Saimak
Типы задних полуосей
    Ищу по вину в инете (в электронных каталогах) даются оба варианта полуразгруженная и полностью разгруженная. Без снятия колеса можно установить что в реале стоит? А то сальники не могу подобрать.
    Заранее спасибо.
    Модель______________LAND CRUISER FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80
    Модификация_________HZJ80L-GCMRSW
    Год выпуска__________07/1996
    Тип КПП______________МКПП
    Двигатель____________1HZ 4200CC DIESEL
    Руль слева
    Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; STANDARD TYPE ; SWING OUT BACK DOOR ; DIESEL ;
    Код цвета 1A6
    Регион Европа
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    если задние тормоза дисковые то разгруженный мост.
    и если смотришь на мост сзади и крышка на кукле не снимается (нет болтов) то тоже разгруженная
    421924[/snapback]
    Тормоза барабанные. А кукла это что?
    если барабанные значит нагруженный или как он там называется
    кукла это... где редуктор
    на разгруженном мосту вытыкаются полуоси просто
    на нагруженном снимается задная крышка редукторы, вытыкиваются стопорные кольца полуосей и вытыкиваются полуоси. вроде так:)
    Мост по всем параметрам полуразгруженный
    421933[/snapback]
    Понятно. Тока дело в том, что надо купить сальники нужные, и с ними уже приехать на замену. Просто была надежда определить типы по вину. Придется покупать сальники двух типов.
    дык че не понятного то.
    сказали же тебе признаки полуразгруженного и разгруженного моста.
    Если тормоза барабанные, то мост полуразгруженный.
    У тебя стандартная комплектация - значит по умолчанию мост полуразгруженый. Если только не было переделок в конструкции. Посмотри, если есть на задних колесах ступицы - то мост полностью разгруженный, если нет ступиц - то полуразгруженный.
    421942[/snapback]
    Ага. dumb.gif Если при барабанных могут быть любые полуоси, то крышка в которой заливная пробка, если она с гайками то - полуразгруженная. А если она полуразгруженная - то имеем гораздо больший гемор при замене сальника. ph34r.gif Спасибо.
    421946[/snapback]
    Так у меня эти места колпаками закрыты. А переться на стоянку в 10 часу и откручивать колесо, нехоца. Спасибо.
    А в чем проблема? Заглянул под задний бампер - если мост без крышки сзади (как у жигулей) значит разгруженный, если сзади крышка редуктора на болтах - полуразгруженный.
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    Всё просто.Смотри выход полуоси-если её вид как на уазике с болтами наружу и выступает за шпильки значит разгруженый.Если всё гладко (как на легковушке) значит полуразгруж.
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    Кто-нить - прицепите сюда фоты или, хотя бы, рисунки, а то это определение надолго затянется.
    Да и так уже, куда подробнее? Челу лень в книжку заглянуть (или жаба купить не дает), а мы тут два дня расписываем внешний вид крышки......
    • Машина: TLC 105 GX, R2, 1HZ, 2003г, МКПП.
    А какой лучше по эксплуатационным характеристикам?
    • Машина: TLC-80 1-HZ +3
    Только сальники по екзисту на полуразгруженный через инет неправитьно бьются, надо узнавать номер гдето еще.
    • Машина: TLC 80 GX 1HZ RAV4
    Сальник п/осей на полуразгруженный мост (Semi Floating Axle) 90311-47001
    424778[/snapback]
    Правильно. Он сразу и пробился. Заказывал через EXIST сальники и подшипники. При разборе стружка в редукторе. Текла правая полуось, а на левой (самой длинной и дорогой из всех четырех) выработка под подшипником. С понедельника по пятницу стоял, ждал полуось. Цена вопроса ок 18 т.р. за все ( 2 подшипника, 2 сальника, полуось, прокладка, колодки, масло, работа). Спасибо всем откликнувшемся.
