  • Машина: ТЛК 100 VX 2003
это на Дорестайловый мотор (без VVTi)
2 часа назад, coldalmaty сказал:
Полусинтетика 5W40 пойдет?
Залей Лукойл, я себе лил 5w40, 10w30. Можешь Газпромовское, люди лили, тут на форуме отписывались - всё ок.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7, 2000
36 минут назад, Алексей Ю. сказал:
открываем мануал и смотрим https://www.toyota.com/t3Portal/document/om-s/OM6A433U/pdf/OM6A433U.pdf
стр.269
и стр.295
Класс! Спасибо!:ok:
  • Машина: TLC HZJ77 лифт +2", Nissan Terrano TR50 ZD30DTi лифт +4"
02.04.2021 в 02:01, Vovan-2 сказал:
надо вкручивать мех манометр и смотреть на всех режимах , и от этого придёт понимание лить 10w60 .
Можно с этого момента по подробней? Куда вкручивать? Что за манометр? :russian_ru:
  • Машина: Land Cruiser 71
22 минуты назад, sakhalinetz сказал:
Ессесно в масляную магистраль, вместо штатного датчика давления, манометр любой, килограмм на десять.
  • Машина: TLC 105VX
02.04.2021 в 11:37, Алексей Ю. сказал:
откройте мануал, там написано 5в30.
Производитель масел то же
https://kendall.lubricantadvisor.com/eng/Recommendation/e1a1a91c1331689913162a68624c6444
02.04.2021 в 08:44, Chuck сказал:
А нет ли в у вас поблизости лаборатории, куда можно сдать масло на анализ? У нас есть такая, анализ масла стоит копейки, но дает состав металлической взвеси и предварительный диагноз движку. Мне пока сильно не пригорало, но в виду имею.
Не парьтесь так с маслом.
В Кемерове, в свое время, на угольный разрез закупались новые Крузаки. Это было начало 90-х. Работали на том же масле, что в трактора лили. Точно знаю, что по 700 т.км выхаживали. Речь шла о дизелях, правда.
Но, сами подумайте, какие масла были в 91 году.
Скорее всего проблема в движке.
  • Машина: LX470
Сними видео, что показывает у тебя стрелка давления на паркинге и при переводе на D, при стоянке на месте. Думаю что всё у тебя ок. Стучат клапана. Регулировать нужно периодически. Но не нужно думать, что цокот уйдет после регулировки. Совершенно не факт. Поменяй масло, посмотри за расходом (этого самого масла).
  • Машина: lexus
Правильно написали про то, что надо сначало давление в системе манометром измерить. Вкручивается вместо датчика. Очень часто датчик туфтит. Ну а цокот-это часто при старом масле происходит. по мануалу надо 5w30 sl,
вот о датчике информация
