tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #81 Опубликовано: 23 марта 2021 21.03.2021 в 20:39, Медwедь сказал: Вкратце: 1х220в - выпрямитель - преобразователь - 3х380В 3х220.Так правильно будет,если это П.Ч. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #82 Опубликовано: 24 марта 2021 8 часов назад, tivalik6 сказал: 3х220.Так правильно будет,если это П.Ч. В руководствах по эксплуатации для потребителей (сиречь достаточно простых пейзан) обычно пишут 3х380, имея ввиду разность между фазами. 3х220 это разность между фазами и нулём, такое обозначение малоупотребительно и только в специальной литературе, там еще рисуются векторные диаграммы для разновсяких режимов и перекосов. Но давайте не будем углубляться. ЗЫ омаров кушал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #83 Опубликовано: 24 марта 2021 Таки полноценных 380 там не будет,ровно как и пользы от такой розетки.Двигатель соединенный звездой на 380 то же полноценно не работает..... Опыт то же есть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #84 Опубликовано: 24 марта 2021 (изменено) 2 часа назад, tivalik6 сказал: Таки полноценных 380 там не будет,ровно как и пользы от такой розетки.Двигатель соединенный звездой на 380 то же полноценно не работает..... Опыт то же есть Баланс мощностей не соблюдается, вот и вся проблема. Р (220) = Р(380) мотора Если мощность мотора Р=11 Квт. То учитывая КПД частотника, + пусковой ток ассинхронного двигателя розетка на 220В должна тащить минимум 15-20 Квт. Т.е. розетка на 220В должна выдаватьтак ампер так 70А и сечение провода 7мм2. Счетчик домашний на какой ток расчитан? Изменено 24 марта 2021 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #85 Опубликовано: 24 марта 2021 21.03.2021 в 13:59, snu_610 сказал: Пожалуйста, спокойнее, я просто задал вопрос. Как он формирует синусоиду? Чистой синусоиды не будет. На выходе "адаптивная" генерация напоминающая лестницу вверх-вниз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #86 Опубликовано: 24 марта 2021 50 минут назад, BROD сказал: Т.е. розетка на 220В должна выдаватьтак ампер так 70А и сечение провода 7мм2. Т.е китайский сварочник на 200А должен розетку разорвать?И к нему уже сип 16 квадрат тянуть надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #87 Опубликовано: 24 марта 2021 (изменено) 26 минут назад, tivalik6 сказал: Т.е китайский сварочник на 200А должен розетку разорвать?И к нему уже сип 16 квадрат тянуть надо? Баланс мощностей является следствием закона сохранения энергии — суммарная мощность вырабатываемая (генерируемая) источниками электрической энергии равна сумме мощностей потребляемой в цепи. Проведи простой опыт: На сварочные провода повесь стрелочный вольтметр и стрелочный амперметр и посчитай мощность вторичной цепи. Уверяю - ты будешь поражен! Все ответы можно СКАЧАТЬ! КНИГИ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ(ТОЭ, ОТЦ, ТЛЭЦ) https://www.toe1.ru P.S. Да кстати, на сварочнике какая мощьность написана? Изменено 24 марта 2021 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #88 Опубликовано: 24 марта 2021 4 минуты назад, BROD сказал: Проведи простой опыт: Мне оно зачем?Свой вопрос закрыл 5лет назад.Все работает,автомат на 32А жив,провод да 5-6 квадратов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS #89 Опубликовано: 25 марта 2021 12 часов назад, tivalik6 сказал: Мне оно зачем?Свой вопрос закрыл 5лет назад.Все работает,автомат на 32А жив,провод да 5-6 квадратов. Для общего развития, никогда не поздно. Хотя бы почитайте - что такое электрическая мощность и из чего она складывается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #90 Опубликовано: 25 марта 2021 (изменено) 2 часа назад, Dimka сказал: Хотя бы почитайте Выше написал.И кстати для особо ленивых,в старой моей теме,есть практический ответ на это.Со стороны оно конечно прикольно,прочитал шапку и погнал советы раздавать.И пох есть ли в этом смысл.С чем конкретно есть проблема?У меня все работает.Нах мне еще голову забивать?Замучаешься каждому лекарю что то доказывать.Где интерестно все были, когда это действительно было нужно???Хотя с другой стороны нафик,теоретически же это не возможно....... П.С Исходя из выложенной теории мне надо было взять П,Ч вход 1р220 выход 3р380 и на его выход навесить вход со своего стенда на 380? И все бы работало штатно? П.С 2 Что будет если я напишу что у меня родной П.ч для 380 работает в однофазной сети, т.е от 220?Все осталось штатно,на случай если вдруг надо будет переехать на СТО с 380....? Еще забыл важный момент.Никак не догоню если на П,Ч написанно выход 3р380почему двигатель не работает на звезде в привычной своей среде.