Артём
Продольная раскачка 80ки - что за..???
    Сегодня -вдруг- проявилась такая хрень.
    При остановке машина раскачивается продольно (вперед-назад), по нескольку раз с постепенным затуханием!
    Подвеска вся новая. Амортизаторы - заменил на неделе, от 105ки, сайлентблоки - все, полиуретан.
    Поехал на рыбалку в выхи, возвращаясь в город и тормозя на светофорах, почувствовал что либо крыша едет, либо машину раскачивает вперёд-назад...
    В гараже попрыгал на бамперах... Зад вообще не раскачивается, встаёт сразу же, без колебаний. Перед качается 1 раз и останавливается....
    Вообще непойму в чём дело. Куда копать, куда смотреть...? Кроме амортизаторов что может быть? Ведь старые аморты были полумёртвые, и такого небыло!
    А аморты одинаково новые ставил спереди-сзади? Качаться может потому что аморты не держат, а больше из-за чего? unsure.gif
    To: Артём
    Например, оторвал крепление АММО когда на рыбалку ездил, или стабилизатор поперечной устойчивости. Не мог же ты АММО за одни выходные убить......
    стаба переднего нет давно, задний живее всех живых... Вот насчёт крепления одного амортизатора - VADUS, спасибо за мысль! - завтра проверю! В принципе похоже, потому что проявилось это внезапно.
    Все крепления на месте, всё цело... Странно это....
    • Машина: TLC 80
    а шток аморта необрвало случаем, была такая хрень, с виду все хорошо а при снятии аморта, он развалился на две части.
    Артём ты ж сам говоришь что передок разок качается, вот и смотри там всё. У тебя получается что "попа" держит, а спереду чёй-то не гут no.gif . А может быть, если ты действительно поставил новьё и сзади и спереди, из-за отсутствия стаба.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    sad.gif Что-то подобное и у меня.Не в подушках дело(что кузов к раме крепят)?
    rx9ag, подушки вряд ли - качается не сам кузов, а весь автомобиль. Да ещё с угасающей амплитудой.
    Будемискать, поставил всё новое, от 105ки - перед 48511-69595, зад 48531-69805. Стабилизатор - он жеж поперечной устойчивости, а тут раскачка продольная, словно я не на крузере торможу а на ЗИЛе-водовозке с неполной бочкой воды puke.gif
    Дело явно в амортизаторах, а вот со штоком надо проверить, точно! Ярик, спасибо за наводку......
    кстати, при обрыве штока масло не вытекает? Аморты все сухие
    sad.gif так вроде,аморты ,продольное перемещение никак и не держат?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    если поршень остался внутри, а шток наружу не вышел, то и масло по идее не должно вытечь
    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    У меня такая же фигня началась: глянул, а 2 амма-то сопливые =(
    Аммы у тебя виноваты, не иначе...
    sad.gif Как то и не согласен ...
    Остановились колеса
    Остановилиссь мосты
    Мосты крепятся к раме,рама остановилась...
    Дергается кузов,а он крепится к раме через подушки(резиновые)
    Хотя.....если эту систему
    ,,ушатать ,,в дупель...все могет быть...
    не, не кузов качается, а вся маХина относительно земли.
    Торможу - машина клюёт носом, по идее должна выправиться и застыть, а она ещё качается раз пять.
    sad.gif Тогда амортизаторы...
    Там есть нюанс с прокачкой новых перед установкой...
    Нет ньюансов никаких, и "прокачки" тоже нет. Аммо "прокачиваются" за несколько секунд поездки - просто после горизонтального положения воздух удаляется из рабочей гидравлической зоны, если он туда попал при хранении.
    Термин "прокачка" как некое действие по восстановлению работоспособности аммо придуман автослесарями, не от большой грамотности.......на самом деле обычно имеется в виду переборка и восстановление аммо и заливка новой жижи в них.
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    Ну не знаю, когда покупал Каябу, там была инструкция по установки с предварительной прокачкой.
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php...06332472ad2ec01
    вопщем ничего не ясно.
    Проверили аморты. Один передний был ослаблен в нижнем креплении. Затянули.
    Проблема осталась.
    Божатся что прокачивали, но кто теперь знает.
    Вопрос - могли ли аморты -перестать работать- после ~1000 км пробега, если их не прокачали перед установкой? При том что наружных течей нет.
