    34 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    Что то не понятно , зачем создана эта тема ?
    Для автора . Просто по трындеть :punchl: Ты сделай а потом будешь что либо доказывать  ( прочитать  и спорить с тем кто уже что то замутил  , выглядит примерно " не умею НО люблюююю " ) .
    Без обид , но все твои темы по подобию .
    Трындите и флудите здесь только Вы! :punchl:
    Если что-то не понимаете, переходите к практическим опытам через руки, это очень познавательно, в противном случае лучше жевать, чем что-то писать.
    • Машина: TOYOTA + NISSAN
    16 часов назад, WAR сказал:
    Попробуйте подкинуть и поймать лом: сначала двумя пальцами, потом всей ладонью (если одинаково - возьмите кругляк 50-й). Это краткое объяснение для тех, кто считает, что площадью ничего не решить.
    Ну честно сказать объяснение так себе... Я могу провести более приближенную аналогию пальцы - поршни, а лом - это кинетическая энергия которую нужно погасить, т.е. перевести в тепло (остановить автомобиль), получается, что 2-м поршням потребуется совершить работы в два раза больше чем 4-м. Но это и так очевидно и понятно, а вот какое все это отношение имеет к площади колодок не понятно.
    Можно пойти дальше: срезать 90% феродо с колодки. Давление колодки на диск станет просто громадным (чего мы добиваемся усилителями и разницами диаметров поршней рабочих и главных), расход колодки будет высоким, но это не главное, главное - тормоза станут говно, точнее их не будет.
    А вот тут удачный пример!
    Давление колодки на диск останется неизменным, а вот удельное давление изменится. Но я думаю вы именно это и имели ввиду.
    Совершенно верно подмечено - колодка износится в разы быстрее.
    А вот что будет с тормозами не так уж и однозначно. Да, скорее всего они станут хуже, но...
    Перемелено уже 100 раз - второй супппорт не греет диск, т.к. распределение тепла равномернее...
    Распределение тепла равномернее. Это как?! Тепловая энергия и на двух колодках распределяется равномерно.
    Предполагаю вы хотели сказать, что некая часть тепла, которая приходилась на две колодки, теперь будет распределена на четыре колодки? Но это не равномерное распределение, а по сути пропорциональное деление части тепла не на ДВЕ, а на ЧЕТЫРЕ колодки.
    И да это тоже верно.
    ... и из-за большей площади давить надо слабже на педаль, чтобы получить прежний эффект.
    Я так понимаю под площадью вы подразумеваете площадь поршней, а не колодок?!
    Ну а теперь давайте разбераться.
    1). По сути два суппорта можно представить как один, но в ДВА раза больше, т.е. как бы суппорт с 8-ю поршнями и 2-мя большими колодками. Кстати, есть суппорта в которых используется не две колодки, а 4 и даже 6:
    i.jpg.613a647193e5b39cc13cb2d4751266fc.jpg ii.jpg.393b03952bd33e83b969601c528bb3ea.jpg
    Кстати, обратите внимание какие маленькие колодочки на аудюшном суппорте!!!
    2). Машина у нас в остальном остается без изменений.
    3). Чтобы остановиться со скорости 150км/час допустим нам нужно перевести какое-то кол-во кинетической энергии в тепловую и как мы понимаем от кол-ва суппортов эта энергия не изменится!
    4). Переводом кинетической энергии в тепловую занимается пара тормозной диск - колодка, и все это происходит за счет силы трения, которая возникает между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Львиная доля получаемого тепла рассеивается через тормозной диск, да, часть тепла поглащается и колодкой/суппортом, но эта часть не значительна по сравнению с той которую поглащает тормозной диск. В свою очередь тормозной диск рассеивает получаемую энергию в атмосферу посредством естественно или искусственного обдувания воздушными потоками.
    5). Сила трения в данном случае зависит от силы приложенной со стороны поршней и коэффициента трения колодки о диск и НИКАК не связана с ПЛОЩАДЬЮ колодок!!! А вот коэффициент трения среди множества других факторов имеет зависимость от ТЕМПЕРАТУРЫ и чем выше температура, тем этот коэффициент ниже. Таким образом сила трения уменьшается при повышении температуры, а следовательно и перевод кинетической энергии в тепловую пропорционально замедляется и машина останавливается не охотно.
    6). Площадь фрикционного материала никак не влияет на коэффициент трения.
