  • Машина: Land-Cruiser60
Если кастер одного переднего колеса  составит 3 градуса ровно, а другого – 4 градуса ровно, что является нормой по заводским меркам, машину неизбежно будет уводить в сторону.
взято здесь.. https://znanieavto.ru/rulim/ugol-kastera.html
вот может поможет..
  • Машина: TLC 100 силовики, +2",33" & TLC 76 вкруг на пружинах +2"
14 минут назад, FUDOSHIKI сказал:
вот может поможет..
У меня погрешность между колесами 0.3 градуса, допускаю что это может влиять, но не настолько сильно ( 50 метров полное перестроение на встречку)
@Николай0111  Попробуй между осями перед и задн. по центрам (ступицы ,п/оси) замерить..
И  быть такого не может..чтоб все везде ровно и четко а  тянуло в сторону.. что то  точно кривое... просто как говорится " Между глаз"..
04.02.2021 в 13:42, Николай0111 сказал:
Если у меня Кастор 1.5  1.20
Развал 20 мин
Схождение 0
Как кастор может отличаться на полградуса у мостовой машины?
По моему в этом причина и кроется.
2 минуты назад, FUDOSHIKI сказал:
В домашних условиях это плохо получается(((
чуть колесо переднее левей/правей и сантиметр гуляет...
4 минуты назад, Николай0111 сказал:
А на стенд съездить что мешает?
1 минуту назад, Николай0111 сказал:
Да вроде ничего сложного..рулетку растянул.. приложил  и все..
2 минуты назад, Казак-берег сказал:
не знаю... я далек от этих развальных дел. поэтому и создал тему. но думаю, что 0.3 градуса это не много
а вообще я тоже не совсем понимаю как он может разниться на мостовой машине? длиной пружин?
1 минуту назад, Saimak сказал:
мастер сказал всё отлично
7 минут назад, Николай0111 сказал:
И чем так мучаться..гадать..голову ломать итд, снял все колеса.. выставил перед ровно и замерил..
замер с погрешностями сильными получаются.
Только что, Николай0111 сказал:
Вот не верю.. не бывает такого..точно где то кривое..
К другому тогда. А "сказал" это как? Распечатка есть?
может и кривое, но напомню что тянуло до мнимой кривизны
распечатки нет, завтра попробую к другому съездить
Уж в чем не сомневаюсь, то это точно что то кривое.. без " может".. когда все ровно  ,он и едет ровно..
  • Машина: УАЗ Василий
3 минуты назад, Николай0111 сказал:
Шары к балке приварены могут быть так и это может быть нормальным допуском производителя .
Сайленты могут в клюшках быть просевшими и балка чуть повернута .
Клюшки могут быть не идеально одинаковыми , так это литье и допуск на неодинаковость есть по любому.
5 минут назад, Николай0111 сказал:
длиной пружин?
от них никак не зависит .
Нет смысла гадать на кофейной гуще . Приедешь , загоним на стенд , замерим . на основании замеров исправим как надо.
0.3 градуса
Это 30 минут, т.е. 0,5 градуса (в градусе 60 минут).
1 час назад, AZIAT сказал:
если не гнутые то не могут, даже если отлиты с "~допусками",  фрезеровка посадочных под сайлентблоки будет одинакова
Ещё раз мерить раму и мосты вдоль и диагонали, езжай к ребятам у кого есть стапель, они знают как и что мерить и располагают специальной линейкой
Размер по мостам вдоль измерить два раза Машина вывешена и Машина на своих осях(можно и с водителем)
40 минут назад, Schimano сказал:
Мерить от ступицы до ступицы или лезть под машину и от чулка до чулка?
46 минут назад, Schimano сказал:
В теории да , по факту фиг знает . Глядя на сварные швы на рамах новых авто сильно сомнение берет , что там все всегда  ровненько. А 76ю вообще для бабуинов клепают пару раз пулемет свозить , так что там что угодно может быть .
49 минут назад, Schimano сказал:
По заднему мосту меряно перемеряно в разных вариантах от разных точек . Он 100 процентов стоит точнее , чем стоял когда то на рессорах.
8 минут назад, Николай0111 сказал:
Обычно от одинаковых неподвижных точек на мосту до одинаковых точек на раме по диагонали. Но это ничего тебе не даст.
