    • Машина: lx470 2001
    15 минут назад, AZIAT сказал:
    И  на протяжении 8 лет в рейку налили масла и присадок на стоимость новой рейки . :popcorn:
    Да не, 1 пузырек 295 мл 500 руб в розницу. Причем подливал пузырек никак не заканчивался, в какой то момент пришла пора менять жижу, тогда и долил остатки.
    Сейчас на сотке рейка потеет и шланги сцутся, шланги обжал хомутами ну и заодно слил с бачка декстрон и залил этот хайгир. Будем поглядеть. Рейку и шланги купить всегда успеем, надеюсь ))
    Изменено пользователем TovaL
    И ливанула рейка от замены насоса ГУР-а, похоже, который давил лучше родного. А насос ГУР заменил по ошибке - неверная диагностика, причина была в рулевой крестовине, как оказалось. Заменил крестовину, а тут и рейка стала сильно бежать. Так что может с родным насосом ещё годик другой бы отбегало...
    У меня при покупке - почти 8 лет назад, потел шланг ВД на кроссовере. Пару раз в год доливал по 20-30 мл ХайДжир красно черный тюнинг ГУРа. Менял ПСФку. Доливал тюнинг. Пару тюнингов за 8 лет купил, бОльшую часть вылил кому-то.
    На кроссовере по сей день езжу. Шланг потеть перестал. Забился грязью, наверное )
    8 лет на экзисте стоил 25 кРуб, со сроком поставки 25 раб дней красной машинкой.
    Раза 3 просил снять его, чтоб отвезти на ремонт рукавов ВД - каждый раз меня отговаривали с аргументом "если не получится отремонтировать, что будем делать?".
    К сожалению, в части рулевого управления крузак - не кроссовер. Вся система РУ - расходный материал.
    К слову, весь этот большой опус не в тему - про сравнение крузаков с эскудиками... не совсем это корректно.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Попрошу совета. При запуске авто руль очень тяжёлый.  На высоких оборотах двигателя влево-вправо покрутишь-становиться лёгким! Как это понимать? PSF требуется замена или воздушит где-то?
    Никто не знает?
    21 минуту назад, swyazist сказал:
    Никто не знает?
    Если воздушит, то должна быть пена в бачке. Попробовать заменить жидкость, если не поможет и не хочется ремонта, то переходить на более вязкую, но возрастает вероятность, что на морозе могут шланги не выдержать.
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Заменить жидкость придётся точно. Опасаюсь не за шланги, а больше всего за сальники. Готовлю резервную рейку, т.к.чую контрмеры ненадолго стабилизируют ситуевину.
    12 минут назад, swyazist сказал:
    Я бы для начала насос посмотрел.
    • Машина: z22a
    14.09.2020 в 22:19, swyazist сказал:
    Подклинивает редукционный клапан насоса,, болтается в нем соринка, на горячую корпус расширяется, клапан подвижней становится. Как то так скорее всего.
    8 часов назад, Saimak сказал:
    Насос новый с полгода работает
    2 часа назад, bbn сказал:
    Какого размера она может быть? Как убрать? Разбирать рейку?
    • Машина: z22a
    1 час назад, swyazist сказал:
    Клапан в насосе, а не в рейке. Как убрать, отвернуть банджо шланга давления, отвернуть штуцер, в нем клапан, его промыть.
    5 часов назад, bbn сказал:
    Шланг давления это выход в сторону рейки так?
    • Машина: z22a
    Так. Ты там ничо не перепутаешь, один шланг надет - обратка, второй прикручен - давление. Вот в том месте куда он прикручен и расположен клапан. После запуска клапан приоткрывается, стравливая давку обратно в насос, а закрыться обратно и создать давку в рейке ему подклин соринкой не дает. До тех пор, пока этот клин клапана не расклинится, рулевое тугое.
    4 часа назад, bbn сказал:
    Тугости сегодня не заметил , только иногда насос гудит до  1- 2 сек. На заглушенном движке крутил сегодня рулём. Итог- в одну сторону уровень в бачке приближается к переливу , а в другую в бачек  идёт очень много воздуха. Капец сальнику
    • Машина: z22a
    50 минут назад, swyazist сказал:
    Капец сальнику
    Может я недопонимаю твоей ситуации, но воздух в гуре это всегда гул насоса, он не проходит, гудит всегда пока масло с пеной. Если воздух и попадает в систему, то почему руль тугой сразу после пуска, обычно воздух после получаса стоянки скажем сам выходит. Воздух при неработающем насосе в систему не попадет. Завел, воздух насосало, масло вспенилось, насос загудел, руль начал крутиться рывками, вот примерно так должно было быть. Но у тебя ведь по 44 сообщению не так.
    Изменено пользователем bbn
    1 час назад, bbn сказал:
    Симптомы не поддаются логике. Рассчитываю, что диагностика на стенде и последующее вскрытие прояснит причинно-следственную взаимосвязь.
    9 часов назад, swyazist сказал:
    А у тебя на холодную уровень точно в норме? У меня также было когда уровень низкий был, после прогрева все работало хорошо,вилимо масло расширялось и приходило к уровню.
    27 минут назад, Saimak сказал:
    Уровень MAX при вращении вправо выливается, влево бурлит(воздушит) и падает уровень.
