    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    То: DIESELMASTER_52 Подскажите пожалуста.
    1 KZ 2000 год Симптомы были такие. Двигатель запускался вдогонку, не развивал мощность, в гору едеш он потихоньку скисает, не так что бы очень но чувствовалось. Поехал в сервис проверили в тредтий раз!!! ТНВД на стенде, до этого они ТНВД ремонтировали поменяли спивальве и плунжерную пару, сказали работает нормально, опресовали форсунки (не понимаю что такое) тоже нормально, еще два дня копались с машиной.
    Сказали: Забился клапан опережения впрыска топлива, мы его промыли.
    Машина стала лучше заводиться, мощнее ехать.
    А теперь вопрос.
    Это может быть или очередное разводилово?
    Три раза крутили ТНВД на стенде, там этот клапан что себя не проявляет?
    Он вообще может забиться, вроде он электрический?
    До этого машину три раза в разных сервисах проверяли сканером, сканер ничего не показывал, лампочка на панели не горела в 1 KZ сканер что вообше ничего не видит?
    Теперь машина едет лучше, но обороты холостого хода стали плавать 750-800-850 медленно так, до этого стояли как вкопанные.
    Что то я устал от этих косяков.
    Спасибо.
    Изменено пользователем Виктор Сибирь
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
      1 KZ ТЕ2000 год Симптомы были такие. Двигатель запускался вдогонку, не развивал мощность, в гору едеш он потихоньку скисает, не так что бы очень но чувствовалось.
    ну..спивальве и плунжерную пару под замену..
    если он забьётся-будет ошибка о невозможности скорректировать УОПТ..
      А теперь вопрос.
    отговорки ихние..
    Видно отлично на стенде как он себя ведёт..он обычный перепускной эл.клапан..
    раз не горела лампочка-значит ничего из того что они наплели про эл.клапан и не было.
    они и должны стоять как вкопанные..это заложено програмно.
    а раз не стоят-значит спивальве они накрутили по самое нихачу уже..вот он и глючит уже.
    криворуким рукосуям-привет !
    Спасибо.
    521927[/snapback]
    Дак спивальве и плунжерная пара были поменяны еще раньше, после их замены он лучше работал но не так как должен.
    Пусть спивальве накрутили стали плавать холостые согласен, но черного дыма нет или его и не будет?
    Если спивальве накрутить то машина будет лучше заводиться, почему стала лучше заводиться?
    а я откудава знаю-какого хлама те друзья криворукины понасували в ТНВД.. puke.gif
    столько раз залазили в него..щас может быть всё что хочешь может быть..
    • Машина: TLC 105, TLC 80
    Мужики помогите советом.
    Картина маслом: ехал, заглох...... Предыстория такова: последнее время движок стал периодически глохнуть на ходу, потанцевав с бубном вокруг машины, выяснил что последняя начинает заводиться, как впрочем и глохнуть, после того как потрясёшь клемму с проводами на спилвальве...... guru.gif
    Решив что дело именно в клемме, я её разобрал, почистил, пропаял провода, но ситуация не изменилась focus.gif ...
    Промерил, как написано в книжке, напряжение на проводах подходящих к клапану - всё в норме на чёрном 12.4в на синем(у некоторых он красный) около 10в при включеном зажигании, добрался до ЭБУДа прозвонил от него синий провод, идущий на спилвальве - всё в норме, хотя машина по прежнему глохнет. Далее я собрал паука - кинул один провод напрямую с ЭБУДа, второй с аккомулятора - всё стабильно заработало, то есть дело всё же в проводке. Но тогда почему провода прозваниваются и на них исправно подаётся напруга? ph34r.gif
    Затем, чтобы выяснить какой провод парит мозг, кинул синий провод штатно, а чёрный напрямую с аккомулятор, так езжу второй день пока всё работает, следовательно дело в нём.
    Вопрос: куда идёт чёрный провод от спилвальве? Мне так и не удалось выяснить, по моим предположениям второй конец нужно искать на каком нибудь реле зажигания, может кто подскажет, не могу найти ни одной нормальной схемы sad.gif .....
    И ещё вопросик: не могу снять колпачок со спилвальве для его регулировки. Попытался снять плоскогубцами - безуспешно, зато теперь у меня из под него подтекает топливо sad.gif . Нормально ли это?
