    Езжу я с двойными тормозами уже давно .Диски тормозные как поставил так не менял .
    Диаметр ГТЦ надо увеличивать точно . Иначе просто не хватает объема 1" цилиндра.
    Только что, dendrovosek сказал:
    Родной корпус кулака из ковкого чугуна да?
    Марку не скажу, но чугун.
    Тогда невижу радикальной проблемы в изготовлении планшайбы:guru:
    Так частенько бывает, пока
    Только пока небыло варианта залесть обмерить эту возможность
    14 минут назад, Dimas465 сказал:
    Здорово! Какой пробег приблизительно на одних дисках? есть фото? Было бы очень хорошо увидеть наглядно в живую:thank:
    • Машина: нравится
    1 час назад, WAR сказал:
    Пожалуйста
    спасибо
    40 минут назад, dendrovosek сказал:
    не знаю как на 80ку (у нее 6х139) а на 100ку с 200ки пример взять можно?
    на 200ке до рестайл 330мм передние тормозные диски, а на 1м рестайле - 340мм, люди ставят с 1го реста на дорестайл + брембо 8 поршневые от Ауди вроде как RS8 и у них получается (колодки подходят по ширине) - видел на Дроме такое у hdzap
    40 минут назад, Серж сказал:
    На 80ке 310 диск. И тут чуть по другому, + у меня стойкое желание сохранить 16е диски.
    • Машина: нравится
    1 час назад, dendrovosek сказал:
    в 100ке при штатном R16 сзади стоят 330мм, спереди 313мм тормозные диски.
    • Машина: TOYOTA + NISSAN
    12 часов назад, dendrovosek сказал:
    Недумаю что понадобится другой ГТЦ, ставя более производительные суппорта ГТЦ никто не меняет.
    Кхе-кхе, вы уверены?!?!
    И подвох тут кроется в нелинейности силы трения от нажима и соответственно нагрева колодок-диска... Тоесть в какой то момент рабочей площади колодок тупо нехватает для оптимального сочетания трения-нагрева и колодки продолжают греть диск но торможение уже не то.
    Чем больше площадь колодки прилегает к диску тем эффективнее трением поглачается энергия качения, не зря на фурах используют именно барабанные тормоза, так как там максимальная площадъ трения колодок о барабан.
    берём и смотрим на размер рабочей части крузаковской колодки! Смешно неправдали? Для 2.5-3.5т машины они реально мелкие.
    И тут два варианта развития, создать большие суппорта с большими колодками значительно увеличив площадь, либо сохранить форм фактор древнего 4х поршневого суппорта но увеличивать по немногу диаметр диска.
    Итак будет ли хуже житься диску и колодкам при навешивании 2го суппорта, тоесть увеличении площади контакта в 2раза?
    Постарался тезисно выделил моменты в которых вы заблуждаетесь.
    Писать много слов не буду, да и нет никакого смысла - уже все очень доступно написано, могу настоятельно рекомендовать к ознакомлению с серией статей одного автора на draive2:
    1. Пролог (4pot UCF30 vs ST205 vs JZA80 vs E38 vs R32) .
    2. Продолжение (физика нагрева тормозов).
    3. Завершение (в чем счастье тормозов?).
    4. Ответвление (значение развесовки для торможения).
    5. Обобщение (значение баланса тормозов).
    6. О гидравлике (информативность тормозов - что и почему).
    Надеюсь эта информация поможет вам осознать ошибки и реально взглянуть на суть проблем!
    15 часов назад, dendrovosek сказал:
    Давно стоят .Замена колодок была несколько раз 4-6  не заморачиваюсь учетом пробега . На бездор колодки расходник.
    7 часов назад, xzirus сказал:
    Может у кого совсем рахитный объём ГТЦ, те и заморачиваются, в моей практике такое не требовалось ни разу. Хотя были в рамках одной машины переход от барабанных тормозов на дисковые с резким уменьшением хода педали тормоза. Так и сейчас на крузаке где в рамках одного ГТЦ были разные конфигурации тормозов как полнодисковые так и дисково барабанные, а барабанные всегда требуют больше измещаемой жидкости, так что ГТЦ на 80ке с запасом, что подтверждает практически мгновенное схватывание в верхнем диапазоне педали, так что если педаль от предельно верхнего диапазона будет схватывать чуть позже на сантим два, то я к этому окончательно привыкну за час. А дальше в виду несжимаемости жижи давление будет расти без особого хода педали. Другое дело что с 2мя суппортами для развития одного и того-же момента торможения нужно в 2раза меньше усилие, и скорее всего педаль далше уже опять особо то и непойдёт, или пойдёт с таким усилием, которое на практике вы никогда не будете реализовать.
