TDA
Форкамеры
    • Машина: Тойота
    To: DIESELMASTER_52
    А про трещины форкамер -своевременно дефектуйте (проверяйте)состояние распылителей форсунок...других причин нет
    Но почему на "старых" дизелях 83 года (для пример) нету (так явно не выражена) такой проблемы ?
    Моя мысль что старый дизель надежнее нового верна ?
    399581[/snapback]
    И не только дизеля, а в целом мирового автомобилестроения, и это видно по новым приобретенным автомобилям, не исключая Тойоты.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Вот нашел, почитайте
    http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?s...indpost&p=31573
    399009[/snapback]
    Ну так пойди, поучи, а то со всей России и не только, собрались, а не хрена не знают.
    ЧТО У ТЕБЯ ЗА МАНЕРА ОБЩЕНИЯ С СОБЕСЕДНИКОМ .. ВСЁ КУДА ТО ТЫ ПОСЫЛАЕШЬ?..САМ ИДИ !.
    ..одно дело -ЗНАТЬ...другое дело-ДЕЛАТЬ. !!!..
    в реале...теоретики-отстой.
    ПРАКТИКИ-РУЛЯТ !
    начитавшись ихних умовысказываний-ничего на деле не получится...
    тем паче по ихним методам -голыми руками.. "по трубочке-моментоскопу".
    (неоднократно МЫ разбирали дизеля которые проезжали на чистом 92бензине..100км-и видели мы реальные последствия что в поршневой происходило..).
    • Машина: Тойота
    399009[/snapback]
    ПРАКТИКИ-РУЛЯТ !
    400043[/snapback]
    С таким подходам к людям, ПРАКТИКА твоя быстро утухнет. applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
    2 All
    завязываем с разборками.
    Вопрос на повестке дня
    Разрушение форкамер это что болезнь современных (90 +) дизелей при не корректной работе форсунки или проблема конкретного экземпляра ?
    Давайте не будем уходить от темы.
    • Машина: Тойота
    Инфа взята с Diesel forum автор топика alex diesel spb
    http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?s...indpost&p=27082
    На нашем форуме, да и на многих других периодически всплывает вопрос о трещинообразовании в головках блока, как о биче дизельных двигателей. Кто-то считает это недоработкой конструкции, кто-то злым роком. Давайте попробуем разобраться отчего это происходит.
    Итак, проблема возникновения трещин в головках блока бензиновых двигателях практически отсутствует.
    Владельцы дизельных двигателей знакомы с трещинами в головках блока не
    понаслышке. Следует отметить, что образование трещин является проблемой
    не всех без исключения дизельных двигателей, а преимущественно,
    вихрекамерных и, преимущественно, хорошо послуживших. Почему так? Для
    начала вспомним, как происходит процесс сгорания топлива в двигателе с
    искровым зажиганием. Топливовоздушная смесь сжимается в цилиндре и после
    искрового разряда воспламеняется вблизи свечи. Затем пламя
    распространяется со скоростью 20-40 м.сек по всей камере сгорания. Таким
    образом, процесс сгорания идет относительно мягко и теплопередача в
    стенки камеры сгорания происходит относительно равномерно, постепенно и
    через большую площадь. При этом теплота процесса сгорания воспринимается
    и огневой поверхностью головки блока, и днищем поршня и верхней частью
    гильзы цилиндра.
    В вихрекамерных дизелях основная часть топлива сгорает в вихревой
    камере, которая размещается в теле головки блока (ГБ) и основной поток
    теплоты в стенку воспринимается камерой сгорания. Температура в
    отдельных точках вихрекамерной головки блока составляет от 100 и до 400
    град. С., даже при очень умеренных Ре [1] стр. 201. Тогда как у
    двигателей с принудительным зажиганием измеренная максимальная
    температура головки блока составляет 300 градусов в
    районе седла выпускного клапана. В остальных точках головки блока
    градиент температурного поля невелик и величина температур составляет
    150-180 градусов [2]
    стр.399.
