    • Машина: TLC 100 4.2TD, Pajero II 2.8TD
    При проезде через лежачих полицейских (или подобных препятствий) авто козлит как короткая НИВА. ПОЧЕМУ ?.
    Подвеска на подкачке - все работает.
    На ровной дороге на любой скорости авто не раскачивается и ведет себя отлично.
    Кто знает в чем причина помогите советом.
    Спасибо.
    Авто - TLC 100, 4.2 TD, 2000 г., пневмоподвеска, регулируемая жесткость амов.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    проверь стабы и аммы...
    А как правильно проверить стабилизаторы?
    осмотри резинки все на нем(втулки главное), там просто выработка идет...или может что то со стойками стаба.
    Врядли будет козлить от стабов, от них боковая раскачка, а не продольная...
    Я, когда переключал аммо в жёсткий режим, тоже чувствовал появление козления... Замена резины сильно улучшила ситуацию...
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    Давление в колесах проверь, моя на перекачанных колесах тоже хорошо подпрыгивает. Если давление зимой было в норме, то сейчас, по теплу, оно заметно повышается...
    • Машина: LC80
    Выходят из строя гидро-аккумуляторы AHC
    • Машина: TLC Prado 95 KZ 1997 леворукий японец
    405853[/snapback]
    А можно подробней - что это за аккумуляторы такие?
    Что они делают и за что отвечают?
    • Машина: TLC100`98
    Два варианта: или лопнула мембрана гидроаккумулятора или воздух в системе AHC, а скорее всего всё и сразу. Стабилизаторы тут ни при чем. В бачке с жидкостью AHC при подъеме / опускании машины не болжно быть пузырьков. Если есть - надо проверять гидроаккумуляторы. Покачай авто с каждой стороны, как в старину проверяли аммортизаторы. Разницу заметишь, не сложно. Дальше сливаешь жидкость, снимаешь аккумулятор и аккуратненько опускаешь в него отверточку длиной сантиметров 15. Если провалилась - то точно, меняй. Внутри аккумулятора - резиновая мембрана. Если она целая - её не проткнешь, если пробита - отвертка упадет и упрется в корпус аккумулятора. После замены, обязательно прокачать воздух со всех аккумуляторов и ресивера! Удачи! После года развлечений с гидроподвеской, последний раз я проехал почти 800 км практически без аммортизаторов, на табуретке, и выбросил всю эту подвеску напрочь. Сплошные проблемы.
    • Машина: TLC100VX-99г, , М21-58г, М23-62г, СЗД-90г
    Не скажи. Ежегодный пробег 50-60 т.км. Правда мой Крузак не боевой, так, иногда по мелочам ( в сравнении с профи) по грязьке прокатимся, но вот на трассе система ой как нужна. Амморты по срокам меняю как и те, что без подкачки.
    Из проблем другое, пружинки в датчиках положения кузова. За 9 лет пришлось сменить один датчик, сгнила пружинка.
    • Машина: TLC100`98
    У меня передний и задний бампера ARB, запаска соответственно вынесена на калитку, плюс газовый баллон. Общий пробег машины - чуть больше 200 тыс. км, из них за прошлый год прошел 70 тыс. км. После установки бамперов на СТО говорили что она вооще упадет и не поднимется, но отладил. После замены всех четырех аммортизаторов, передний и задний стали отпотевать практически после 10 тыс. км. На автомобилях с AHC, что торсионы, что пружины, что стабилизаторы гораздо тоньше по сравнению с обычной подвеской. А по датчикам, насколько говорят, на машинах до 2000 г.в., проблем нет никаких. Свои датчики вскрывал, внутри как новые. Думаю проблема, со временем, заключается в просадке пружин и торсионов, а как следствие перегруз аммортизаторов, повышенное давление в системе АНС, которое не снижается при регулировке торсионов. Зимой, пока жидкость не прогреется - подвеска жесткая. В верхнем положении подвески вообще лучше передвигаться "не спеша". Хотя сама идея гидропневмоподвески для нового автомобиля - отличная, но с пробегом за 100 тыс. км ?
    To: assh
    Скажи пожалуйста где он находится?
    Это тот который под правым порогом?
    • Машина: LC80
    Рекомендую для начала произвести проверку на реальность выхода из строя аккумуляторов стоек (они используются в том числе и для регулировки жесткости
    Потом уже проверять если потребуется аккумуляторы
    И потом проверить проверить регулировку высоты.
    1. Для не владеющих языком переведу проверку первичную
    1.1. Заводим автомобил
    1.2. Устанавливаем его в нижнее положение
    1.3. На бачке на одном из его углов есть шкала - ставим там метку - указывающую существующий уровень жидкости
    1.4. Поднимаем автомобиль в среднее положение - потом в максимальное, ждем 30 с - пока закончит работать насос
    1.5. На той же шкале - считаем на сколько делений изменился уровень жидкости
    1.6. Менее 7 делений - ищем проблему в аккумуляторе у насоса - или основном аккумуляторе - Но скорее всего повержден какой-то из гидроаккумуляторов на стоек (Gas Chamber)
    Проверка проста - спускаем жидкость, засовываем аккуратно отверточку - если аккумулятор цел - мембрана - практически полностью прижата к выходу из аккумулятора
    Квота на файлы мала - посему если чего надо еще пишите в личку -приложил несколько исходников
    Проверка_аккумуляторов_стоек.pdf
    Расположение_компонентов.pdf
    Удаление_воздуха.pdf
    • Машина: LC80
    • Машина: tlc100
    прет всем парни также как в начале темы у мня машина козлит как ошпариная сделал все как вы говорили прокачивал сливал и заменял жидкость машина поднимается опускается все нормально. но проблема, не регулируется жесткость кто чем может помогите!!!! sos.gif
    на гидроаккумуляторах( так называемых яйцах) стоят пошаговые моторы регулировки жесткости. системаTEMS. скорее всего проблема в них. у них 14 положений жесткости. без сканера работу их проверить сложно. часто бывает влага в них, они клинят. только в пятницу закончили такую же машину. фото выложу только вечером
    • Машина: tlc100
    еще один вопрос возник можно ли отремонтировать яйца своими силами или их нужно менять, интересуюсь т,к у нас в городе нет сервисов!!!! sos.gif
    гидроаккумуляторы не ремонтируются. внутри мембрана и азот под давлением. .
    • Машина: tlc100
    а сколько они стоят??
    что скажешь Eugen на счет нашей проблемы!
    у нас один стоит 387 зел. бу от 150 до 200 зел в зависимости от совести продавца
