    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    47 минут назад, M@ks сказал:
    Осталось к этим аппаратам подключить катушку с 2 uz.
    Да и основное предназначение этих аппаратов - проверка свечей, а не катушек. Многие, для изготовления этих девайсов, использовали штатный "аварийный генератор импульсов" (не помню, как он коротко называется) с УАЗика.
    Нашел: "вибратор аварийный УАЗ" )) Довелось на этой штуковине не только собрать девайс для проверки свечей , но и однажды выбраться из далёких и глухих краёв, когда штатный коммутатор умер
    Да были такие штуки и на УАЗах и даже на ЗИЛах
    • Машина: LX470
    1 час назад, swyazist сказал:
    Если захочешь проверить точно можно.
    чутка другая катушка на UZ....но это же только нюанс, верно?)
    1 минуту назад, Ares сказал:
    В принципе можно сделать любую схему.
    В нашем случае состав:
    блок питания 12В и генератор управляющего импульса.
    Плюсом камера с высоким давлением (для чистоты эксперимента)
    • Машина: Машина
    6 минут назад, swyazist сказал:
    В принципе, можно залить дизель в бензинку. И там, и там топливо, вот только результат этот нафиг никому не нужен... как и в твоём варианте применительно к проверке катушек 2uz
    • Машина: LX470
    24 минуты назад, swyazist сказал:
    Да понятно, главное дернуть картинку с интернета а там придумаем как обьяснить зачем...
    4 минуты назад, Ares сказал:
    Камера то с высоким давлением зачем?), мне не свечи проверить)
    В общем холивар пора заканчивать.
    • Машина: Машина
    12 часов назад, Ares сказал:
    Нужен помощник и темный бокс.
    Выкручиваешь все свечи, что бы стартеру легче крутилось. Подключаешь одну катушку со свечой, прислоняешь её к блоку (как источник массы), выключаешь свет и помощник запускает стартер. Если изоляция на катушке убитая, то будет виден бегающий ореол.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ, Nissan Murano Z50, Camry V40 3.5
    Было что-то  подобное на Камри  мотор  2GR FE, периодические перебои по четному ряду цилиндров. По схеме постоянный плюс на катушки шел по одной косе на обе головы, на самом деле две. Подключил для проверки + от аккумулятора проблема исчезла. Оказался плохой контакт в блоке предохранителей. Как вариант.
    • Машина: Машина
    13 минут назад, Артур Ек сказал:
    Он идёт по одному проводу до головок блока, а у головок блока раздваивается на правую и левую головки. Если разобрать ждут, то можно будет увидеть место соединения. Аналогично и с "массой"
    Я писал про Камри , там два, а по схеме один . Что и смущало.
    • Машина: Машина
    29 минут назад, Артур Ек сказал:
    И я писал про Камри. Что провод раздваивается перед самым двигателем, а пред один общий
    • Машина: Тойота ланд крузер 100 4.7 1999 год
    27.03.2021 в 10:52, Duxa сказал:
    Забрал машинку. И дело было в клапанах. После регулировки, всё норм.
    А главное, наконец нашёл тех, кто в этих моторах хорошо разбирается... Правда в Бутово ездить, но пофиг..
    Всем спасибо за участие !!!
    Теперь займусь подвеской...
    Сколько отдал за регулировку клапанов?
