    • Машина: 4runner
    А схождение какое ?
    +0,6 по-моему или 0.4... блин записал же куда-то не могу найти.
    Изменено пользователем reitor
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Ну дык ушла проблема? или нет?
    • Машина: Раннер 1KZ,
    а еще страшнейшее шимми бывает когда вода в колесах(много воды) на 40 км\ч руль из рук вырывает!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    08.11.2009 в 18:37, Dimas465 сказал:
    У меня точно такаяже колея как на 130. Я сравнивал чюлки переднего моста от105 хилюкса и 70ки, у последнй мост уже.Чтобы выровнять колею на Хилюксовский мост ставя ступицы от независемой и праставки под тормозной диск.
    Кстати о проставках. Вот вариант для выравнивания колеи переднего 70го моста с сурфячим задним.
    Полуоси от ТЛК60 получаются.
    28 минут назад, Макесус сказал:
    если я правильно понял из твоего чертежа, то каждая сторона расширяется на 32мм, так?
    2 часа назад, Антуан сказал:
    Одна сторона 32мм(правая). Это размер "В". А чего размер "А" пропустил?)))) Он - 39мм, это вторая сторона(левая)
    Изменено пользователем Макесус
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    6 часов назад, Макесус сказал:
    ..70го моста...
    А что с переди за конфиг подвески.?
    34 минуты назад, Sway сказал:
    Сейчас в смысле? Трёх рычажка. Об этом я еще буду тему создавать, чуть позже.
    4 часа назад, Макесус сказал:
    Так, что то я совсем затупил:think:
    полуоси 60ки, по моим замерам, длиннее 70х на 35мм каждая, откуда тогда взялось 32 и 39?
    У тебя чулок старого или нового образца?
    26 минут назад, Макесус сказал:
    Да, Я про это. Интересно будет почитать, т.к. сам проэктирую такую.
    Чулок старого образца. И не на 35 они длиннее. Они длиннее по-разному. На форуме где то были размеры. Или у Азиата спроси(Андрюха, прости)
    Факт в том, что проставки делались именно под их размеры, и сейчас все стоит точно в размер.
    8 часов назад, Макесус сказал:
    согласен, мог и подзабыть немного
    я нашёл эту тему, вот размеры
    Цитата
    14.05.2012 в 22:44, AZIAT сказал:
    на 70ка легкая
    короткая ( RH 43411-60070 ) 410мм
    длинная ( LH 43412-60100 ) 770мм
    диаметр рабочей  поверхности сальника  33 мм до 90 года  и 35 мм после  90 года
    На 60-ке
    короткая  ( RH  43411-60060)  440 мм
    длинная (LH 43412-35010)     800 мм
    померил свои 60е, точно как и написано, кроткая 440мм длинная 800мм
    но на 70ке - 410мм и 770мм, получается по 30мм разница с каждой стороны.
    Вот и смутили меня твои размеры, откуда 32 и 39?
    Объясни если не сложно, а то я тоже собрался чулок расширять, а данные разнятся.
    10 часов назад, Антуан сказал:
    ..откуда тогда взялось 32 и 39?
    В природе встречаются полуоси которые немного длиннее обычных.
    Автор померял те полозья которые нашел, и делал проставки с учетом их размеров.
    Я чулок передний делал с правой полуось плюс 3.5"  к стандарт лк 60
    3 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Тоже так сделал, это полуось от ТГ плюс 3.5"..
    5 минут назад, Sway сказал:
    Только я его еще на тачку не поставил
    Только что, Dimas465 сказал:
    Та же история, застрял с изготовлением продольных рычагов. :buzz::friends:
    13 минут назад, Sway сказал:
    тоесть получается что японцы делали на один и тот же чулок полуоси разной длины? я допускаю разницу в 1-2мм, но 9 как то уж очень много, они же не влезут и упрутся ось сателитов
    26 минут назад, Sway сказал:
    Клюшки приготовил ,кронштейны сделал .Кто бы приварил все это к машина .
    10 минут назад, Dimas465 сказал:
    Я трубу купил, втулки нарезал, саленты новые есть, даже мост под машину закатил..