И в инструкции прописанно что соединить надо обязательно на треугольник? Изменено 25 марта 2021 пользователем tivalik6 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #91 Опубликовано: 25 марта 2021 1 час назад, tivalik6 сказал: И кстати для особо ленивых,в старой моей теме,есть практический ответ на это. Нет там практического ответа Там написано что ты Дартаньян и зажал решение от товарищей 03.05.2016 в 17:32, tivalik6 сказал: Как бы что б закончить начатое.Станок прекрасно работает от 220 !!! Не перевелись ещё умельцы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #92 Опубликовано: 25 марта 2021 (изменено) Мне эта тема начинает ндравится Евреи с Мушкетёрами это сильная завязка ! Изменено 25 марта 2021 пользователем Михаил74 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #93 Опубликовано: 25 марта 2021 Есть такое подозрение, что флудящие в открытых разделах - про евреев, мушкетеров и прочее т.п. разжигание костров на ровном месте - на некоторое время отправляются в бан. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #94 Опубликовано: 25 марта 2021 (изменено) 2 часа назад, Михаил74 сказал: Мне эта тема начинает ндравится Евреи с Мушкетёрами это сильная завязка ! Дык, ты это, заходи дружище почаще Киргхоф , киркорофф - какая в жопу разница узлов или токов. Изменено 25 марта 2021 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #95 Опубликовано: 25 марта 2021 1 час назад, BROD сказал: Нет там практического ответа Читать не пробовал?Все там есть и если б читал то не надо было бы и сцилки не по теме давать. 1 час назад, BROD сказал: Там написано что ты Дартаньян и зажал решение от товарищей Я успел кому то задолжать?Читать то чего там нет это наверное твой конек. 1.Решение не мое. 2.В той же теме есть ответ.Для тех кто плохо читает пост №21. 3.Чо с меня спрашивать,я ж не отдупляю Только что, BROD сказал: Киргхоф , киркорофф - какая в жопу разница узлов или токов. По существу вопроса- возможно или нет использование однофазного П.Ч.для полноценного получения розетки 380?И почему мотор необходимо запитывать по треугольнику а не звездой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #96 Опубликовано: 25 марта 2021 29 минут назад, tivalik6 сказал: 3 часа назад, BROD сказал: Нет там практического ответа Читать не пробовал?Все там есть и если б читал то не надо было бы и сцилки не по теме давать. 3 часа назад, BROD сказал: Там написано что ты Дартаньян и зажал решение от товарищей В той же теме есть ответ.Для тех кто плохо читает пост №21. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #97 Опубликовано: 25 марта 2021 (изменено) 58 минут назад, tivalik6 сказал: 4 часа назад, BROD сказал: Там написано что ты Дартаньян и зажал решение от товарищей Я успел кому то задолжать? Чо с меня спрашивать,я ж не отдупляю Иногда очень хочется - снять с себя обет истинного пути пацифиста. Изменено 25 марта 2021 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #98 Опубликовано: 25 марта 2021 1 час назад, tivalik6 сказал: а не звездой? Шестиконечной? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #99 Опубликовано: 25 марта 2021 Да хоть восьми...Так как беседа превращается в измерения ,предлагаю со своими вопросами самим и разобраться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Мафынка #100 Опубликовано: 29 марта 2021 Короче, не хотят мне делать трехфазное ля########ричество. Могут поставить хоть 50 счетчиков без проблем и без разделения участка, но три фазы - ни ни ни. С того момента, как я написал тут о том, что пошел писать заявление на три фазы, все еще требую замены вводного провода. Одни говорят, что могут сделать все, другие, рядом сидящие - шлют нафиг и якобы могут лишь заменить провод до ввода на такой же и даже не сип Это не весь фейл. Они еще и носом воротят о изменении тарифа, в связи с большими потребителями электроэнергии, мол, Вам и 10 квт хватит. И накой фиг настроили АЭС Белорусскую?! Тьфу. Энергетики, мать их. Короче, проект - 60 тыр рублей Российских, а потом делай что хочешь. Но. Прежде чем делать проект, надо разрешение на повышение мощности. Жду разрешения. Потом проект, а потом делай что хочешь, но по проекту. Или забей болт, делай что хочешь, только плати бабло и не сожги нечаянно половину района... Ааа. Черт. Забыл. У нас на улице возможно реализовать три фазы, так как достаточно нн маленький мебельный заводик на территории крупного чего то там совкового и там есть 3 фазы.. на соседней улице безконтактная автомойка, азс, завод по производству ихделий из гранита и мрамора с электрокраном, размером с пятиэтажку на рельсах и еще всякая шляпа. А в частный дом - ни ни. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
