    53 минуты назад, Андрей23 сказал:
    Никуда она  сторону не поедет, нивилируется доворотом передних колес и...так Костюшко редко прямо, но у обсуждаемой машины 1 мм...Карл даже не градус и не десять как на данном чертеже, 1 мм это пшик)))
    Блин, ну можно нормально написать? Вообще ничего не понятно...
    • Машина: Тойоты закончились ибо нет в моей жизни им применения😁...
    9 часов назад, Андрей23 сказал:
    ...и так кособоко поедет прямо,
    но с одном миллиметром даже смешно обсуждать куда оно поедет. Не виноватая я , страшный Т9 ?
    Сорян не уследил
    • Машина: Тлк 100
    06.02.2021 в 23:21, Николай0111 сказал:
    Мне чисто визуально кажется что передний мост выдвинут слегка влево. это бы я проверил
    Извините, что вмешиваюсь в ваши дебаты. Попробуйте просто вывесить передок и завести машину. У меня были проблемы с уводом авто в сторону. Ковырял все по ходовой, вывесил-уводит, колеса сами выкручиваются. Правда у вас редуктор, но может проблема в нем, перепуск.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    2 часа назад, dubas сказал:
    Возникла шальная мысль. Шлицевая длиннее (на шрусе) плюс фланец шире. Левое загребает больше. На выходных поменяю правую гранату и фланец. Будем посмотреть.
    Перед Т. О. Развёл ручник, с левой стороны. На прошлом ТО выдали что левое не тормозит. Сейчас Комп выдал, что левое подтормаживает, даже не на ручнике. Правда барабан оделся с натягом. Накат хороший. Барабан не греется. Может быть из-за этого.
    :Cherna-facepalm:, в заднем тоже разные.
    Уже всё перебрали
    На подъемнике усилие вращение колес от руки одинаковое,
    а после нажатия на тормоз такое же?
    • Машина: TLC 76 вкруг на пружинах +2" & Prado 150 2.8 & 100 1HD-FTE
    25.02.2021 в 23:45, Игорь 1976 сказал:
    Нужно попробовать...
    Сегодня поднимался в горку, дорога имеет наклон вправо (очень даже заметный), но машина против всех законов физики уходит влево не смотря на наклон... :cry:
    • Машина: Тлк 100
    6 часов назад, Николай0111 сказал:
    Попробуйте. Дело пяти минут, но зато можно исключить рулевую, если всё хорошо.
    28.02.2021 в 07:40, Игорь 1976 сказал:
    Проверил. Вывесил, завёл-не шевелятся. Даже газовал.
    • Машина: Тлк 100
    5 часов назад, Николай0111 сказал:
    Сожалею. Столько работы, а результата нет. Как вариант проверить тормозные шланги, может отслоение резины. Перебирая свой т/ц заметил, что при задавливании цилиндра, плюёт маслом, а при отпускании всасывает из отверстий трубок на суппорта.
