    • Машина: Kluger
    To: DIESELMASTER_52
    Доборое время суток. Может вопрос уже повторялся.
    Если не секрет что используете в качестве драйвера для тестирования на стенде VE насосов?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Sobnik
    • Машина: ПРАДО, то, что надо
    To: DIESELMASTER_52
    Такой вот вопрос. Прада 2 lte
    неделю простояли холода за -30. В выходные снял акк. подзарядил. Температура на улице -5. Завелась сразу, поработала 2 сек. заглохла. Танцы с бубнами не помогли. В насос топливо поступает - отвернул болт обратки, подкачал лягушкой - бежит. Отвернул трубку с форсунки - не бежит.
    У меня две версии
    что-то запарафинилось в тнвд.
    когда снимал-ставил аккумуляторы нарушил контакт в клемах.
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    To: DIESELMASTER_52
    550692[/snapback]
    копать в сторону компа, если перепутал полярность мог комп отправить к проотцам
    как мы с гуру Андреем вывели, тнвд денсо этого типа "V3", это автомат калашникова, простой и очень трудолюбивый...
    Изменено пользователем Scout
    To: Scout
    Фёдор.. ph34r.gif ну ты про гуру явно переборщил...
    простой то он простой !...если винтик на спивальве есть...А если нету его ? и крректирующтх R нету...ПЗУха стоит например !Тогда тупик мосха. ohmy.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а вот пзу-ха.. сильно мне кажется что там что-то очень простое с протоколом I2C - чтение/запись по двум проводам, и в общем-то можно победить... правда это пока так, мысли вслух smile.gif
    Василий...чего это ты лохом себя ощущашь ?
    болтик-это АЙС !..хошь прибави-хошь убавь..действует же.!
    потому что его верчение как оказалось есть процесс необходимый для правильной регулировки подачи насоса, особенно на высоких оборотах, а я всегда твёрдо был уверен в обратном punchl.gif
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    Привет всем !
    Прадо 95 1KZ-TE. После морозов на клапане спивалве, на самом его верху (откуда проводок торчит) обнаружил небольшие подтёки соляры. Сейчас вроде не бежит. Извиняюсь за тупой вопрос, что с этим делать? unsure.gif
    551121[/snapback]
    tongue.gif ..БАаа !никак скаут тебя ощастливил ?- а меня все пинали про болтик... ok.gif
    Surfer Andew
    заменить его-ежели текёт...воздушить будет.
    • Машина: TLC PRADO GRJ120 2006г.
    То DIESELMASTER_52 -
    Возможна, ли, взаименяемость ТНВД между автомобилями разных производителей, например: можно, ли, на Тойотовский 1KZ-T поставить Ниссановский.
    если ТНВД неэлектронноуправляемый-то хоть от трактора (я такое видел).
    А присоединительные размеры? Насос на 1KZ-T. От чего лучше подойдёт вместо этого? Что-б ещё и настройки совпадали.
    Вопрос возник в связи с соседней темой о замене электронно-управляемого на механический на 1KZ. Проблема в том, что на этот двигатель сложно найти механический насос.
    а может не надо строить себе проблем-что бы потом их решать ?
    не проще найти всё же либо родной ТНВД либо 1KZ-как наиболее близкий по конструктивности.
    ну если хотите поизвращаться---
    митсубиси 4d56Т-практически полный аналог.-их как грязи навалом-за 200$.
    [attachmentid=46347] _ [attachmentid=46348]
    То DIESELMASTER_52 - получается, что всем недовольным электроникой ТНВД КЗта не стоит сокрушаться, что для замены на механический насос основная проблема в невозможности его найти?
    То DIESELMASTER_52 - вопрос по внутрикорпусному давлению в ТНВД.
    Как сильно различается давление при использовании зимнего или летнего топлива? Ведь вязкость его различна. А так-же в какой степени на этот параметр влияет температура топлива?
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
    То DIESELMASTER_52 - И ещё. У механического и электронноуправляемого ТНВД двигателей 1KZ-T/1KZ-TE одинаковое или разное давление в корпусе при одних и тех-же оборотах (график обороты/давление)?
    нельзя в один чтоль было написать?
    Ну я же не зря сказал-что не плоди проблем ! всё что завязано с ЭБУД работать не будет.
    тему СКАУТА почитай-про эксперементы и замену ТНВД.
    никак естественно-потому что им управляет редукционный клапан .
    разное-примерно так :
    1KZ-T...1400 оборотов на авто=3.2 кг.__2000 об=5кг.
    1KZ-TE..1400 оборотов на авто=5.5 кг.__2000 об=8кг.
    очевидно то-что не поленился бы-прочитал бы эту тему сначала-таких простых вопросов не было вообще.
    Посты городил по мере появления соображений.
    О изменении давления при зимней/летней соляре возникает предположение потому, что в гидравлической системе "насос - редукционный клапан - жиклёр", в том виде в каком она представлена в ТНВД, по законам гидравлики давление будет зависеть не только от производительности насоса (оборотов) но и от вязкости жидкости. Хотя-бы уже по той причине, что через жиклёр при одинаковом давлении пройдёт тем больше жидкости, чем ниже её вязкость. А редукционный клапан ТНВД это по сути регулируемый жиклёр. Пружина есть элемент нелинейный, в начале открытия жиклёра и в конце (максимальное открытие) усилие сжатия пружинки будет разное. Так, что то, что на топливе разной вязкости внутри корпуса будет разное давление - это закон. Вопрос вот только - на сколько.
    Тему твою читаю очень внимательно с самого начала. Возможно что-то и забыл.
    Но в "Сообщение #34" на фото манометра у тебя указано, что при 700 об/мин.ТНВД (1400 к.в.) давление 4кгс/см., при 1400 об/мин. (2800 к.в.) давление 8,4 кгс/см. Сейчас ты указываешь несколько другие значения. Какие всё-таки правильные?
    В книге от Автодаты для ТНВД 1KZ-T указаны следующие значения (по коленвалу): 500 об/мин = 4,12 - 4,71 бар; 2000об/мин = 7,85 - 8,43 бар. (что так-же несколько отличаются от указанных тобой)
    На своём насосе сделал ближе к тому, что у тебя на фото в 34 сообщении, т.е. при 2800 об/мин двигателя = 0.8 МРа. (~8 кгс/см). Однако смущает то, что заглушку пришлось углубить достаточно сильно.
    Александр Рукосуев
    в тексте и на фоте про кз-те-правильно-словами примерно .
    [attachmentid=46375]
    выложи скан страницы посмотреть-значения нелогичные.
