    • Машина: TLC 95 1KZTE А343F
    Я вчера в максимальное положение же задвинул, вот видимо из-за этого глюкнул.
    Кстати на этих машинах должен воздух всасываться при открытии крышки бака? У меня шипит.
    да уж засада у меня с осцилографом, толком наити не могу нигде...
    в книгах говориться что датчик кв и датчик оборотов тнвд вроде синхронные
    [attachmentid=45003]
    а каретки полностью идентичные просто посадка атчика разная,и все...
    когда встает на место, то усик датчика одинакого висит над валом зубчатым...
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...c=32066&st=135#
    сообщение №135 в доказательство...
    все параметры совпадают...
    разхождение только в сопративление датчика, мотор заводиться на датчике 2ЛТЕ...
    Изменено пользователем Scout
    537527[/snapback]
    в идеале нет, это вакум скорее всего в баке, забит клапан антипроливайка, лежит на баке, я свои выкинул заменил его фильтром топливным от дизеля, маленьким под тип жигулевского....
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    есть чуть-чуть (быстрый и негромкий пшик) то не страшно, особенно если зимой - клапан в пробке подпружинен немного, вот пока разряжение усилие пружины не пересилит он и не открывается
    фуфел это.. в книжках картинки для общей наглядности, на тайминги не нужно обращать внимание - на реальном моторе они постоянно меняются в довльно значительных пределах
    в реальности на ХХ всё выглядит так, проверял неоднократно на разных моторах и не только я
    [attachmentid=45012]
    глянь хотя-бы однолучевым стробоскопом - главное чтобы выделенные на картинке места (фронты сигналов) были именно такими как нарисовано, а не в обратную сторону
    мерять нужно на пинах мозгов - "плюсовые" входы от датчиков, относительно корпуса
    глюк реально крайне странный...
    537717[/snapback]
    Как его найти, чет не понял где этот клапан, бак снимать?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Silverarrow
    tongue.gif проткни иголкой крышку.
    (спасиб-не пиши плиз).
    Scouт / Ziliboba
    мерять нужно на пинах мозгов - "плюсовые" входы от датчиков, относительно корпусаглюк реально крайне странный...
    обязательно нужно проверить ! бывает так с переполюсовкой датчика ТНВД нередко.
    и ещё..я когда про каретку писал-что посмотреть не могу...я имел ввиду про синхронизацию датчика с местом для роликов у них.
    (их бы приложить друг к другу с привинченными датчикам..)
    одно дело как стоит вал ТНВД со своими зубчиками относительно датчика ТНВД......а совсем другое дело что может быть смещение у роликов относительно кулачковой шайбы....
    электроника это не увидит....а впрыск по положению плунжера на УОПТ будет идти по другому совсем (фиг знат как)..и не факт что стробоскопом ты видишь правильный впрыск....(кстати -забыл спросить...ты проверял свой стробоскоп на другой тачке ?)на исправной я хотел сказать...?
    Silverarrow
    Scouт / Ziliboba
    538610[/snapback]
    в том то и дело что я прикладывал обоимы, седла роликов расположены идентичны... также площадка под датчик...
    а строб проверял на соседском кзте 3 градуса, на ХХ
    • Машина: TLC120 1KD-166сил, МКПП-6ступ, 2005г.
    Уважаемый Дизельмастер нет-ли у вас информации о расположении сеток на ТНВД 1КД-ФТВ 2003г я купил авто с забитой топливной системой и после снития и чистки бака и заборника уже 4 раза мыл топливную Винсом результат очень ощутим,но не разу не вынимал сеток т.к не знаю где их искать, возможно выложить такую инфу которую вы выложили по КЗ буду очень признателен. smile.gif
    VI RUS
    там система топливоподачи совсем другого принципа стоит CR..
    и лучше в неё когда она не глючит-не углубляться..
    Просто вот эта гадость была не только в баке но и в фильтре, по этому я считаю что сетка на входе может быть загажена и выкручивать в слепую болт на входе в ТНВД побаиваюсь там ещё как-то хитро выглядит штуцер.
    В ожиданиии зарплаты и дорогостоящей диагностики/ремонта пришлось самим раскрутить форсунки и отвезти на проверку на стенде (50 руб/форсунка ok.gif ). Из 4-ех оказалось что 2 льют.
    Заказал 2 распылителя, ценники на тойотовскую продукцию меня удивляют, дороже распылителей не видел 1800 рублей в экзисте!!! На ниссан на ТД27 недавно заказывал по 900 руб, на БМВ М51 вообще куча аналогов от 250рублей!!! Что происходит в датском королевстве непонятно. Немного пошерстили с менеджером экзиста, нашли за 1000 с копейками но с вероятностью доставки 42% из ОАЭ и только через 14дней, вот млин, не знаю прийдут нет, машина разобранная.
    Тем временем есть место и возможность почистить коллектор, ЕГР проверить, сделать раскоксовку и установить сетку в сапун. Кстати когда снял клапанную крышку, обалдел такого чистого движка нигде еще ни на одной машине не видел, все блестит и сверкает, красота! Но это уже другая тема...
    Распылители можно брать на Дизельмаркете. Denso. Мне обошлись рублей по 500. Надо только выяснить, какие идут на твой двигатель - думаю, в этом помогут соседи по форуму.
    Удачи.
    Я заказал сегодня 093400-6190, по прайсу Дизельмаркет на двигатель 1KZTE нашел следующие:
    093400-7040 denso(DN0PD704) распылитель TOYOTA 1KZTE - 19$
    093400-9000 denso (DN0PD619) распылитель TOYOTA 1KZ-TE/5L-E - 26$
    Смотрю экзист по заказанному номеру, выдает следующий аналог (он же аналог оригинала):
    093400-6260 denso - 61,96$
    Эксперты, что скажите? Если по 20$ то лучше уж тогда все 4 поменяю, но по 62$ как то накладно.
    Scout
    вывод-значит на каретку не думаем.
    а у тебя тоже 3* светит на ХХ ?..а на других режимах работы не сравнивал стробоскопом ?-тогда получится что ТНВД не причём ! ph34r.gif
    Silverarrow
    бери что дешевле,лишь бы по типу соответствовали.
    VI RUS
    название темы прочитайте....ТНВД 1KZ-TE / 2L-TE
    про KD-FTV неуместно здесь .
    Дизельмастер, меня смущает тот факт что возьму 2 распылителя одной номенклатуры, а 2 будут родные стоять. Хотя идею понял, брать подешевле зато 4штуки и не париться.
    Scout
    в том и вича что у меня на треске 13 градусов.
    если тнвд вывести в краи позднего становиться 8 градусов, работа становиться тише.
    Scout
    Проверь порщенёк корректора УОПТ + клапан-регулятор
    (подай на работающем моторе-на него 12 v -и послушай как будет.
    Да млин по форуму ищу уже месяц нет ниодного случая ремонта или разборки ТНВД с КД вот и обратился больше не к кому . sad.gif А тема у вас очень близкая к моей проблеме вот и обратился . Ну чтож на нет и суда нет. thank.gif
    • Машина: Пешком
    разборки ТНВД с КД
    Дак там по-моему и ТНВД как такового нету, этож вроде CR там насос форсунки
