BOBik_H1
После установки lsd вместо простого дифа, появился резиновый гол на вывернутых колесах и маленькой скорости
    Только что, AZIAT сказал:
    Уже эволюция этих систем шагнула дальше.
    Верно, но как бы они не эволюционировали - принцип работы тот же - они тормозят одно из колес, а затем отпускают его. То есть ко всем колесам трансмиссии попеременно прикладывается тормозное усилие, а затем оно снимается. Процесс этот достаточно инерционный, из-за чего теряется много времени, когда это колесо могло бы участвовать в тяговом процессе. В случае с тремя блокировками - на каждое колесо постоянно подаётся столько момента, сколько может обеспечить нагрузка на нём, а так же тяга мотора. Отсюда суммарная продолжительная тяговая сила будет по определению выше при использовании трёх блокировок, когда авто например сидит по гланды в грязи. В подобных случаях TRAC практически бессилен. Ну и расход колодок по бездорожью с работающим TRAC просто неприличный - можно даже не успеть выехать их говен и остаться без колодок.
    1 час назад, Алексей Гапонов сказал:
    Вот не уверен   что при езде по льду с газом в поворотах  и скольжением
    , ЛСД будет  помогать.
    Будет, это его стихия, как уже написали. При этом машина будет иметь лучшее сцепление, чем с открытым дифом, т.к. "грести" будет на одно колесо больше. При этом сохранится управляемость, т.к. КБ не будет полным. С жёстким локом оба колеса будут грести постоянно, но управляемость будет хуже. У меня сзади жёсткий лок и при обычной езде машина уступает в гололёд мосту с ЛСД. На бездорожье ЛСД скорее плохо, чем хорошо, т.к. нельзя фрикционы выключить и использовать простой открытый диф, что в конечном итоге и убивает ЛСД, а не городская езда.
    13 минут назад, WAR сказал:
    Согласен, и здесь можно добавить в защиту червячных самоблоков, что они не так боятся буксования, как фрикционные диффы. Однако если буксовать безумно и слишком долго, то можно сварить и червячный LSD, и даже обычный открытый дифференциал малого трения (видел сварившиеся оси сателлитов)... По этой причине, самый лучший вариант, это иметь сразу два лока в одном редукторе - червячный LSD и жесткий лок. Когда LSD не помогает - включаем жесткий лок и не буксуем. Тойота давно это сделала для Мегакруизера, а мы недавно это сделали почти для всех остальных внедорожников Тойоты:
    43 минуты назад, VADUS сказал:
    Это понятно, как и то, что фрикционный ЛСД далёк от идеала и червячный его выше на голову, а уж червячный с жёстким - и подавно. Но, я в основном ключе, писал Алексею Гапонову про то, что фрикционный ЛСД на скользких ДОПах имеет лучшие свойства сцепления/управляемости, чем открытый диф в силу своего конструктива, а не потому, что он  кому-то нравится, а кому-то нет.
    25 минут назад, WAR сказал:
    Согласен, я тоже писал выше, что после замены штатного LSD своего 130-го на жесткий лок, зимой я обнаружил, что мне стало не хватать LSD. То есть разницу я прочувствовал очень хорошо. И так же читал аналогичные отзывы от других форумчан неоднократно.
    4 часа назад, VADUS сказал:
    да, тоже писал где то что как заменил лсд на жеский лок то стало очень заметно когда трогаешься на льду со светофора как на месте пробуксосывают колеса, а раньше просто ехала без пробуксовки. позже привык и уже газом рулил при троганьи
    • Машина: Тойота
    13 часов назад, VADUS сказал:
    Заменить дифференциал на грамотную конструкцию.
    Для заднего прадо  моста такая конструкция уже придумана?
    • Машина: Тойота
    Немного о вчерашнем разговоре,.
    1.  Говоря что блокировки улучшают сцепление с дорогой ,имеется ввиду дорога общего пользования или раллийный спец участок,?  Если без разницы -помогут ли данные блокировки неопытному водителю  справится с заносом?
    2. Может поэтому на дорожных авто блокировки осуществляется через торможение, чтобы снизить скорость в момент скольжения и  оставить авто в приделах полосы?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1. Да улучшает,  как на доп (трогаться, проходить повороты) так и спец участки. Чтобы справиться с заносом достаточно при отпустить (НЕ БРОСИТЬ) газ и авто будет стабилизироваться. В этом прелесть ЛСД- хочешь-  идёшь бокома, не хочешь-спокойно.
    2. Чтобы ограничить драйвера ( дебила) акселератором, машины стали мощнее а дебилов за рулём больше, и самое главное, использование тормозной системы самый дешёвый вариант, всё уже есть, достаточно поставить доп блочёк электронный, ни шестерни, ни ниредуктора, ни муфты не нужны.
    Моё видение.
    • Машина: Тойота
    13 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Про 4вд?
    37 минут назад, Алексей Гапонов сказал:
    1. Это мощный инструмент, с помощью которого машина уйдёт в занос позже. Как этим воспользуется водитель - его дело. Но занос этот произойдёт на более высокой скорости/более крутом повороте/в более трудной ситуации. Т.е. выйти из этого будет намного труднее. Так что - это палка о двух концах и многое зависит от манеры езды и желания лихачить.
    2. Солидарен с @Nemo.1011 , что городить червяки под каждый диф - слишком дорого и не всем нужно, а тормозной системой - можно включать её, как опцию в комплектацию или убирать, почти ничего не теряя в издержках.
