    Как то раз на мойке прошлись струей высокого давления по штатному утеплителю и он отвалился. Дело было летом. Во время дождя от капота пар валит. Неприятно и стремно перед соседями по потоку. Купил оригинальный утеплитель.
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    номерок подскажешь? :buzz:
    53341-89107 правда дорог. Но функционален и ставится на свое место своими пистонами
    ln106
    -есть новости??
    • Машина: toyota 4runner
    Я пробовал фольгоизолон самоклеющийся, который на авторынке продается. Помыл капот обезжирил, приклеил. Хорошо , тихо, кошки на капот греться не лезут.  Только не на долго. В следующий раз думаю на пистоны посадить.
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    войлок толщиной около 10мм проверенный временем вариант. он у нас на рынке 1кило рупь стоит
    • Машина: 4Runner
    б/у на  130-й - 2000 руб.
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    А от грейтвола никто не пробовал ставить ?
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Тоже езжу с войлоком, дёсева:) и сердито.
    Тоже езжу с войлоком, дёсева :) и сердито.
    че за войлок? сфоткайте, не пойму о чем речь то !
    валенки видел?вот  такие-только плоские :russian_ru: ,мытая и катанная в лист  шерсть барана
    • Машина: Toyota Surf 130, 3vz-e, А343H, самоблок (продан)
    Раньше относился скептически к авто одеялам:) два года назад решил сменить на своей Королле старый кусок войлока! Пошел в магазин и ахунл! размер войлока под мой капот стоит почти пол полторы тысячи! А в инет нашел новое одеяло "Прести" вроде так называется, за 900 р отдавали! Решил купить:) Ну и сразу поставил эксперемент! До этого замерял, с войлоком, при температуре -25 авто запускалось автоматически (прогрев на -10 градусов) через 3,5 часа! С этим через 4,5-5 часов, в зависимости от ветра!
    Так что советую, на личном опыте! Не в коем случае не реклама:) На своего Сурфа пока не купил еще, но на Джипе надо продумывать как защетить капот еще с других сторон, так как технологических "дыр" очень много:)
    валенки видел?вот такие-только плоские :russian_ru: ,мытая и катанная в лист шерсть барана Прикрепленные фото:
    А как крекпить его, и вода валенку помоему не очень понравится, а масла наберет - гореть долго будет ?
    Раньше относился скептически к авто одеялам :) два года назад решил сменить на своей Королле старый кусок войлока! Пошел в магазин и ахунл! размер войлока под мой капот стоит почти пол полторы тысячи! А в инет нашел новое одеяло "Прести" вроде так называется, за 900 р отдавали! Решил купить :) Ну и сразу поставил эксперемент! До этого замерял, с войлоком, при температуре -25 авто запускалось автоматически (прогрев на -10 градусов) через 3,5 часа! С этим через 4,5-5 часов, в зависимости от ветра! Так что советую, на личном опыте! Не в коем случае не реклама :) На своего Сурфа пока не купил еще, но на Джипе надо продумывать как защетить капот еще с других сторон, так как технологических "дыр" очень много :)
    А этим одеялом че мотор обворачивать или к капоту крепить ?
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Авто одеяло- значит накрывается двигатель сверху, не горит, хорошо тепло держит, часа 2 точно движка теплая до -15, прогревается быстрее, к капоту не крепится.
    А если двигатель обернуть, то получится автопеленка, думаю этого делать не стоит. Ценник 1200-1500 в зависимости от размеров.
    Именно, ложится сверху! А главное не горит и не имеет электропроводности!
    То Я brabus79 отвечал, если движок обматывать, то пеленка получится.
    • Машина: Сурф 61
    войлок в качестве одеяла очень хорошо подходит! :ok:
    ложишь на двигатель сверху и все, лето настало- убрал. масла много у тебя под капотом быть и не должно, а вода как набралась, так сразу и высохла, там ведь жарко под капотом.
    Авто одеяло внутри состоит из Каолиновой ваты, вредная и токсичная штука, если произведена не должным образом, содержит фенол и формальдегид, хрень короче. Исключительно моё мнение!
    Изменено пользователем Kostyasha
    +многа, войлок наше всё :) проверено веками, не горит и безвреден и под себя постелить, чтоб не на земле под машину лазить и сухой всегда на движке...у мну мягкий пришпилен к капоту на кнопки на постоянку и летом не снимаю, а кусок грубого просто кладу на двигатель в холода.
    Изменено пользователем Chaldon
    какая есть хорошая именно шумоизоляция подкапотная для 130го? или войлок в неск\слоев наше все?