    Значительный градиент температур в разных точках головки блока
    любого двигателя вызывает сложное напряженно-деформированное состояние.
    Отдельные участки материала ГБ испытывают напряжения сжатия, другие -
    напряжения растяжения. В процессе работы двигателя на головку блока
    воздействуют высокие механические нагрузки (от сил давления газов) и
    циклические тепловые воздействия. В момент сгорания температура газов в
    камере сгорания поднимается более 2000 градусов С. На фазе впуска и
    продувки камера сгорания охлаждается воздушным зарядом. Следует
    сказать, что колебания температуры в отдельных точках камеры сгорания и
    ГБ не сильно изменяются с чередованием фаз рабочего цикла двигателя.
    Обычно колебание температуры в конкретной точке ГБ не превышает 20-40
    градусов, но с одной оговоркой: такие колебания температуры происходят в
    материале ГБ на глубине 2-3 мм от огневых поверхностей. Забросы
    температур непосредственно на огневых поверхностях очень значительны в
    пределах каждого рабочего цикла. Тем не менее, несмотря на существенные
    тепловые удары, происходящие при каждом рабочем цикле, считается, что
    причиной образования трещин ГБ являются теплосмены при запусках
    двигателя и при сменах режима движения [2] стр. 406.
    При проектировании конструкции, подвергающейся циклическим
    тепловым нагрузкам, важнейшим условием является придание конструкции
    симметричной формы [3] стр.320. Таким образом удается минимизировать
    термические напряжения.
    Если посмотреть со стороны огневой поверхности на головку блока
    вихрекамерного дизеля, то
    отчетливо будет видна асимметрия ее конструкции в пределах каждого
    цилиндра – по одну сторону от продольной оси головки расположены
    впускные и выпускные каналы, а по другую вихрекамера. Т.е. в силу
    физической невозможности применить другое расположение элементов, в
    вихрекамерных головках блока нарушено основное требование при разработке
    термонагруженных узлов – симметрия конструкции.
    Из-за асимметричности конструкции даже при равномерном нагреве в теле
    изделия возникают значительные термические напряжения. Если же
    асимметричная конструкция подвергается неравномерному, да еще
    изменяющемуся во времени нагреву, то термические напряжения могут
    превысить предел прочности материала [3] стр.354. Это мы потихоньку
    подбираемся к вопросу, почему головка блока может треснуть от перегрева.
    Теперь необходимо разобраться в процессе сгорания топлива в
    вихрекамерном дизеле при нормальных условиях и при наличии аномалий.
    Воздушный заряд во время такта сжатия перетекает из цилиндра в
    сферическую вихрекамеру через газовый канал, который направлен
    тангенциально к сфере камеры. При этом в вихрекамере образуется
    сверхзвуковой круговой вихрь, в который под давлением впрыскивается
    топливо. Это топливо частично перемешивается с воздухом и сгорает быстро
    во всем объеме, а частично разбрасывается на стенки и сгорает гораздо
    медленнее по мере испарения и поступления свежего кислорода. Такое
    сгорание названо объемно-пленочным. Чем большая доля топлива попадает на стенки вихрекамеры, тем более затянутым оказывается процесс сгорания и тем большая доля выделившейся теплоты будет отдана стенкам камеры сгорания и тем большей будет температура отработанных газов, поскольку догорание топлива, в этом случае, будет происходить на фазе расширения. При конструировании и доводке вихрекамерного дизеля стремятся соизмерять размеры вихрекамеры, газового канала, направляющих каналов в поршне, сечение штифта и угол распылителя форсунки и давление впрыска таким образом, чтобы впрыснутое топливо оптимальным образом перемешивалось с воздушным вихрем и в оптимальной дозе отбрасывалось на стенки вихрекамеры. В таком случае достигается наилучшая «мягкость» процесса, оптимальная экономичность и минимальные термические напряжения в деталях.
