КукуруДза
Ура!!! Спальник готов и установлен
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Над сидениями салона подвешивать гамак, или что-то типа носилок... Словом на стойки кузова и над салоном! Одному я думаю будет нормально, но вот с
    И багажник при этом полностью до потолка свободен  под шматье и прочий шмурдяк.
    Какие мысли?
    596761[/snapback]
    По возможности посмотри Зил 131, 157, и бухань первых военных выпусков там как раз все твои мысли сделаны : в грузовиках гамак - по углам кабины крючки, в буханке носилки подвешиваются в петли. Спать можно но без особого комфорта и сильно не ворочатся иначи ё...ся.
    • Машина: Anabolik (TLC-60)
    А собственно от туда и было подсмотренно. У нас в клубе есть Шишига, так спальник ставили в нем (но поспать не удалось по причине:buzz: )
    597859[/snapback]
    Причина : buzz.gifbuzz.gifbuzz.gif не забратся было - шторм ?
    597859[/snapback]
    600695[/snapback]
    Причиной был расцвет! Все проснулись, поздоровались buzz.gif и погнали дальше hunter.gif А потом... ,потом непомню rolleyes.gif
    • Машина: TLC80, HD-FT
    доп. подушки ложатся как раз на спинки и образуют единую платформу.
    596774[/snapback]
    Они просто лежат на сиденье или так (картинка) крепятся на петлях?
    596774[/snapback]
    603220[/snapback]
    Задняя часть фиксируется липучкой к каркасу спальника. Передняя упирается в спинки сидений. Ни куда не денутся smile.gif
    • Машина: ТЛК 105 R1 - силовые бампера, передняя лебедка и 33' MT
    То: JEEPpopotam
    Неужели выдержит вес 2 чел и не проломится ??... как то страшно за фанеру wink.gif
    То: JEEPpopotam
    603772[/snapback]
    Легко выдерживает 3-х человек. 16 мм фанера. Наличие нескольких перегородок.
    Подниму ка я тему
    • Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов
    Даже 12 мм выдерживает 3их крупных. А на алюмишке неуютно спать-дерево оно и есть дерево. Доделываю свою спальню позже выставлю. Да кстати без выдвижных ящиков не удобно-глубоко приходится нырять,да и шмурдяк как попало валяется- а так всегда все на месте и доставать удобно выдвинул взял.
    Ты тока фотки тут же выкладывай - сравнивать бум.
    • Машина: 100- асфальт, 80VX -экспедиция 38AT405, 37ProComp X-A/T,36Simex.
    ну раз тут - значит тут.
    освоили. все работает.
    тиража большого не будет.
    хотя кой-чего есть в наличии.
    исключительно алюминий.
    100-ка, вес 35кг
    на 80-ку выглядит вот так, полный вес 35кг
    конструкция для пикапа, вес 50-60кг
    весь объем кунга превратился в полезный
    вот экспромт для боевой короткой 70-ки, вес!!! 6кг,
    в условиях гонки спят двое, в экспедиции, комфортно только одному.
    Остальное тут - http://there.ru/workshop/drawer-systems/
    Форум тут - http://forum.there.ru/viewtopic.php?f=8&t=55
    Самое главное не написал : спится то как ?
    Самое главное то ненаписал : цену и где делается это всё
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    Народ, а куда делся вчерашний продавец спальников из барахолки???мож у кого тел его остался, если можно в личку киньте... thank.gif
    781044[/snapback]
    ну как же не написал??!!
    в самом низу поста.
    ссылки и на страничку и на форум.
    а могу и еще раз повторить -
    • Машина: BJ4x
    To: СкиталецЪ
    А как ящики выдвигаются в 105-м? Где нет нижней створки, выполняющей роль опоры, и двери распашенки?
    Тот же вопрос и для 79-го (леворульная версия легкой 78-й). И есть ли спальник разработанный именно на эту модель или только на тяжелый 78-й?
    • Машина: 80std "Трактор", 1hz, леворуль, 35" Simex, шнорк safari,
    2 СкиталецЪ:
    А от чего такая решоточка наверху в 80-ке? Заинтересовало.
    ящики выдвигаются на направляющих, и никак не зависят от того распашная дверь или не очень. smile.gif
    они висят в воздухе не касаясь опоры.
    и если ящик касается борта, то это скорее огрехи проектирования или сборки.
    вот, например фотка 100-ки VX
    тестовая загрузка мраморной плиткой, вес каждой 9.5кг
    нагрузка на каждую пару направляющих по 53кг, больше нельзя по теххарактеристикам самих направляющих.
    нет, они, конечно, бывают и большей грузоподъемности, но ТАМ ценник заоблачный совершенно, пара на 200кг и длины 1метр стоит порядка 9тыщ.
    ну так вот, при 50кг в ящик его дно выглядит вот так
    если очень-очень внимательно присмотреться, то видно, что ящик нигде не касается борта. так что это ответ на вопрос о распашных дверях.
    Единственный нюанс, который мешает, и очень сильно, это сужение проема распашными дверьми. и сужение очень серьезное.
    например на 80-ке задний проем 135см, а между дверьми всего 120. такая же штука ив патруле. и если у 80-ки двери путем нехитрой манипуляции распахиваются на 180 градусов и совершенно не мешают, то в патруле они так под 90 градусов и остаются. очень неудобно.
    а по поводу 79-ой или 78-ой. или какой еще 70-ой. а никакой разницы. размеры абсолютно любые.
    http://there.ru/workshop/drawer-systems/test.htm
    меряйте свой багажник и прикидывайте, какой размер наиболее подходит.
    без вариантов только для совсем маленьких багажников, длиной меньше 60см, и для багажников в котором лежит запаска. sad.gif
    782531[/snapback]
    ДенСити где-то чуть повыше отвечал, кажись что-то хозяйственное. это в Литве делали, не тут.