    Заранее благодарен за помощь.
    З.Ы. Тема супер! ok.gif Огромное уважение автору! Очень много почерпнул из выше написанного, многое стало понятно!
    Prohor
    не знаю про проводку чего там в жгутах и как идёт.....но это частенько бывает...я регулярно вижу машины с наружними (неродными) проводами..
    З.Ы. Тема супер!
    Спасибо !за оценку..тема действительно интересная,потому что многие участники в диалогах вполне мега/грамотные.
    ..более разнообразные системы ТПА будут детально разложены тут
    • Машина: Surf 2lte
    Вопросик если на новом тнвд клапан спивальве накрутить до максимума то есть пака обороты расти не начнут машинка дымить должна ? если да по какой причине может не дымить ? и клапанами (вроде) с утра тарахтит нарядно!
    задымит-куда ему деваться то-там диапазон топливоподачи огого какой широкий заложен...
    ну так накручивать-низзя!..он в разнос непредсказуемо прыгать оборотами начнёт...
    ....давление подкачки проверьте..может её клапан/регулятор подзависает ..
    • Машина: Surf 2lte
    526571[/snapback]
    А шо есть давление (клапан/регулятор подкачки)? как его проверить ? насос новый я его накрутил на всю обороты не прыгают машина вроде тянет ну 33 резину на твердом грунте раскручивает, но при этом не дымит не капли rolleyes.gif
    Изменено пользователем НЕКТО
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    применительно к моему авто, но думаю этот кусок схемы не отличается
    на этот провод подаётся плюс через предохранитель ECD, через "главное реле системы впрыска" (на схеме написано - в моторном отсеке) и далее через "реле э/магнитного перепускного клапана" - вот имхо с него и нужно начать
    в моей машине оно стоит на левой стойке - сторона пассажира, примерно посередине между полом и потолком, щелчок от него хорошо слышно через 1-2 секунды после выключения зажигания
    НЕКТО
    клапан/регулятор подкачки стоит на ТНВД (рядом где штуцер входа топлива)
    а насос низгого давления-внутри ТНВД.
    у новых ТНВД проблем нет с ними..
    ну...наслаждайся тягой...обычно у многих всё наоборот-дымит/не едет.. laugh.gif
    • Машина: Surf 2lte
    НЕКТО
    526676[/snapback]
    а у мня трубки обратки обломаны и шланчики резиновые стоят, это проблема или пусть будет так?
    To: Ziliboba
    Спасибо, будем искать. Если не найду кину напрямую через тумблер, будет своего рода противоугонка wink.gif
    Если я правильно понял у силвальве должно быть отдельное реле?
    НЕКТО
    это ничего страшного....и не повлияет на работу системы.
    у многих рампа поломана и соеденена шланчиками..
    (установлена была на б/у шайбы алюминевые...потому неудачные попытки её снять были.)
    • Машина: Surf 2lte
    НЕКТО
    527180[/snapback]
    да, обыкновенно оно спрятано в салоне недалеко от мозгов
    • Машина: TOYOTA GRANVIA 97 1KZ-TE
    Здравствуйте!
    вот распечатка до ремонта (замена распылителей, регулировка ТНВД с помощью коррек. резисторов).
    диагностика сканером LAUNCH.
    ОБОРОТЫ двиг 675об/мин
    длительность импульса ввпрыска 19,2мс
    воздуха 0,53 В
    во впускном колекторе 32 mmHg
    давление воздуха 4,20 В
    положение дросселя 12 град
    опережение зажигания 8 град
    темп. охлаждающ. жидкости 76 .С
    после ремонта изменилась длительность импульса 15,2мс
    опережение зажигания 3 град.
    СОНтрест
    параметры нормальные..
    ну и как стала ехать ?
    • Машина: Прадо 1KZ
    Бытует мнене, что в зимнюю солярку надо добавлять двухтактное масло.
    Уважаемый Дизельмастер, что Вы можете сказать по этому поводу? Хотелось бы узнать мнение специалиста. Спасибо.
    да и обсуждалось уже это неоднократно на форуме..в поиске поищи..
    масло в соляру зимой
    Масло В Солярку, За И Против.
