  • Машина: LX470
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Здесь попробую выложить хронологию борьбы с ошибками по пропускам зажигания в цилиндрах 2 4 6 8.
Ну и возможно когда то решу этот ребус.
Если кто-то что-то подскажет, буду благодарен.
Итак:  дорестайл, бензин 2uz-fe.
Пропуски по всему ряду. Регистрируются на холостых оборотах. Если просто перевести на драйв, пропуски пропадают ( ну или почти пропадают)
Внимание: На авто есть газ. На данный момент газовые форсунки отключены, Сам мозг газовой системы так же отключен. Шланги от форсунок заглушены.
Что сделано:
Заменил дважды свечи, Менял катушки ( и местами катушки тоже менял ), проверил компрессию ( 12 - 12,3 по всем цилиндрам ), Вырезал катализаторы с установкой пламегасителей, промыта топливная система винсом.
Результат нулевой.
По водительской стороне долгосрочная коррекция топлива 14 . Никаких пропусков нет.  По стороне с пропусками   от 3 до -3 . Краткосрочная коррекция на околонулевых значениях .
Если отключить 6 и 8 форсунки, на двух оставшихся пропуски пропадают. До промывки винсом (сегодня) было такое что после отключения 6й форсунки на 3х оставшихся было 0 пропусков.
Завтра переставлю форсунки с одной стороны на другую.
Сегодня после того как скинул клемму с аккумулятора на пол часа, после того как завел, все коррекции сбросились и были около нуля. В этот момент пропусков небыло. Двигатель работал идеально ровно.  После первого нажатия на педаль газа, всё вернулось к исходному состоянию .
В профильном сервисе по тойотам и лексусам был. Подключили диагностику и ничего не нашли. Точнее нашли все что я им сказал. Решить не смогли.
Пока всё.
Как решил обманку второй лямбда? Пробовал переставить катушки и свечи с одной стороны на другую? Скорее всего, проблемы в проводке на второй банк. Ищи толкового электрика, лучше по рекомендации.
Изменено пользователем T_CRUZ
  • Машина: LX470
2 минуты назад, T_CRUZ сказал:
Пока ещё никак не решал. После пропусков займусь. Катушки и свечи в первую очередь. Жаль, но результат нулевой.
Выходит, у тебя постоянно чек горит? Какие коды кроме пропусков?
  • Машина: LX470
Только что, T_CRUZ сказал:
Да. После сброса - почти сразу проявляются. По всему ряду сразу. Больше никаких кодов. Только пропуски.
Пройдись по проводке: либо излом, либо масса отпала (это моё предложение). Свечи какие поставил?
  • Машина: LX470
20 минут назад, T_CRUZ сказал:
Из меня электрик не очень. Но видимо придется. Понять бы что у форсунок по всей стороне общего и где это общее искать...
Свечки ставил денсо иридиум что то там и еще какие то. Разницы никакой. Что на старых, что на новых, что на вторых новых.
Только что, Duxa сказал:
Я такой же! Но общие принципы диагностики доступны всем. Иди по косе, там увидишь. А лучше поспрашивай у местных клубней про электрика, который не только со сканером общается. Москва большая, уверен - найдешь!
  • Машина: LX470
Большая это да. Я вот был уверен что уж uz , учитывая что их даже на газели ставят - продиагностируют не глядя. Ошибся... :)
А давно этот трабл выплыл? После каких событий?
  • Машина: LX470
3 минуты назад, T_CRUZ сказал:
Мне такой и досталась. Так что хронологии нет.
А точно нет электронной обманки 2-ой лямбды? При её подключении коммутируются провода около ЭБУ. Вдруг в этом проблема? Хороший электрик сразу такое увидит, подключение обманки , обычно, на скрутках.
  • Машина: LX470
1 минуту назад, T_CRUZ сказал:
Точно нет. Только вырезал каталитики. Все там облазил. Да и данные с лямбд я снимаю. Не оно. Кстати сами лямбды завтра просто отключу. Посмотрим что там будет с пропусками и коррекцией.
С коррекциями ничего не будет, за них отвечает 1-ая лямбда (я это проходил). Но для чистоты эксперимента - попробуй. Странно, что при отсутствии катов у тебя ошибка по ним не выскакивает. У меня через 3-5 км чек вылетал, код уже не помню, но именно по второй лямбде.
  • Машина: LX470
8 минут назад, T_CRUZ сказал:
У тебя дорест ?  А так я и хочу лямбды отключить вообще все. Пусть ошибки лезут. Важно увидеть есть ли какая то зависимость по пропускам или нет. Так то занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Но пока вариантов нет, буду гадать :)
1 минуту назад, Duxa сказал:
Да, 2002 год. Личку глянь.
1 час назад, Duxa сказал:
здесь попробую выложить хронологию борьбы с ошибками по пропускам зажигания в цилиндрах 2 4 6 8.
доброго.
предполагаю, что проблема в электрической части проводки, которая идет на правую голову.  поскольку закономерность проявляется не в хаотическом порядке, а на одну сторону. думаю, что нужно смотреть жгут проводки  или заменить его с исправной машины (пусть временно) - не уверен, что он будет на клемниках.
второй вариант -
смотреть либо датчик х.х. или оборотов
  • Машина: LX470
6 минут назад, Antonii сказал:
доброго.
второй вариант -
Спасибо за ответ. По жгуту проводки - буду смотреть. Если ошибка по электрической части, она должна быть общей. Что общего есть в проводке по всем форсункам пока не понял. Как подсказывают, могут быть ещё зажаты выпускные клапана. Тоже продиагностировать можно только разобрав.
По датчикам - они ведь идут на весь двиг. А тут только одна сторона. Но всякое бывает. Возможно и там что-то.
  • Машина: z22a
7 часов назад, Duxa сказал:
Ну наверное надо с вероятных причин начинать, например ошибочная установка ремня ГРМ по одной башке, затем общая для всех узетов с гбо проблема с зазорами клапанов, затем тоже общая по проводке гбо и бензина на форсунки.
По зазорам надо вот ещё что ввиду иметь, как правило пропуски из за них на холодном моторе начинают возникать, а с прогревом исчезают. Но это только до поры, когда зазоры убежали слишком сильно, это уже не работает.
Сзади каждой головки есть масса, проверь.
  • Машина: LX470
1 час назад, bbn сказал:
Забыл написать... Метки проверил. Всё ок. Проводку ещё не трогал, но сами газовые форсы отключил и заглушил. По пропускам ситуация вообще неоднозначная, т.к. бывает что они пропадают. Что на горячую, что на холодную. Массу на голове не смотрел. Проверю.
Спасибо за подсказки !
