AbramsR
как законектить мотор 2lt с машиной 2lte с AKПП
  • Машина: TLC-78
добрый день, уважаемые фоуромчане.
дайте совет , поделитесь опытом что делать?
купил машину на которой был поменян ДВС 2LTE на 2LT.
Машина ездит и переключает коробку до третьей в аварийном режиме.
как сделать , что бы подключалась коробка до 4 скорости.
из имеющихся  советов есть два варианта:
1.вывести на кнопку овердрайф и включать-выключать четвертую принудительно.(бюджетный вариант);
2.купить управлением коробкой от лехуса 470 (дорогой вариант)
какие еще есть мысли по доработке?
спасибо
Самый гуманный но не бюджетный настраиваемый контроллер ATECU.
Но в любом случае нужно TPS, датчик с которого можно считать обороты карданного вала, датчик температуры ДВС исправная КПП
Еще важно как реализован вопрос с тросом "кик дауна"
НА этом контролере можно легко организовать ручное управление КПП   да и вообще все параметры настраиваемые.
  • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
Я вместо 2LTE поставил другой мотор. Процессор ДВС просто отключил. АКП переключает все режимы, в том числе и блокирует гидротрансформатор. На АКП свой процессор.
  • Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП
@Родственник .- скажи пожалуйста, на блок акпп , взамен провода  ЕСТ-VA от эбуд=что подал на пин VA ?  В итоге,-акпп , как отрабатывает все режимы-в штатном порядке?
8 часов назад, Vadimovich33 сказал:
Просто вытащил разъёмы из ЭБУ двигателя. И ВСЁ!!! Машина тлк78, 90 г.в., с завода стоял 2ЛТЕ с 343 АКП.
Честно говоря не помню как работал акп до свапа. Сейчас просто переключает передачи от сигнала датчика оборотов на коробке. Всегда на одной и той же скорости. Т.е. 1-2, например, на 20 км/ч, 2-3 на 40 км/, 3-4 на 60 км/, блокировка на 70 км/ч.
Это примерные цифры. Суть в том, что переключения всегда только на этих скоростях, как газ не дави.
Трос на коробку работает от педали газа.
  • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
Ставили на Сурф движку 2L вместо 2LTE, коробка работала в штатном режиме, трос кикдауна цепляли на мех.тнвд.Проблем не было вообще никаких.
11 часов назад, Родственник сказал:
это режим -"движение накатом с горы". Так происходит, если от блока акпп провод ЕСТ отключить и все. Но это, сами понимаете-ненормальный ,нештатный на остальных вариантах движения, режим акпп.
Изменено пользователем Vadimovich33
9 часов назад, Vadimovich33 сказал:
В обратном порядке передачи переключаются на 10 км/ч ниже. Для моего авто с мотором мощностью в 150 л.с. никаких проблем такие переключения не доставляют. 3,5 года такой эксплуатации АКП нормально функционирует. Ошибок по работе коробки нет, лампа Овер драйв не горит. Какой смысл что-то ещё выдумывать?
На 2ЛТ возможно такие переключения будут не желательны. Но в моём случае разница в мощности а 1,5 раза это компенсирует.
6 часов назад, Родственник сказал:
в этом случае, дааа,150 кобыл, можно жить... нежели чем 2лте уставший сам себя еле везет..
  • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
Знакомому я вообще выкинул родной электронный аппарат, а поставил от 4Д56. Перенес упор газульки на другую сторону, то есть регулировку холостого хода. Отдельно трос протянул от родной дросельной заслонки к ТНВД, это по механической части. По электронной части, на шкив распредвала повесил коронку считывания оборотов ТНВД (она кстати запрессована на вал, легко выбивается). Сделал кронштейн для датчика и все установил, отрегулировав таким образом, что датчик "пипка" коленвала смотрит на датчик, а на распредвале смотрит на "пробел" где нет зубчиков. Остальные 4 датчика (2 резистора, СПВ и клапан опережения) обмотал изолентой и подключил, пока на время проверки оставил под капотом, позже поставлю обманки. Из этого всего получилось, что машину стало не узнать, появилась тяга на низах (до 1700 об., что не может похвастаться электронный ТНВД), машина стала ехать веселее. В салоне все работает, тахометр, лампочка турбы загорается от 1500 об, коробка работает в штатном режиме. Сейчас машина проходит ездовые испытания (расход, тяга), но так как хозяин ездит 200-500 км в месяц это процесс затянулся. Расход с 17 литров упал до 14 (машина сток, колеса 31). Еще я заменил родную турбину 20СТ на 12С от 1кз, результат всей проделанной работы очень порадовал.
Если все компьютеры на месте, то для начала поставьте датчик оборотов ТНВД на распредвал, подключите его, Поставьте дросельную заслонку. Этих двух датчиков достаточно для корректной работы АКПП, единственное будет постоянно гореть чек.
насчет датчика оборотов, я так же делал,в теме про мех\тнвд есть=
но вот турбину ты поставил-а манометр есть в машине? я когда то ставил тоже, оказалось-она дует  свыше 1/1,2 , что для 2лте явно перебор.. для тяги на низах-я добыл с управляемой геометрией турбину, на время ставил, сейчас лежит до лета, пока с акпп разбираюсь с датчиками
2 минуты назад, Vadimovich33 сказал:
Вешал датчик вразрез родного датчика давления через тройник, пик был 0,9. больше давление не поднималось
  • Машина: TLC-78
24.01.2021 в 18:27, serg063 сказал:
а есть схема подключения?
4 часа назад, AbramsR сказал:
нет,штатную проводку не трогали.
7 часов назад, korchik сказал:
Я наоборот избавился от всех этих датчиков, заслонок, процессоров, чтобы вдали от цивилизации не было никаких проблем.
25.01.2021 в 11:14, korchik сказал:
@korchik -почему именно так сделал? штатно разве такое положение у дпкв и в тнвд? Я  по твоей схеме сейчас сделал=не произошло чудес, чек через 5**мин после запуска все равно загорается, взаместо спв и датчика уопт лампочки стоят..
