  • Машина: Тлк200
Доброго времени суток! Сегодня на улице -32. Прогрел машину вебастой с полчаса, завел и поработав минут 5 начал движение. Едет крайне неохотно, начинаешь поднимать обороты, едет еле-еле. Проехал метров 5 назад и 5 вперёд (загонял в теплый гараж, оставлял на улице). То что машина так тупит в мороз это нормально?
  • Машина: LC200 4.5D
А в мостах что налито? Когда меняли?
  • Машина: Тлк200
Пробег за 200тыс, на 150 смотрели - светлое. Я думаю не разу не меняли. Думаете в этом может быть причина. Раньше ни разу не было такого, езжу третий год.
  • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
24 минуты назад, Сигизмунд сказал:
Да уж, это не пузотёрка, пока там всё расшевелится и разогреется три ведра всяких масел.
25 минут назад, Сигизмунд сказал:
При регламентной замене раз в 40 ткм....:ok:
Эмульсию тоже ни кто не отменял.
В коробасе тоже 200 ткм ни чего не меняли?
Тормоза исправные?
  • Машина: TLC 200 4.5D
А может, проблема с солярой,  с подачей загустевшего топлива в цилиндры, раз на газ нажимаете , а машина не едет.
Изменено пользователем Al-Is
  • Машина: ЛК200 дизель
2 часа назад, Сигизмунд сказал:
Надо было километров 5 вперёд-назад тогда масло разогреется. Только очень аккуратно, что бы сальники не выдавило. Мой товарищ так коробку на дискавери без масла оставил за пару километров. Мотор вебасто прогрел и помчал, забыв про всё остальное(бухой был). Дело было в деревне года два назад, температура за бортом -38.
  • Машина: Тлк200
8 часов назад, fobos35 сказал:
Тормоза исправные?
В коробке менял тыщ 40 назад
  • Машина: LC 200 4,7
@Сигизмунд
производители коробок, в том числе Aisin, при отрицательной температуре рекомендуют хотя бы пару минут перед началом движения подержать машину на тормозе, включив селектор в режим Драйв. Смысл этой процедуры в прогреве коробочного масла за счет гидротрансформатора, пусть и незначительном, но достаточном для того, чтобы не нанести вреда. А если речь идет о хорошем морозе, то тем более следует прислушаться. Процедура несложная, просто стоит взять в привычку.
  • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
-42....прогрел котлом, завёл.....сел в машину: селектор на драйв, держим тормоз, так же на других режимах.....первые 5-7 км не спеша, едим.....масло везде, резинки постепенно отходят.....80 км/ч -максимально, что позволяю в такой мороз
Изменено пользователем vitalvol
Есть новая суперсовременная фишка. Прогрел мотор и пошёл домой на удалёнку:))))))))
3 часа назад, EvgeshaChe сказал:
на удалёнку
не не, семья и дети, однозначно вариант " Б "
ехать придется
  • Машина: Тлк200
В общем уровень масла в АКПП оказался немного ниже, грамм на 200. На улице пока не ночевали, время покажет.
1 час назад, Сигизмунд сказал:
Это ни о чем на весь объём. Ну и замер надо проводить на программой коробке хотя бы до 60 градусов.
  • Машина: крузер 200 td 2012 год
Менял в кпп дважды масло, на 90 и на 100, (1 с фильтром ориг, второй просто слив), уровень выставляется на температуре 43-47, но до 47 крайне не рекомендую т.к можно перескочить и будет недолив. Делал с 43. Тем кто живет в морозилке, желательно низкотемпературные масла. Просто оригинал застывает уже при 44-45, мотюль  атф6 при -51 вроде. А стоимость его чуть ниже оригинала.
