Drugan
Увеличился расход дизеля, посоветуйте диагностов топливной системы
    • Машина: ТЛК 200
    Вечер добрый.
    Други, тут со мной такая ситуация в дороге возникла: был в пути 4 тыс км, по ошибке в бак вместо дизеля успели залить бензин (в баке было 10 л солярки и 50 л бензина), 8 марта в Невиномыске. заводить авто не стал, таксист взял на буксир на своем и прокатил км 20 до сервиса. Там метров 30-50 завел и проехал до подъемника. Топливо сливали так: подняли авто, отсоединили горловину от топливного бака, в бак шланг и отсосали. купил канистру соляры и залил,  Ну и попросил промыть систему (до фильтра сняли трубки и прокачали пока соляра не пошла), потом на азс и до полного диз топлива и вперед на Москву. все вроде было норм, но через км 200-300 загорелась ошибка - засорился топливный фильтр, нужна замена. До москвы было еще 800км доехал с этой ошибкой, при этом расход был на 2-3 литра выше нормы.
    Приехал в Москву, сразу сделал ТО, заменил масла фильтра.
    После заливки нового бака стал замечать что расход выше нормы, сейчас показывает 15л/100. (трасса город). Обычно у меня при таких маршрутах показывало 13,8-14л....
    Может что то в топливной системе накрыться? или может подсос воздуха от куда то? ошибок ни каких нет...
    Или еще покаться посмотреть, может упадет до прежних значений ?
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    4 минуты назад, Drugan сказал:
    Я б до лета покатался. Если других проявлений-изменений никаких. Погода сейчас не та. Сам откатываю уже какой бак с показаниями - 14 литров. А привык видеть до 11. А в самую жару до 10 литров.
    • Машина: ТЛК 200
    5 минут назад, Ermak.S сказал:
    14 по зиме норм, но летом 11 или 10 видел только после заправки с горочки 90-100 км/ч, а так минимум летом 12,8-13)
    Просто у меня этот расход вырос на глазах, не при переходе на зиму ....
    Изменено пользователем Drugan
    Дополнить
    • Машина: LC200 4.5D рест
    50 минут назад, Drugan сказал:
    сканером на сервисе сбрасывали все показания?
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
     У меня тоже расход считаю высоковатым, на дорестайле был расход по трассе 11.5 - 12, а сейчас на рестайле не меньше 14 по трассе со скоростью 110 - 130. В чём беда не пойму? Причём, в обоих случаях основываюсь не на показаниях показометра, а по замерам баками, хотя результаты почти совпадают.
    • Машина: ЛК300 бенз
    Моя вообще всегда 17 кажет. 16,4 еще бывает.
    6 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    У моей на неизменном показометре тоже около 16 - 17 висит, а когда вёдрами меряю, получается поменьше, но всё равно многовато... (
    14 часов назад, Drugan сказал:
    Или еще покататься посмотреть, может упадет до прежних значений ?
    Заправьтесь на притрассовой заправке и проедьте со скоростью 80-90 километров 20 хотя бы, получите реальный расход. Если до этого делали так, то сопоставите и поймете, вырос - не вырос. А смешанный или городской расход это всегда плюс минус 5л а то 10  запросто на таких машинах. У меня по трассе 10-12 л, рекорд 9 л летом, а если только по городу зимой, то до 27 доходит, так как при трогании с каждого перекрестка он жрет как танк.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: ТЛК 200
    14.03.2021 в 23:04, водительНЛО сказал:
    Показания расхода топлива? нет...
    11 часов назад, Al-Is сказал:
    Так и делал, поэтому и понять не могу с чего вдруг расход изменился... толи из за того, что часть бензина в топливной побывала...то ли подсос воздуха, толи может форсунки переливают...но дыма как не было черного сзади так и нет...вот и думал к диагностам сходить...хотя ошибок нет...Придешь к ним - пошлют)
    7 минут назад, Drugan сказал:
    Так на трассе то какой сейчас расход при равномерном движении 80-90 кмч?
    • Машина: ТЛК 200
    По трассе 140-150 шел (80 не смог))) , 15 показало
    ну Вам стандартная процедура у ОД.
    сбросить все ошибки сканером.сбросится расход.
    замерить коррекцию по форсункам.может найдете ту которую пора менять.а может нет.
    тут давно была тема как тоже залили бензин и при этом проехали.
    2 форсунки выбросили по итогу.
    форсунки не любят бензин.
    • Машина: ТЛК 200
    11 часов назад, водительНЛО сказал:
    Только ОД могут эту коррекцию сделать?
    18 минут назад, Drugan сказал:
    коррекцию надо не сделать.а замерить
    лучше у ОД
    • Машина: ТЛК 200
    ОД говорит, раз нет нет никаких ошибок то форсунки работают в допуске, типа если перейдут за допуск то ошибка вскочит и звук поменяется... смысла делать нет...
    Тут посоветовали бош дизель центр, оф представитель сomon rail поеду к ним на диагностику. Посмотрю, что напишут.
    2 минуты назад, Drugan сказал:
    от такого ОД бегите дальше.кто то у них несет бред.
    есть нормальные ОД.
    Бош центр хорош если форсунки вынуть и им отдать на диагностику.Если на эту процедуру разводят то хотят развести Вас на деньги.
    на ОД тойоты замер коррекции делается на дилерском оборудовании за полчаса.
    • Машина: ТЛК 200
    Бош центр 1800 р за диагностику без снятия форсунок..
    • Машина: LC200 диз
    12 часов назад, Drugan сказал:
    Что смущает, у меня такой же расход. 140-150 км/ч -14,5-15л.  130-140 км/ч - 12,5-13л., 120-110 км/ч - 10,5-11л., 100-110 км/ч - 9,5-10,5 л. Ещё заметил одну деталь, если сажевый чуть подзабит (2,3 деления по индикатору) то кушает больше, пока сажевый не очистится.
    Я б на диагностику без снятия съездил и успокоился.
    • Машина: ТЛК 200
    48 минут назад, водительНЛО сказал:
    есть нормальные ОД.
    Ща общался с ОД Тойота Рублевский, говорят замерить сможем, но если что-то не так с форсунками помочь ничем не сможем...
    23 минуты назад, Rsa 71 сказал:
    У меня при 100 - 110 меньше 13 л редко падает, что может быть
    не так???