    Теперь посмотрим, что происходит при работе изношенного двигателя. Из-за утечек воздушного заряда через изношенные детали ЦПГ и клапаны, скорость вихря в конце такта сжатия будет существенно ниже, чем у нового двигателя. Если при этом параметры впрыска топлива (состояние распылителя, давление впрыска) соответствуют требованиям нового двигателя, то топливный факел будет в большей мере попадать на стенки камеры сгорания, нежели смешиваться с воздушным зарядом в вихре. Теплоотдача стенкам камеры сгорания будет увеличенной, температура поверхностей камеры сгорания возрастет. Именно поэтому производители устанавливают для «старых» двигателей более низкие давления впрыска.
    Другая, не менее редкая аномалия – льющий распылитель. Топливо концентрированной струей прошивает вихрекамеру, в очень малой доле перемешиваясь с вихрем, и в значительном количестве попадая на стенки камеры сгорания. Результат такой же – локальное повышение температуры в камере сгорания и в газовом канале и повышение температуры ОГ.
    Поскольку основная часть процесса сгорания происходит в вихрекамере, то и наибольшее тепловыделение происходит именно в ней, и в случае аномального протекания процесса сгорания, именно в ней температура стенок принимает наибольшие значения. При этом возрастает градиент температур в ГБ и, соответственно, возрастают термические напряжения.
    Не менее частая аномалия – некорректная регулировка момента подачи топлива. При плановых заменах ремня ГРМ очень часто вся фазировка мотора сводится к совпадению меток на шкивах газораспределительного механизма и коленчатого вала. Многократно в литературе и наставлениях указывалось, что ремень ГРМ может иметь некую погрешность изготовления. Натяжение РГРМ тоже имеет некоторый допуск (а очень часто производится просто на глазок), натяжные и обводные ролики тоже изготавливаются с некими отклонениями, все это вкупе при установке шкивов просто по меткам может привести к серьезному отклонению момента начала подачи топлива (опережения зажигания). Проблемы раннего впрыска мы в данном материале не рассматриваем, а поздний впрыск приводит практически к такому же результату, как и льющий распылитель - повышению температуры в камере сгорания и температуры ОГ, со всеми вытекающими последствиями.
    Таким образом, в вихрекамерных дизельных двигателях, в силу конструктивных особенностей (асимметричная конструкция, КС в теле ГБ), головки блока подвержены значительным термическим напряжениям, приводящим к образованию трещин. Для борьбы с этим явлением конструкторы принимают специальные меры: направленные потоки ОЖ внутри ГБ, уменьшение толщины стенок огневого днища, сверление специальных охлаждающих каналов в межклапанной перемычке, демпфирующие прорези в поверхности ГБ и пр. Все эти меры обеспечивают приемлемый ресурс нового двигателя – никто еще не жаловался на возникновение трещин в ГБ дизелей младше 5 лет. Обычно ГБ приемлемо служат и 10 лет при среднестатистическом пробеге. Проблемы чаще всего возникают либо на старых, запущенных двигателях, либо на пожилых моторах при неумелом обслуживании.
    Головки блока дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива менее подвержены образованию трещин благодаря меньшей асимметричности конструкции и из-за того, что тепловой поток распределен на большее число элементов и большую площадь. Тем не менее, трещины кромок камеры сгорания в поршне дизеля с непосредственным впрыском вполне заурядное явление и причины их усиленного образования те же, что и у вихрекамерных ГБ.
    Ссылки на литературные источники:
    1 – Б.Н.Семенов, Е.П.Павлов, В.П.Копцев «Рабочий процесс высокооборотных дизелей малой мощности», Ленинград, Машиностроение, 1990 г.
    2 – «Конструирование и расчет поршневых и комбинированных двигателей» под редакцией А.С.Орлина. Москва, Машиностроение, 1972 г.