    12 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    , в купе с V6 дикая проходимость заднеприводного авто
    6 часов назад, Алексей Гапонов сказал:
    Для обычного пустого 8" редуктора полно вариантов:
    1. Готовый дифференциал Куайф под брендом TrueTrac от EATON (Tractech). У меня на Раннере такой сейчас стоит. Встаёт болт-он на наши редуктора.
    2. Торсен 1 или Торсен 2 от Маркообразных редукторов Тойоты. Главный плюс - это реальный Т1 - самый могучий червячный LSD из всех, с самым высоким КБ. Но есть и минус - надо немного повозиться с установкой этого диффа в наши редуктора - где то подшлифовать корпус на станке, где-то сточить регулировочную гайку. В общем, он не идеально встает в редуктор - нужен хороший мастер.
    3. Готовый дифференциал Куайф от НИРФИ - есть как для пустых мостов, так теперь и для оригинальных лочных благодаря нашим усилиям. Стоит не дорого, конструкция отличная, сталь хорошая, но культура исполнения российская - постоянные проблемы с выдерживанием размеров, точностью и.т.п. Частенько приходится возвращать на доработку - надо быть к этому готовым морально. Однако дорабатывают они их без проблем, и деньги возвращают тоже.
    4 часа назад, Алексей Гапонов сказал:
    И то, и другое, и даже третье - бездорожье. Они работают всегда и всегда улучшают тяговые свойства автомобиля. Другой вопрос, что на бездорожье их работа не всегда может оказаться достаточной. В качестве иллюстрации - в прошлом году мы с другом ездили в Крым на тяжелых авто, уезжали подальше в горы от цивилизации, где вставали лагерем на ночевки, поднялись на машинах на Димерджи, хорошенько полазили по горам в районе Ай-Петри. В общем жестких горных грунтовок с дырами, камнями, промоинами глубиной в метр и более, и с огромными градиентами нам хватило.  Это была первая поездка, где на авто было сразу 3 LSD - Куайф и вискомуфта в раздатке плюс Куайф в заднем мосту. Так вот, за всю поездку я НИ РАЗУ не включили НИ ОДИН жесткий лок из трёх. При этом не буксовал практически вообще. Лёгкие кратковременные пробуксовки встречались редко, на откровенных маневрах с отрывами колес от грунта, когда в лобовое видно только небо. В позапрошлом году в горах Грузии, у меня еще не было Куайфа в заднем мосту, и я иногда страховался подключением одного-двух жестких локов. Здесь же не включал их НИ РАЗУ. Со всем справились 3 LSD. Замечу, что было довольно сухо и небыло грязи по капот и жестких диаганалей. Вероятно в более неблагоприятных условиях пришлось бы воспользоваться уже жесткими локами или даже лебедкой. Но так же замечу, что управляемость авто в горах с 3-мя LSD на порядок лучше и стабильнее, чем с  3-мя жесткими локами.
    Солидарен с высказавшимися выше форумчанами. Добавлю, что основная причина - это стоимость. Пример я тебе уже приводил, что на дорогих авто и комплектация присутствуют одновременно и LSD, и жесткие локи, и система TRAC. Причем сочетание TRAC + LSD даёт очень сильный синергетический эффект, и работает очень круто. Я в этом наглядно убедился на примере своего друга и его Ведровера, на который он установил два Куайфа в центр и назад, и на котором присутствует TRAC. Его авто на голову улучшило свои возможности в проходимости. Кстати, алгоритмы работы TRAC сильно отличаются у разных производителей. Если та же Тойота душит мотор и снижает подачу топлива, то для примера тот же ЛэндРовер этого не делает, и TRAC на бездорожье у него работает лучше. Правда и колодки стираются быстрее.
    • Машина: Тойота
    Ещё вопрос  из вчера) как на Тойоте тлк 200 отключить все системы ,,помощи,, на бездорожье?
    В дюнах действительно РРС ещё как подобрал режим на песке, владелец тойоты, растерянно переключал режимы).
    1 минуту назад, Алексей Гапонов сказал:
    Найти провод и пин на контроллере, который отключает систему например при включении задней блокировки (на арабах такая есть), и врезать в его цепь кнопку вкл/выкл.  Детально не изучал этот вопрос, так как 200-кой не владею и не интересуюсь. Есть раздел на форуме - можно попробовать спросить там.
    • Машина: Тойота
    52 минуты назад, VADUS сказал:
    Красивая история . Поднимался в Актру в сырую погоду на стандартной шоссейке, с непонятно как работающим родным ЛСД, а в позапрошлом году из Ханха через север Хубсугула переваливался в Дархатскую котловину, на том же авто.. понижайку вообще не отключал)..   о чем это говорит? Ни о чем. Надо одинаковые тачки сравнивать в одинаковых условиях.
    • Машина: Тойота
    1 час назад, VADUS сказал:
    Отпишусь  если поставлю, очень интересно ?
    Ну так я и сравниваю одинаковую такчку - то беж свою. Как она вела себя до установки первого Куайфа в раздатку, затем с ним, а затем с добавлением второго Куайфа в задний мост. Разница огромная. Каждый год я выезжаю в поездки по бездору, преимущественно в горы. Крым, Грузия, Абхазия, Армения, Северный Кавказ и.т.д.
    4 минуты назад, Алексей Гапонов сказал:
    В наших условиях на шоссейке ты бы и на половину высоты не поднялся. Все шоссейки стояли припаркованные в районе подножья. Наверху были только мы на хороших АТ, УАЗик местных на МТ и еще одна экзотическая полноприводная машинка на грязевой резине.
