Alexander_Savelievich
Помогите!!! По асфальту на межосевой блокировке
    • Машина: Тойота ленд крузер 100
    Здравствуйте. Я новичок, мне нужна ваша помощь. Купил тлк100,бензин, автомат. Периодически загарается и пропадает abs, vrc  и тд. планировал конечно исправить ситуацию, но не спешил, а тут возвращатся домой из далёкой точки, завожу машину и тут загорелся знак блокировка межосевого дифференциала, пытался отключить, кнопка не реагирует, по глубому снегу не ездил, только по дорогам, вообщем проехал я на межосевой блокировке примерно 150 км по твёрдой поверхности гравий, асвальт и все по прямой на скорости 100-120 км/час. Прошу подскажите, чем это черевато?! Переживаю!
    с включенной блокировкой или только с горящей лампой?
    так то при включенной нагрузка на раздатку увеличивается, ИХМО газить не стоит! Смпециально реализована "защита от дурака" через понижайку!
    А как понять по прямой и на твёрдой поверхности что межосевая работает я не знаю:( я вот и поэтому пишу сюда, динамика та же, расход тот же, ни чего не гудит, а может я и не слышу.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Разворачиваться тяжелее.
    54 минуты назад, Alexander_Savelievich сказал:
    С заблокированым дифе в раздатке на такой скорости по асфальту - точно не стоит. Потихоньку ещё куда не шло. Прислушивайся к машине, последствия могут быть не хорошие. А может и пронесёт.
    13 минут назад, shkultin сказал:
    Не разворачивался, только по прямой.
    Да ладно
    что там будет за 150 км?
    не парься ты
    приехал? Разбирайся с машиной и не переживай.
    19 минут назад, Alexander_Savelievich сказал:
    Это  ТС ответили на вопрос как определить включена или нет блокировка в раздатке. Сам попробуй на одной и той же площадке, разницу сразу заметишь.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    6 минут назад, Агроном сказал:
    Да ладно
    не парься ты
    Спасибо ?
    Задомкрать машину, поставь нейтралку и покрути колесою. если крутится то незаблокировано, если нет то блокировка включена.
    8 часов назад, Alexander_Savelievich сказал:
    Скорее всего проводка глючит . Где нить в разьеме под машиной провода отгнили.
    Если бы Тойота от этого могла сломаться , то мы бы ездили на Ниссанах или Мицубиси.:cool:
    чем это черевато?!
    Ремонтировать надо .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Да, ремонт нужен. Спасибо
    7 часов назад, Alexander_Savelievich сказал:
    На ровной площадке , например стоянке ТЦ ,  попробуй проехать по кругу с минимально возможным радиусом , если машина катится легко , то значит блокировка не включена.  Если двигается туго, колеса пытаются пробуксовать , накатом ехать не может , значит блокировка включена.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Ага, кое как вчера отключил межосевую, нажимаю кнопку что пикает либо замыкает в подпанельном пространстве либо под селектором акпп. записался в сто, будем разбираться.
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    У меня на 105ом, при включенной пониженой загорается знак межосевой блокировки жёлтый. При незначительном поворте руля чувствую что с похрустыванием идёт. Так должно быть?
    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
    13 часов назад, Alexander_Savelievich сказал:
    у меня тоже была подобная ситуация, пока не приехал к спецам и они не починили центральную панель, там был плохой контакт центральных соеденитиельных муфт ( или как там их называют) короче сейчас всё окей.
    2 часа назад, Карамболь сказал:
    Да.
    • Машина: Land cruiser 100 4,2TD
    20.12.2020 в 08:14, Staier сказал:
    Какого такого дурака? Блокировка включается либо автоматически вместе с понижайкой, либо отдельной кнопкой (рядом с кнопкой антенны). Это заднюю блокировку без понижайки не включить.
    5 часов назад, Олег Вокин сказал:
    Один про сотку, другой про стопятку. Сами решайте, кто дурак.
    12 часов назад, shkultin сказал:
    Ты язык то придержи! У автора в профиле 100ка, про сотку и вопрос задан, про сотку и пишу.
