голое как барабан, "зато без EGR!!!". Басни о том, как тебе в нём тепло в -45 прибереги для не специализированных форумов, будешь рядом с владельцем 2UZ с расходом в 10 литров писать про теплого араба ))))))
    14 часов назад, AH-2 сказал:
    При отсутствии 3\4 нагревательных приборов в сравнении с дилерским теплее там может быть только за счет вранья ))))
    • Машина: UZJ80 vx-r
    А жидкая вебаста разве не лучше чем заводской подогрев? Можно и фен ей в компанию поставить. По моему вебаста, одеяло, картонка и подогревы топлива это джентельменский набор для холодных регионов.
    Только что, Ata-Alexandr сказал:
    Да у этих арабоводов помимо названного скорее всего уже и кондиционеры под печку переделаны, на столько там с завода было тепло ))
    Не знаю, расскажут они нам свой объем доделок или будут дальше рассказывать как им с одной печкой в ЯНАО тепло )))
    Любую машину можно сделать тёплой в принципе, вопрос в затраченных силах, неудобстве и количестве колхоза. В арабах колхоза будет максимум, а итоговый вариант всё равно по комфорту до "дилерского" не дотянет даже близко.
    Араб лучше там где сильно жарко, европеец лучше в средних широтах, а там где очень холодно разницы нет, араб или европеец. Утеплять-переделываете их одинаково. Всё имхо.
    26 минут назад, Ata-Alexandr сказал:
    Нет, араба всё равно нормально не сделать. Взять например подогревы всех сидений. Штатно они сделаны нормально. Нештатно это надо вскрывать сидения, бросать силовые кабели по салону, выводить какие-то кнопки, хорошие провода, хорошо подключить, обезопасить. И всё равно не получится как с завода, будет залипня. Viscous heater вообще не поставишь сам. Электроподогреватель салона тоже вряд ли возьмешься делать.
    Дилерский проще подготовить для севера и результат будет заведомо лучше.
    2 часа назад, magazin69 сказал:
    Я его приобрёл недавно, полностью не изучил и с прежним владельцем не общался, но подогрев сидений штатный, как в дилерском у друга, печка сзади отдельная и работает, Вебаста есть, работает отлично. Вы что то подсказать по эксплуатации хотели или просто повы****ся? Если второе, то мнение засуньте себе подальше, если подсказать, то был бы признателен. Я его только приобрёл и интересовался комплектацией, и с незнакомыми людьми общаться нужно вежливо, мы с Вами водку не пили. Сомневаетесь, что в нём тепло-вэлком, про расход не скажу-ещё мало ездил.
    Поставить вторую заводскую печку не сложно. Сам на двух арабах это делал(паджеро и 80ка). Самое страшное это вырезать пол под установку. Дальше просто фишки подключить, трубки прокинуть. Подогрев сидений это вообще ни о чем. Вскрывать ничего не надо. Нужно замочки расстегнуть и обшивки снять с сидений. Вискас хитер и электро подогрев салона, прекрасно заменяются на вебасту.
    1 минуту назад, Пётр762 сказал:
    По VIN никаких подогревов сидений там нет. Они или самодельные или VIN от другой машины.
    А пишу это я для других читателей.
    2 минуты назад, Ata-Alexandr сказал:
    А запитывать ты эти подогревы сидений от чего будешь? А как управлять второй печкой?
    Оно тут подпилил болгарочкой, там проводок присопливил - тут присопливил, там отогнул, тут подмалевал. И в итоге ты обладатель позорного корча, а функционала дилерского всё равно не достиг. Зачем это изначально делать?
    17 минут назад, Пётр762 сказал:
    У тебя машина то хоть VIN номеру соответствует?
    Черная, рестайлинг, с поворотами в зеркалах, автомат, задние двери как на европейках с бортом?
    5 минут назад, magazin69 сказал:
    Тут зависит от того что ставим. Если заводские подогревы, то просто ставим кнопки и подключаем фишки, если Емеля и тому подобное, то подключаем к аккумулятору через предохранители и реле.
    Печка управляется как и должна с родных кнопок. Проводка на всех машинах одинаковая.
    • Машина: Машина
    1 час назад, magazin69 сказал:
    Ты очень сильно ошибаешься, очень! Во всех этих манипуляция нет ничего сложного. Если ты этого не можешь сделать правильно, аккуратно и грамотно,  то это не означает, что и у остальных все так же!
    23 минуты назад, magazin69 сказал:
    Все эти подогревы без проблем подключаются к штатным кнопкам. Вторая печка ставится в свои же штатные места и не надо там ничего подриливать, все коннектится на штатных разъемах. Даже нищебродская комплектация без тачскрина переделывается в максималку и все это собирается на штатных компонентах. Так, что никто и никогда не может сказать, что это не с завода.
    Изменено пользователем M@ks
    13.02.2020 в 11:50, magazin69 сказал:
    в двухбаком не совсем понятно как насос находясь в основном баке перекачивает туда из вспомогательного топливо при том что качает сам из основного бака
    на фото красным обозначен эжекторный насос
    На этой схеме принцип работы
    8 минут назад, M@ks сказал:
    Вопрос то в том если ты собрался ставить всё заводское с дилера ЗАЧЕМ ТЫ КУПИЛ НЕ ДИЛЕРА?
    Докуп с установкой оригинала заведомо дороже изначальной покупки нормальной машины + затраты времени космос.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Да, спасибо, я тогда разобрался - там как на цельных П-образных баках легковушек сделано.
    @magazin69
    Может хватит уже в теме пальцы гнуть и знатока корчить ?:puke:
    • Машина: Машина
    13 минут назад, magazin69 сказал:
    Я, как владелец рест. ЛХа, могу задать примерно такой же вопрос, точнее, вопрос в твоём духе, т.е. выпендриться: зачем покупать 200ку в максималке,  если можно чуть добавить и получишь адаптивные гидроподвеску и оптику, которые гораздо лучше кдсс и неподвижной оптики.
    Все это потому что не все такие богатые Буратины, как ты, к примеру. На что хватило денег, то и купили. Да, иногда хочется красивую обертку,  что бы душа радовалась.
    Апгрейд при должном грамотном раскладе поднимает цену авто до дилерского аригинала, но в рассрочку. Все возможные подогревы и климатика (апгрейды) точно не сильно поднимут цену.
