    • Машина: TOYOTA GRANVIA 97 1KZ-TE
    DIESELMASTER_52
    Вот и мастер говорит что параметры нормальные. Попрежнему дымит после рвномерной езды (дымит на ускорении). В гору тянуть стал хуже и "чек" загорается при движении в гору (обороты 2700) потом метров через 100 гаснет чек. У меня такое ощущение что в выхлобной трубе сажа накапливается а потом вылетает.
    На ТНВД одно сопротивление стоит родное (ближе к ремням) а второе перепаяное и к корпусу неприкрученное (просто к проводке изолентой примотано).
    После сброса всех ошибок (и при дальнейшей езде) осталась 14 ошибка (клапан опережения впрыска). Клапан меняли на б/у года два назад - вопрос: у клапана есть какая нибудь регулировка.
    Посоветуйте что делать!? Может есть смысл купить б/у ТНВД в сборе и не париться с горе-мастерами и отсутсвием в нашем городе стенда для проверки электронных ТНВД? ph34r.gif
    DIESELMASTER_52
    535309[/snapback]
    14 ошибка это ремонт тнвд, в частности обоимы роликов, поршня опережения и самого клапана...
    вообщем нужно снимать тнвд!!! и отшлаковывать, скорее всего корпус на замену...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    вот криворукие !...ну деньги то ведь взяли !..а ТНВД код неисправности пуляет.. blink.gif
    535608[/snapback]
    просто я что стану искать СОНтрест-а?
    такие глюки 100 пудово лечатся заменой тнвд, прошли этим путем на 2 машинах с кзте, а когда раскидали тнвд, обоима у обоих была версии "аляпомойка" вот такие суровые будни. rest.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Scout
    а где ты всё-таки умудряешься заказывать обоймы?
    чую мне тоже надо... ох надо
    Scout
    535654[/snapback]
    покой нам только сниться, уже даже выходил на DENSO USA, как не странно у них оно есть, хотя в штатах мотор КЗТЕ такое же чудо что и ламборджини галардо в бобруйске..
    но у них доставка дорогая и время доставки очень не вкусное
    • Машина: TLC 95 1KZTE А343F
    Проблема - на холодную заводится с троением и сизым дымом.
    Что сделано - заменены свечи, не помогло.
    С чего начал проверять. Свечи выкрутил, все раскаляются на кончике до красна, но движок при заводе все же троит. Начал проверять все датчики: Т воздуха, ОЖ, потом на ТНВД перешел.
    В итоге дошел до клапана опережения впрыска, откинул с него фишку сопротивление 9 Ом. Крутанул стартером, машина завелась с полпинка при этом работать стала жестче, но это и понятно впрыск ранний. Ставлю фишку на место - снова движок колбасит до прогрева.
    Идеи следующие: прочитав основную часть этого раздела думаю почистить все сеточки, вынуть датчик УОВТ проверить его работоспособность, вынуть поршенек проверить на задиры и закисание.
    Подскажите что в первую очередь стоит сделать, т.к. снимать ТНВД потом его ставить 2 часа времени, может что малой кровью можно проверить/сделать? На всякий случай глянул на экзисте клапан опережения - 3500деревянных, не хочется впустую тратить.
    Scout
    Тебе нет конечно-
    это я просто ему подсказку дал...где проблему грамотно порешать можно.
    Silverarrow
    На то как заведётся двигатель-этот эл.клапан/регулятор вобще никакого влияния не оказывает.
    чтобы не "троил"-попробуй УОПТ - ТНВД ..пораньше выставить..
    ну и...естественно форсунки - если ссат...тоже такой эффект наблюдаться будет.
    [/quote=DIESELMASTER_52,8.01.2009 - 22:18]
    536215[/snapback]
    Ну а как объяснить тот факт, что при отключении клапана опережения впрыска двигатель сразу начинает ровно работать, а при подключении снова подтраивает до прогрева?
    Форсунки все опробовали на распыл, одну подрегулировали, сейчас открываются одинаково все.
    УОПТ это который под ромашкой стоит я так понимаю? т.е. не ТНВД пораньше поставить а именно этот клапан? или это поршенек, который имеет тенденцию к закисанию и задирам судя по статьям?
    Изменено пользователем Silverarrow
    еще раз перечитал вот это УОПТ -http://www.land-cruiser.ru/Forum/uploads/post-6751-1212688681_thumb.jpg
    в ранний двигать по или против часовой?
    а так и обьясняется-что УОПТ поздноватое.
    ТНВД в сторону блока цилиндров-это в пораньше.