    3 – «Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей» под редакцией А.С.Орлина и М.Г.Круглова.
    Москва, Машиностроение 1984 г.
    Ну вот, все понятно, и без грубости, хамства и самовосхваления!
    To: Tomat =Зачет!
    To: TDA
    To: Tomat
    Детонация это взыв!!!  а в дизеле плавное сгорание топлива, давай те все таки правильно называть вещи своими именами
    397710[/snapback]
    100 ++++ Ответ правильный.
    Впрысковая подача топлива на дизеле-это действительно довольно "медленный"процесс -что подтверждается формой профиля кулачковой шайбы..и соответственно снятой нами графической диаграммой впрыска.(см.фото).
    А про трещины форкамер -своевременно дефектуйте (проверяйте)состояние распылителей форсунок...других причин нет.
    [attachmentid=32984][attachmentid=32985]
    398736[/snapback]
    Статья длинная ..а всё сводится к тому же о чём я и сказал-
    очевидные цитаты из статьи...
    Ну и кому в итоге ЗАЧЁТ ?..тому кто в инете шарит по форумам...или кто просто и конкретно ГОВОРИТ что ЗНАЕТ и ДУМАЕТ..обычными словами ???
    =========ПРАКТИКИ У РУЛЯ !!!ТЕОРИКИ-ОТСТОЙ !!!==============
    1
    .Угол распылителя форсунки и давление впрыска таким образом, чтобы впрыснутое топливо оптимальным образом перемешивалось с воздушным вихрем и в оптимальной дозе отбрасывалось на стенки вихрекамеры. В таком случае достигается наилучшая «мягкость» процесса, оптимальная экономичность и минимальные термические напряжения в деталях..........
    2.
    .... Если при этом параметры впрыска топлива (состояние распылителя, давление впрыска) соответствуют требованиям нового двигателя, то топливный факел будет в большей мере попадать на стенки камеры сгорания, нежели смешиваться с воздушным зарядом в вихре..
    3.
    ..Другая, не менее редкая аномалия – льющий распылитель. Топливо концентрированной струей прошивает вихрекамеру, в очень малой доле перемешиваясь с вихрем, и в значительном количестве попадая на стенки камеры сгорания. Результат такой же – локальное повышение температуры в камере сгорания и в газовом канале и повышение температуры ОГ.
    ===================[attachmentid=33248]========================
    пысы...КСТАТИ..в этом тоже есть доля разумного..
    цитата из того текста...
    ...причиной образования трещин ГБ являются теплосмены при запусках
    To: Viacheslav77
    Эта не мой кз, случаем раскидали ?
    To: Tomat
    To: DIESELMASTER_52
    Правильно вы все говорите, но всеже разбираемый мною КЗТ прошел не больше 200 тысяч. А до этого разбираемый Л за 300 точно и притом последние 100 никто даже и не интересовался состоянием форсунок. А состояние небо и земля, Л ходил ходит и будет ходить а КЗТ развалился.
    Возможно все усугубляется турбиной ?
    Но лично мое мнение, что КЗТовская голова изначально не предназначена долго служить wink.gif На мой взгляд Японцы "урезали ресурс".
    • Машина: surf 88г.
    To: TDA
    To: TDA Там прежним хозяевам надо голову отпилить.. для начала
    Добавлю свои полкопейки... в этой теме не сказали о связи качества топлива, особенно его цетанового числа, и долговечности дизеля. Естественоо, более форсированному дизелю, нужно более качественное топливо. На нашей, непонятно какой солярке, современные дизеля живут заметно меньше, чем более старые, а если использовать судовое или тепловозное дизтопливо, то и подавно. Здесь уже была тема про разницу дизтоплив. Если на бензинке детонация хорошо слышна, то на дизеле ненормальный процесс горения, на слух практически не заметен, поэтому процесс разрушения протекает хоть и медленно, но уверенно.
