andrey58 0 Откуда: пенза Машина: land cruiser prado 70 #1 Опубликовано: 2 апреля 2021 Подскажите ,может кто делал или подскажет где купить ? Щетки для электро хабов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 135 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #2 Опубликовано: 2 апреля 2021 40 минут назад, andrey58 сказал: Подскажите ,может кто делал или подскажет где купить ? Щетки для электро хабов. Распрощайтесь с этими электрохабами, купите механические крышки для них, и будет вам счастье, электрохабы будут вам выносить мозг постоянно в самых неподходящих ситуациях. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viache 25 Откуда: Краснодар Машина: TLC Prado KZJ78W #3 Опубликовано: 2 апреля 2021 10 минут назад, alex770 сказал: Распрощайтесь с этими электрохабами, купите механические крышки для них, и будет вам счастье, электрохабы будут вам выносить мозг постоянно в самых неподходящих ситуациях. Или купить новые , тогда не будут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 135 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #4 Опубликовано: 2 апреля 2021 3 минуты назад, Viache сказал: Или купить новые Шутка засчитана, при цене за один в районе 50 000р. 4 минуты назад, Viache сказал: тогда не будут. Будут, и еще раз будут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viache 25 Откуда: Краснодар Машина: TLC Prado KZJ78W #5 Опубликовано: 2 апреля 2021 3 минуты назад, alex770 сказал: Шутка засчитана, при цене за один в районе 50 000р. Будут, и еще раз будут. Я на личном опыте говорю, что не будут, брал я новые правда существенно дешевле чем 50000. А так конечно крышки самое недорогое и простое, как АК, решение. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 135 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #6 Опубликовано: 2 апреля 2021 3 минуты назад, Viache сказал: Я на личном опыте говорю, что не будут, брал я новые правда существенно дешевле чем 50000. А так конечно крышки самое недорогое и простое, как АК, решение. Электрохабы выносят мозг не из-за того, что они хорошие или плохие, а из-за попадания смазки из кулака в щеточный узел, а это совсем другая история. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinsons 52 Откуда: Рига Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 #7 Опубликовано: 2 апреля 2021 Берем руки в руки и... готово! https://www.drive2.ru/l/511459824966303918/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drscoch 4 Откуда: Уфа Машина: KZJ78 #8 Опубликовано: 5 апреля 2021 2 года назад перебрал поворотные кулаки с заменой всех резинок и прокладок, хабы перебрал, отмыл, щетки восстановил и все прекрасно работает. Недавно снимал хабы для ревизии, все ок! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-class 101 Откуда: Москва Машина: TLC 105 ISB6.7 / TLC 71 KZTE/ TLC 72 KZT / TLC 70 KZT / VW Touareg 3.0 #9 Опубликовано: 5 апреля 2021 02.04.2021 в 11:22, alex770 сказал: Шутка засчитана, при цене за один в районе 50 000р. Отдам новый за 20 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pradik 12 Откуда: Томск Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП #10 Опубликовано: 5 мая 2021 в электрохабах глючат две группы щеток - на контактном кольце и в электромоторчике. Щетки кольца я легко вытачивал из щеток жигулевского генератора, никаких проблем не было. Только надо выбирать щетки из нормального графита, они не крошатся, имеют сероватый цвет, а то, что крошатся, более черные. А вот со щетками моторчика пришлось повозиться, но тоже поставил от какого-то электродвигателя на 12В, то ли от мгрушки, то ли от насоса какого-то. Насчет глюков - они начинаются, когда масло из поворотного кулака давит в хаб и в сам моторчик хаба. Тогда пропадают контакты и хаб не работает. Надо заменить бронзовую втулку в кулаке, промыть контакты на кольце и, если смазка набилась в моторчик, то и его тщательно промыть. После этого хабы работают отлично. Гораздо удобнее и приятнее включать их кнопочкой из салона, чем выходить и поворачивать крышки вручную, особенно когда они примерзнут после весене-осенних луж на асфальте. Я вот все собирался поставить мех.хабы, но потом отладил электрические и доволен ими уже много лет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