    Ради интереса прочитал, и в чём я заблуждался? Всё соответствует банальной практике. Увеличение же площали колодки способствует более правильной реализации ей большего давления для торможения.
    В данной теме, поставив по ещё одному суппорту мы имеем преимущество в теплоотведении в рамках короткой колодки относительно длинной, и в уменьшении усилия на создоваемое давление, и ещё один немаловажный + это ресурсность дисков и увеличенных колодок, так как из-за меньшего давления на площадь и меньшего перегрева, непроисходит интенсивной выработки.
    И так-же на одном размере диска и разных в размере суппортах и колодках, автор получил большой плюс к меньшей склонности к перегреву в пользу большого суппорта и колодок. Так что моя теория с практическим опытом это тоже подтверждает. Всё верно. Автор для меня Америки не открыл.
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    :ok:Это лишний раз подтверждает о повышенной ресурсности при добавлении второго суппорта. А крепили через планшайбу? Есть фото обратной стороны или без ступицы?
    На бездоре даа быстро уходят, особенно задние от поднимаемой грязи передними колёсами..
    22 минуты назад, dendrovosek сказал:
    По гтц ты неправ .не хватит родного цилиндра на 4 ступорт так как обьём жидкости в 2 раза увеличится.  Педаль будт  в самом низу и как тормоза нагреется вообще перестанет тормозит . Это уже 100 процентов проверено .
    А вообще я делаю новый вариант с диском 320 мм и супорт тундра.  .
    Хотя 4 тормозят но они резко схватывают а мне это не особо нравится при интенсивной езде.
    21 минуту назад, Dimas465 сказал:
    У вас 80й ГТЦ? Сзади какие торм?
    У меня в самом верхнем диапазоне педаль тормоза, и при сильном нажиме уходит немного. И есть ощущение что недалеко уйдёт при втором суппорте. Далее только практика и спорить нет смысла.
    10 минут назад, dendrovosek сказал:
    Родной точно такой же как у лс 80
    сзади дисковые 4 поршневые но с маленькими поршнями.
    Хотите убитца можете не менять .
    4 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Задние трогать до конкретных испытаний, вообще не хочу ибо в штате их производительность процентов 60-70% относительно передних. Так что запас на эксперимент там есть.
    10 минут назад, Dimas465 сказал:
    Ну, пугалки по одному опыту на все остальные опыты с разными вводными данными не распространяются.
    40 минут назад, Dimas465 сказал:
    Разве резкость схватывания не напрямую связана с интенсивностью нажима на педаль? Походу вы переборщили с диаметром ГТЦ. Раз при малейшем контакте ноги с педалью происходит резкое схватывание. Можно попробовать поставить гтц меньшего диаметра, для появления возможности плавной дозировки усилия.
    Вот поверь я разбираюсь в тормозах; так как моя работа автоспорт .
    А посчитать гидравлику  по объём рабочий и исполнительный цилиндр   очень просто .
    30 минут назад, Dimas465 сказал:
    Поверьте тоже занимаюсь тормозами, и достаточно давно, и принципы работы знаю не по наслышке.
    Тогда поясните, чтоб всем было ясно, почему получилась резкость схватывания?
    Я вот знаю только одну причину, это неоптимальная согласованность обёма ГТЦ, сумарному объёму поршней суппортов, в совокупности с слишком сильным гидро-электро-вакуумным усилителем, который расщитан на меньший объём суппорта и соответственно на большее рабочее давление, что в совокупности с 2м комплектом суппортов и как следствие делением рабочего давления на 2, приводит к потере обратной связи и резкому срабатыванию.
    В случае в ВУТом можно поставив регулятор вакуума, подобрать оптимальную силу усиления для обеспечения обратной связи. И информативности педали, электро-гидро тут неподгонишь.
    34 минуты назад, dendrovosek сказал:
    У меня гидро усилитель тормозов.  Схватывает резко потому что маленький тормозной диск.
    А я хочу плавное замедление при касании педали  .А это только большего размера тормоза.
    15 минут назад, Dimas465 сказал:
    Я вас наверное разочарую но в конфигурации с большим диском и двумя суппортами вы получите еще больше эффективность и схватывать будет ещё реще, правило рычага никто не отменял.
    А поставив один суппорт, вся фишка меняется и по сути вы вернётесь к штатным тормозам только с гидроусилителем вместо вакуума.
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    :ok:
    6 минут назад, dendrovosek сказал:
    Один диск и один супорт ;я же писал про это выше.