    [attachmentid=44890]
    Вобщем сегодня добрался до ТНВД, а он почти в макс раннем впрыске стоит. Раскрутил три гайки, сдвинул до упора, завел, подтраивание не исчезло, через 5 секунд как и прежде двигло стал ровно работать. Дал немного прогреться заметно тише стал лязг, начал раскручивать и где то на 2-2,5 тыщах двиг подтраивает. Отец надавил на газульку до момента троения, я начал щупать топливные трубки, на третьей форсунке чувствуются удары, на остальных вроде ровно, причем при сбросе газа удары также прощупываются.
    Вот теперь и не знаю в чем причина, просто при проверке форсунок - регулировали 1ю, уж думал если и зальет так она, а теперь вроде как третья. Не хочется за просто так покупать распылитель.
    Может ктознает где в подмосковье есть нормальный центр где и диагностику без нае..алова сделают и в случае чего распылитель поменяют?
    очень не нормальное положение получилось у ТНВД..когда в регулировочных прорезях до упора стоит... huh.gif
    обычно 2_3 мм выше заводской метки достаточно чтобы скомпенсировать незначительный износ.
    [attachmentid=44954]
    как вариант-ГРМ на =1=зуб неправильно стоит (проверить нужно метки).
    Да много где могут сделать..тут например.
    Дядя Андрей спасите помогите, паника в душе...
    заменил каретку на 2ЛТЕ с датчиком, мотор завелся но еще шумнее, но чувствуется что стабильнее мотор работает...
    ужо ренген даже ничего не показвыывает, мозг опустошен
    [attachmentid=44955]
    536893[/snapback]
    Леха Юрич я так понимаю делает качественно, его статьи еще на БМВшном сайте Голгофа читал. Личные сообщения у меня пока запрещены, надеюсь что прочтет эту ветку выйдет на контакт. Ну а пока буду снова завтра разбирать, смотреть метки, ГРМ меняли на СТО в цех не пускали, так что не знаю как там они собрали, было это давно.
    Scout
    Федя...честняком пролистал тему на=100=постов назад....и нифига проблему твою не вспомнил..
    ну поставил каретку LTE с датчиком комплектно...в KZ-TE..и чего стало - а как было..? CHEК молчит на УОПТ ?
    напомни плиз-чего за трабл высосал твой замечательный мосх..
    Silverarrow
    я о тебе Лёхе Юричу ссылку в личку замаякнул.
    Scout
    536934[/snapback]
    трабл просой, чуткое опережения на тнвд установленом по метке...
    все метки на месте, паразитную проверил все ок...
    метка кв бьется с меткой шкива тнвд, а дальеше все бьется меткой РВ...
    мотор на 2ЛТЕ обоиме и датчике заработал, но шум не пропал, такое ощущение что даже усилился. жуткий треск идет..
    не могу понять почему на 2ЛТЕ мозгах и смешеном тнвд все работало как часы, и вал там ставил кзте, и все гда был безшумен...
    народ после замены еще спрашивал 2ЛТЕ? типа не может так тихо работать кзте...
    еще хочу завтра проити по всем фишкам промерить питание...
    комп проверял, ставил на другую машину, ездили с денек. все было ок...
    К Алексею буду ставиться ориентировочно 12-13 числа. А пока, учитывая все коменты вот что сделал:
    Сегодня смотрели по меткам ГРМ - значит при совпадении метки распредвала, метки на коленвале и ТНВД не доходили. Исправили, после прокручивания движка проверили еще раз - сейчас все 3 метки совпадают четко. После этого выставил УОПТ по метке, после заводки исправил на чуть ранее иначе двигатель работал неустойчиво. Не знаю, как будет на холодную заводиться но с 1800 оборотов теплый двигатель начинает троить. Черного дыма нет. Форсунки? ТНВД?
    А и еще, после установки меток, завели высветилась 14 ошибка, потом когда поставил УОПТ по метке и обнулил - исчезла и на холодную обороты не подкидываются сами...
    Scout
    обоймы сравнить бы-как они по расположению датчика и месту под ролики синхронизированы..
    а вообще раз впрыск гремит-надо бы конечно сигналы осцилографом 2-х канальным посмотреть (ТНВД=КОЛЕНВАЛ.)..
    фиг его знает..чего там увидишь....попробуй ради эксперемента поменять полярность в штекере на датчике положения ТНВД.
    надо ZILIBOBA спросить-чего может подскажет..он мегаисследование проводил же недавно осциллограмм..
    [attachmentid=44994]
    Silverarrow
    странно-вроде не должно быть такого глюка-потому что вы только распредвал поправили...его ЭБУД положение не контролирует.
    к Лёхе Юличу сьезди-проверь форсунки ..они могут косячить (например их корпуса засорённые...опилками с ТНВД) ph34r.gif
