    • Машина: LC-80
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, требуется замена рамы с LC-80, двигатель 1HDT-FT 24 кл 96 г правый руль на раму от LC-80 91г с двиг 1HD-T 12 кл, правый руль.  Нужно что то переделывать, или рамы совершенно одинаковые? Спасибо
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Номер рамы надо переделать
    • Машина: LC-80
    35 минут назад, Ata-Alexandr сказал:
    Для этого и меняю. Рама на доках
    Изменено пользователем AZIAT
    2 часа назад, Чёрный плащ сказал:
    сухари сушить, если вскроется... но думаю, до этого не дойдет... просто учет аннулируют....
    • Машина: LC-80
    9 минут назад, Antonii сказал:
    Суши голову. Я другой вопрос задал, не засоряй эфир, иди с миром.
    @Antonii
    может стоит почитать внимательно ,что выше автор написал.
    Да вроде нет разницы у них.
    • Машина: LC-80
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    @Antonii
    Спасибо
    Полностью одинаковые. За исключением траверсы запаски (если она есть).
    • Машина: LC-80
    9 часов назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Спасибо
    Автомат и механика вроде как есть отличия. Остальное одинаковое.
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Коробка крепится к раме траверсой на болтах. По бокам она снизу прикручивается к раме, а на нее ставится через подушку сама КПП. Эту траверсу можно поменять. Они б/у есть на форуме, стОят совсем недорого.
    1 час назад, Saimak сказал:
    Там в раме нет закладных для другой траверсы. И крепления траверсы к раме придется переварить. Автоматная траверса намного шире и дальше по раме сдвинута.
    Ничего страшного нет.Но лучше брать пуля в пулю.Крепления двигателей и всё остальное одинаковое.
    • Машина: LC-80
    29 минут назад, diplodok сказал:
    Обе рамы от автомата
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    4 минуты назад, Чёрный плащ сказал:
    Тогда без проблем. Я ставил раму от механики на машину с автоматом. Траверсу дорабатывали выносом к заднему  мосту.
    11.04.2021 в 18:30, Чёрный плащ сказал:
    мне фсе равно. просто знаю лично ведущего эксперта-криминалиста...
    на форуме уже поднимали вопрос по замене рамы. правый от левого отличаются только наличием полного VIN-номера ....
    а дальше - каждый кузнец своего счастья... и своих проблем....
    11.04.2021 в 18:31, AZIAT сказал:
    @Antonii
    читал, что автор писал.... но даже в вашем сообщении , при всем к вам уважении есть некоторая доля сомнения, выраженная словами "да вроде..."
    даже на форуме ваш ник Aziat один))))
    как пишут многие на форуме "кроилово приводит к попадалову..." не так ли???
    если автор уверен, что рамы 91 и 96 годов между собой взаимозаменяемы конструктивно, то это еще не подтверждает собой то, что характеристики металла, покраски и еще каких-нибудь тонких моментов не могут отличаться. как говорил мой преподаватель по уголовному процессу "сколько веревочке не виться, все равно конец найдется..."...
    знаю людей, которые проиграли уголовное дело лишь по той причине, что цвет нити перевязанного пакета с интересным веществом по протоколу отбора вещьдоков отличался от цвета, указанного к экспертном заключении... а отгадка была в том, что нить потеряли (причина потери никого ведь не интересует), и просто заменили по фотографиям похожей по цвету и структуре...
    прочитал в одной книге - "если хочешь подпалить кому-то задницу - убедись, что у окружающих тебя 10 людей, хотя бы у 8 такие же горелки, как твоя..."
    мир вашему дому...
    1 минуту назад, Antonii сказал:
    читал,
    тогда зачем остальной словесный понос , никак к теме не относящийся? :think:
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    заподумать... для и почему)))