    7). Поверхность диска и колодок (пятно контакта) всегда находятся в одном температурном режиме и учитывая, что основную долю тепла поглощает и рассеивает именно диск, то кол-во колодок, а равно и их площадь практически не оказывают влияния на коэффициент трения, т.е. хоть две хоть четыре колодки будут одной и той же температуры.
    ИТОГО:
    В основе всего лежит трение, а именно коэффициент трения!!!
    Теперь почему тормоза становятся "ватными", а тут все просто, тот самый коэффициент становится ничтожно мал и уже никакое повышение давления в тормозном контуре значительно ситуацию не исправит. А происходит это все из-за чрезмерного перегрева диска и колодок, а это в свою очередь происходит из-за плохого или не достаточного теплоотвода, т.е. тормозной диск не в состоянии обеспечить нужный теплоотвод и попросту перегревается параллельно нагревая и колодку, после чего и происходит значительное падение коэффициента трения.
    Я не буду отрицать, что часть тепла отбирает на себя суппорт, НО эта часть не велика и вполне возможно, что в случае с Dimas465 этого вполне достаточно, чтобы не доводить до перегрева.
    Более того качество самих колодок и дисков играет значительную роль!
    4 часа назад, dendrovosek сказал:
    Вово! Практика есть практика! Она в отличии от теории охватывает весь объём факторов! Уже перестаю что либо доказывать теоретикам, которые на практике к предмету обсуждений не подходили.
    Практика без теории в наше время уж как-то совсем нелепо звучит.
    А доказывать что либо на пальцах конечно сложно, если не владеть теоретической частью!
    И да, где ваш ответ на мои вопрос???!!!
    Цитата
    Суть не в агитации перехода на барабаны, а в большой площади контакта колодка-диск.
    У барабанов своя специфика работы и там большую роль играет не сила с которой давит поршень, а так называемый эффект "расклинивания".
    Цитата
    И естественно одим из факторов является рассеивания тепла на вторые колодки (в рамках данной темы) и тем самым перегрев наступит гораздо позже,
    Да, такое имеет место быть, но там тепла рассеивается не значительная доля!
    Цитата
    + два комплекта отдельно стоящих колодок будут равномернее нагреваться и лучше охлаждаться нежели одна большая.
    А это еще почему?!
    9 часов назад, Dimas465 сказал:
    Интересно слушать про перегрев и прочее от людей которые не ездят на авто с 4 передними супортами и стандартный диск.
    Они конечно греются но почему то меньше чем в стандартном варианте.
    Мотор у меня V8 и 37" шины . И ношусь я достаточно резко по городу.
    Да, согласен, у вас по идее должно быть самое авторитетное мнение, т.к. походу только вы и ездите на 4 передних суппортах и должны обладать так сказать информацией с полей.
    Но некоторые ваши высказывания явно указывают на некую недоосведомленность:
    Схватывает резко потому что маленький тормозной диск. А я хочу плавное замедление при касании педали. А это только большего размера тормоза.
    Ну тут я могу поспорить Во первых диаметр на много больше (всего на 9мм) и значит на нем совсем другой момент силы. Во вторых больше по площадь сами колодки и поршня супорт.
    Ни в коем случае не хочу никого обидеть!
    • Машина: зажигалка .
    3 часа назад, dendrovosek сказал:
    Да куда мне до Вас рукодельника , как до луны :ph34r2:. Жуём и ждем следующих тем , по трендеть но не более .:rest:
    1 час назад, xzirus сказал:
    Если такой простой пример у вас вызвал недоверие, то далее я пас....т.к. это можно легко проверить, просто попробовав, хотя и так вроде понятно, но вдруг
    По остальному - простите, мне очень лениво на всё это парировать (и не опечалюсь, если со стороны это кому-то выглядит сливом) теорией и практикой, ибо даже с "ломом" не прокатило.:buzz:С уважением.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Подскажите, а от маджесты гтц сложно будет в 80ку поставить?
    И есть ли смысл?
    17 часов назад, xzirus сказал:
    Как бы 320 диск  на мно больше чем 270   .
    6 часов назад, Dimas465 сказал:
    СТАПЭ !!!
    Я только сейчас понял, что у вас-то не 80-ка!
    Это у 80-ки штатный 311мм и всего на 9мм отличается от того что вы хотите ставить. А в вашем случае 320-270 = 50мм это действительно хорошая прибавка!
    Можно подсчитать условную разницу между тем что у вас сейчас и тем что планируете ставить.
    А какой диаметр поршней у ваших суппортов (те которые сейчас стоят)?
