  • Машина: TLC 100 силовики, +2",33" & TLC 76 вкруг на пружинах +2"
Доброго времени суток!
ТЛК 76 2010 год выпуска.
При движении прямо машину сильно уводит в лево (з 50 метров выходит на встречку целиком)
- Стенд сход/развала показывает идеальные значения.
- Грешил на левый супорт, перебрали-был в не плохом состоянии -не помогло.
- Нашли на правой стороне перетянутый шкворень, ослабили - не помогло!!! :angry:
- Подшипники протягивал сам- равномерно
- Колеса местами переставляли и даже меняли на другие, правильно НЕ ПОМОГЛО!!!!!
- Демпфер снимали-не виноват
Уже не знаю куда лезть...
Может поменять подшипники шкворневые? думаю может подшипник  накатал на обойме канавки пока был перетянут, хотя почему перекат тогда всегда на лево???
В рулевой редуктор были вмешательства?
Я не делал, предыдущий хозяин не знаю... по внешним признакам - нет, пробег небольшой, думаю не лазили
А увод когда появился (с покупкой авто, внезапно, постепенно увеличивался)?
Брал машину уже был, думал схождение или давление в колеса разное, ну или ещё что, а НЕТ(((
Ездил в Сочи на серпантинах тормоза на левом колесе задымились, думаю ну вот ОНО!!! Супорт перебрали не спасло(((
Поставьте руль в н.п., влево и вправо должно быть одинаковое количество оборотов. Лучше это делать, отстегнув тягу от редуктора. Суппорты надо перебирать все.
  • Машина: 80 1HZ 96год
42 минуты назад, Николай0111 сказал:
Может потому что работал только он.А правый закис и не работал.
46 минут назад, WAR сказал:
Проверю
35 минут назад, VVSaraev1959 сказал:
Если это было бы так, то при торможении машину бы тянуло в лево, торможение проходит гладко без изменений направления движения
52 минуты назад, WAR сказал:
Уверен, что правый в порядке. Да и левый был почти в норме, ржи не было, клинил один поршень из 4-х и то не понятно почему :think:
  • Машина: tlc 72
Задний мост стоит не параллельно переднему. Ищите причины там.
7 часов назад, Николай0111 сказал:
Ну тут - у каждого свой путь...
По остальному - если колёса свободно крутятся и р.р. не криво собран, то надо ехать к нормальному мастеру на стенд - там видны все углы, разбежки мостов и прочее.
На развале должны посмотреть как задний мост  стоит,там могут быть нюансы
1 час назад, pasha-toyota сказал:
Покупал машину на рессорах - тянуло.
Aziat переделал на пружины - тянет(((
на стенде говорят задний мост стоит как надо. ??‍♂️
Уже сказали про рулевой редуктор. Проверить установку его "нейтрали". Если при движении прямо его нейтраль смещена, будет тянуть.
  • Машина: ТHL 3.5 FULL
13 часов назад, Николай0111 сказал:
Влево и вправо гидроусилитель руля даёт одинаковое усиление (лёгкость вращения)?
  • Машина: велосипед
33 минуты назад, Артём сказал:
Было такое же на одной из 80-к.
нейтраль была немного смещена и на обычных сервисах не ловилась.
Поехал на американский (Ягуар кажется) лазерный и мастер на нём нормальный - сделал всё за раз.
Дороже правда в два раза чем в среднем. Но до этого раза четыре брали дешевле, но всё равно тянуло. Рассказывали истории про давление в шинах, неравномерный износ резины и ещё кучу баек.
Изменено пользователем arbus
  • Машина: УАЗ Василий
56 минут назад, Николай0111 сказал:
Что-то я не припомню чтобы руль тянуло , когда на машине катался .:unsure2:
52 минуты назад, Артём сказал:
А как у редуктора может быть смещена нейтраль?
Сошка не по метке или неправильная длина рулевой тяги может повлиять только на положение рулевого колеса и количество оборотов руля в разные стороны.
22 минуты назад, arbus сказал:
думаю там просто мастера понятия не имели как выставить руль прямо на 80ке .
49 минут назад, swyazist сказал:
По ощущению да
50 минут назад, AZIAT сказал:
Тянуло, может внимание не обратил просто...
Ты не виноват))) Машина отработала сезон в горах с загрузкой 8-9 человек и пока всё хорошо!!! Три раза тьфу!!! Уровень комфорта совсем другой!!! :ok: (правда пробег всего составил 5-6 тыс)
Да и вот ещё один факт: резину не подъедает...
  • Машина: Daddybenz W463
Наверное имеется ввиду когда редуктор встает в свое нулевое положение, колеса не встают вместе с ним
