ВСС
Крузак 100 4.2 ТД дергается при сбрасовании
    • Машина: TOYOTA Land Cruiser
    Уважаемые форумчане !!! Подскажите с такой проблемой мой танк 1999 г 4.2 ТД .
    Набирает скорость без вопросов.
    Если медленно едешь например 40 км/ч и тормозишь то нет проблем , а когда быстро едешь и тормозишь то при сбрасывание скорости тормозя начинает двигатель работать как будто сейчас заглохнет . когда катишься на большой скорости и сама останавливается убрав ногу с газа то проблем нету. Не пойму в чем проблема. Тормоза суппорта проверил , жидкость на месте , при запуске авто моторчик гтц качает. То есть в системе давление создает. Капель нет тормозухи сухо. Подозрение на вакумник , но не могу понять есть ли он в дизелях. Что еще может быть то что колбасит двиган при торможении как будто обороты падают и вот вот заглохнет . один раз ехал и на светофоре резко нужно было тормознуть чтоб не врезаться В итоге затормозил но двигло как всегда поколбасило как будто Щас выпрыгнит и заглох. Потом норм завелась и поехала. Но ехал уже с малой скоростью 60 и как бы за ранее отормаживаться по чуть чтоб его не долбило и не встал. И второй вопрос где можно чтоб посмотрели форсунки. Кажется одна льет то что с первой заводки идет облако синего дыма потом через сек 15 все норм.
    С Уважением !!!
    скорее всего ТНВД, насос низкого давления умирает.
    Короче позвонил знакомому по коробке. Объяснил все. Сказал бублик. Потом сказал ему что проводил эксперимент при 100-120 скорости перевожу в нейтраль коробку и торможу и двигло все в порядке. Сказал точно он. Долго объяснял работу. Договорились чинить. Скидываем коробку потом в ремонт бублик дальше смотрим гидротрансформатор и смотрим гидроблок. Цена 12 р работа скинуть коробку и поставить, 9р ремонт бублика + 2 л масло тк бублик будет сухой. По третьему и четвертому будет видно. Типо если ездить медленно то третья скорость включается после 60 ти а так на малой скорости все работает норм. На высокой скорости что то становится в защиту и поэтому такое происходит а на нейтрале коробка видит что стоит на нейтрале и поэтому двигло работает норм.
    Отпишусь по работе. Результат.
    Тогда уже и насос масляный в коробке не грех Снять и промерить.
    Посоветуюсь. Как сделают отпишусь может кому то пригодится.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Проблема в бублике 99,99%. Гидроблок всегда успеете снять и проверить. Масло лучше полностью заменить со снятием поддона и чисткой фильтра(если не знаете что залито),заодно оцените состояние акпп по грязи на дне поддона.При скорости примерно 65 км/ч блокируется бублик,но не успевает разблокироваться при резкой остановке(ощущение что не выключена передача как на мкпп). Чтобы избежать блокировки бублика ездийте до 60км/ч,лиюбо с выключенным овердрайвом или нейтралку включайте,либо заранее сбрасывайте скорость. У многих так и у меня тоже самое. Через пару недель тоже буду лечить бублик.
    Ну все вот и порешали )))).
    Как ездить я понял. Но читал в другом блоке тут то что это вакумник или гтц и Типо 100 %. Суппорта и диски что тока не писали. Полез дальше в Яндекс тоже везде про тормозной блок и тд. Блако доперло самому что это ни оно . позвонил кенту он в принципи все разъяснил .
    Сделаю отпишусь.
    Добрый день народ. Отдал сегодня своего друга в сервис акпп. Отпишусь что да как.
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Это бублик. А в сотке нет вакуумника. Тормоза гидроэлектрические. Т. Е. моторчик нагоняет давление в рессивер и это подобие вакуумника получается. Принцип как и на гидроподвеске.
    Народ привет. Кому интернет все этот вопрос про дерганье при торможении. Вообщем бублик - гилротрансыорматор перебрали .... Все равно двигается. Отдал гидроблок на переборку , проверили на стенде перебрали . поставили ... Все равно двигается. Перелопатил инет , ни чего не нашел. Поднял всех. Сегодня отдал электрику, находит причины во всех авто ... ну просто такого больше нет в Москве как сказали. Посмотрим. Очень надеюсь что решит вопрос. Проблема ни коробке мне кажется. И ни в гтц. Если найдет причину то буду рад до предела тк в коробке Щас все новое.
    Двигается - дергается....
    Т9
    Может все таки обороты закидывает?
    Я думаю тнвд .заброс оборотов
    Заброс оборотов тнвд это что , как?
    Типо там датчик есть ?
    Мне как то ребята сказали что есть датчик или клапан на тнвд, который отвечает за сброс оборотов. Это про него имеешь ввиду ? Вообщем ребят пишите может кто узнает что. Авто еще у электрика уже 5 й день.
    Масло в акпп какое залили после ремонта? В бублике какие детали заменили?
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    19.11.2020 в 16:37, ВСС сказал:
    С Уважением !!!
    шайбу в бублике меняли? это гт не разблокируется ,много тем на форуме по этой проблеме ,вот например вот
    сам катаюсь так давно уже,попробуй тормозить одним нажатием на педаль тормоза-или в нейтраль переводи,или бублик опять снимать
    ппц. а еще думал о покупке сотки автоматной дизельной. данунахрен.
    1 час назад, shellcode сказал:
    Тоже думал..... Даже на патруле на автомате покатался. Когда выбирал. Купил тойота на ручке.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    29.01.2021 в 18:52, ВСС сказал:
    Т9
    Попробуй реально перед торможением перейти на нейтралку. Будет тоже самое значит тормоза надо ремонтировать. Иначе разбираться с оборотами двигла или соленоидами в автомате(вовремя не отключаются)
    14 часов назад, swyazist сказал:
    Причем тут тормоза и двигатель глохнет. В кол когда жмешь тормоз на скорости ,двигатель же не глохнет,потому что гитротрансформатор отключает жосткое сцепление "маховика с первичным валом". А если не произошло расцепление то соответственно двигатель тоже останавливается вместе с колесами. Тоже самое происходит когда на механической коробке например на 5 скрости резко затормозить до полной остановки не отжимая сцепления. Скорее всего бублик мастера не качественно отремонтировали.(не поменяли ту самую злосчастную шайбу) как вариант
    38 минут назад, SEWER80 сказал:
    Глохнущий двигатель, бублик и тормоза могут создавать одну неприятность вместе. Также всё может быть по отдельности.
