    • Машина: TLC Prado KZJ95 1KZ автомат TX
    Други, пришла пора менять мотор, заказан едет. Какие моменты можно сразу сделать, что бы потом не париться? Пробег у "нового" мотора 160 т.км. На текущий момент список таков:
    1. Замена ремня ГРМ, ролика, натяжителя.
    2. Заглушить EGR  (пока сомневаюсь, нужно все же или нет)
    3. Заменить задний сальник коленвала превитивно.
    4. Ну фильтра/масла, охлаждайку - понятно.
    • Машина: LC Prado 90 1KZ-TE
    проверить зазоры в клапанах наверное будет не лишним
    + поменять распылители форсунок. Если пробег у него честный, то как раз пришло время их менять.
    форсунки отвезти на стенд проверить
    свечи накала новые поставить
    2 часа назад, snake сказал:
    Напрасно сомневаешься. Это не просто нужно, это как экстренная мера необходимо. Плюс к этому ревизия всего впускного тракта после клапана ЕГР на наличие сажи и отложений.
    • Машина: Hilux Surf KZN185 97' SSRG
    4 часа назад, VADUS сказал:
    С ТНВД надо работы какие либо производить после замены распылителей? Пробег 285, считаю, что уже пора поменять.
    Нет, замена распылителей не требует каких-либо работ с насосом (если только сам насос не требует ремонта). На KZ-те, распылители надо менять на пробеге 150ткм., чтобы потом не жаловаться на трещины в ГБЦ и прочие проблемы, в частности с перегревом под нагрузкой. Благо они дешевые, их всего 4 штуки, настраиваются элементарно, ибо одноступенчатые, доступ как на ладони.
    • Машина: Прадик 97г.в., пруль, 1KZ
    Егр вообще удалить: Трубу выкинуть, вакуумный клапан шариком в трубке заглушить и вход-выход из коллекторов заглушить.
    По сальникам - на коробке сразу поменяй, пока отцеплена будет.
    • Машина: Пешком
    15.02.2021 в 15:00, VADUS сказал:
    Вадим пробег 260 тыс. распылители ни разу не менял, авто не дымит, едет бодро, заводится с пол. ключа, при перегазовке вылетает не большой дымок (очень плохо видно не чёрный), расход на 33 колесах щас зимой в районе 17л. какой смысл менять их, если бы лила форсунка то был бы дым чёрный!
    Лежат распылители вот думаю менять или нет?
    Как раз буду менять Грм, свечи, регулировать клапана вот распылители думаю стоит или нет!
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Смысл менять распылители есть. Снижение давления открытия влияет на опережение впрыска и качество распыла. Вообще сдается мне что большинство треснувших головок связано именно с неисправностью топливной аппаратуры. Форсунки с давлением открытия 130 тоже не будут дымить и заводиться будет как и с исправными. На глаз это не видно, в этом и проблема.
    Тем более бюджет этого минимальный, работа примитивная
    ЕГР я бы промыл и оставил, при исправной турбине и цпг никаких критичных отложений нет. У себя промыл на 350+тыс., ничего страшного не увидел, клапан работал. А снижение температуры в камере сгорания такому термонагруженному двигателю только в плюс.
    распылители это расходник и он должен меняться по регламенту обслуживания авты.
    Изменено пользователем shellcode
    • Машина: Пешком
    3 часа назад, shellcode сказал:
    4 часа назад, sol_81 сказал:
    Ребят понял, буду менять так как все равно там все разбирать!
    Надо было раньше, если не поздно - спрашивал у дизелистов говорили не надо, хз кого слушать)
    Спасибо!
