SolariS
Не могу отсоединить КПП от двигателя
    • Машина: TLC 80 STD, 1HZ
    Я вам интересней картинку покажу
    Это что такое?
    :cry:
    Только что, Arapov I сказал:
    Это что такое?.....
    :cry:
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    3 часа назад, SolariS сказал:
    Только не говори, что колено поперёк.
    Добрый вечер. Что тут интересного? Нет дыры.... Вернее технологического отверстия... :buzz:
    12 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    Застучал мотор. ездил 10 лет, после кап ремонта. давление сразу было низкое. Ну вот как то так. Сейчас замена КВ и вкладышей.
    1 час назад, SolariS сказал:
    Это объясняет закусыванеи подшикника на первичном валу, а фото КВ с освещением сможешь сделать?
    4 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    Как?
    • Машина: Тойота 80
    По фото вкладыши Не в самом плохом состоянии
    Изменено пользователем Сергееч
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Как?
    Судя по фото, по состоянию вкладышей, вал имел продольный люфт, и скорее всего прогиб ( поэтому и спрашивал- не лопнуло ли колено.), что и привело к выроботке на первочном валу и закусывание подшипника на нем, НО это диагноз по телефону- дело не благодарное.
    Тщательно надо  обследовать по месту.
    4 минуты назад, Сергееч сказал:
    Там в отверстии куски бабитта.
    2 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    Короче вообще все странно. 10 лет назад сделал кап ремонт двигателя. Делал не сам. Делали долго, была чихорда со шлифовкой коленвала. В итоге сообщили, что шатунные шейки на пределе, еле еле вытнули во второй ремонт, коренные в первом ремонте. После ремонта давление на холостом ходу на горячую было еле еле 0,6 атм. Ездил на самом густом масле, часто менял. Месяца два назад решил поменять сцепление. Заменил на хороший диск, ушли шумы из корзины, стал прослушиваться легкий стук. Который в течении недели усилился. Машину припарковал. Начал разбирать. Купил коленвал, шлифанул в 0,25. Вкладыши. Снял колено, все вкладыши кроме одного выглядят приемлемо. На фото вкладыш с кратером с 3-го цилиндра. Отверстие небыло закрыто. Однако, что самое интересное, на коленвале (старом) наблюдается дробление поверхности, что говорит о паршивой шлифовке, и что самое интересное, коренные шейки оказались во втором ремонте, а шатунные в первом! Как такое может быть. Не понимаю. Соответственно, могу предположить что горе ремонтники вложили в коренные шейка вместо 3-го ремонта, второй, как следствие отсутствие давления, и преждевременный износ.
    • Машина: Тойота 80
    9 минут назад, SolariS сказал:
    Вполне может быть .
    :think:, здесь только микрометр+ нутромер+ хороший спец сможет предложить верный путь, проанализировав действительность,
    это ооочень ходимые, выносливые моторы, у меня в практике было 2 случая замена колен, на 100ке фте лопнул по 6 шейке, и на фз фе приварило шатуны.
    • Машина: TLC60
    31 минуту назад, SolariS сказал:
    Прямая зависимость. Даже думать не надо. Когда все больмень в допусках, даже просто новые вкладыши (не меняя ремонтый размер) сразу ощутимо подкидывают давление в системе. Особенно, это на холостых заметно.
    39 минут назад, SolariS сказал:
    И ты думаешь что 10 лет так катался?
    Да фиг его знает, иначе отсутствие давления я объяснить не могу, не считая только каких-нибудь казуистических вариантов, и типа того что описал и предположил. Измерю толщину вкладышей, хотя это бессмысленно, т.к. бугелькрышка уже на месте, и измерение нутромером не провести. Но ситуация не ясна, почему коренные меньше в диметре чем шатунные для меня загадка. Маслонасос новый, после его установки результат был, давление немного выше стало.
    1 час назад, Nemo.1011 сказал:
    Согласен, но всего пула инструментов нет под рукой. Но иных вариантов предположить не могу. то может быть причиной отсутствия давления, основная это дренаж в шейках КВ, по моему мнению.
    • Машина: ______________
    14 минут назад, SolariS сказал:
    а в чём проблема то ? разьясни
    1 минуту назад, ochotaru сказал:
    Ну по моим понятиям износ шатунных должен быть больше, чем коренных.
    18 минут назад, SolariS сказал:
    я честно не понимаю , нахер лезти в мотор , если нет знаний и инструмента , что бы тему на форуме создать ?
    отговорка : никто лучше не сделает , кроме себя , не канает , это ########
    3 минуты назад, SolariS сказал:
    да ну ?
    2 минуты назад, ochotaru сказал:
    да ну ?
    все что делал сам, все работает. Ну и второе, я конечно дико извиняюсь за то, что создал тему. прошу Вас, если не сложно, сюда, в эту тему, просто не заглядывать. Все что касалось проблемы, для которой была создана эта тема, уже решено. А далее оффтоп, к прочтению не обязателен.
    • Машина: зажигалка .
    2 часа назад, SolariS сказал:
    Что то билиберда какая то написана . Ну случаем перепутали из начально сказав что шатунные в 0.50 корень 0.25 ( что оказалось на оборот ) , а может ты сам путаешь а посля 10 лет . И надо понять если колено точено под 0.50 а положить вкладыш 0.25 ты не то что 10 лет прокатаешься и 50 км не проедешь , так что янйух получается . А вообще кругом куда не сунься одни рукожопы  .
    Изменено пользователем Vovan-2
