tair
Можно-ли починить трещину в радиаторе?
  • Машина: TLC80(араб) 1996 г. 1FZ-F; Lexus-470 LX
На верхнем бачке радиатора трещина 3 см. длинной.
Реально-ли самому починить и чем?
Пробовал всякие клеи: ни черта не держат.
Может кто пробовал ремонтировать в полевых условиях?
  • Машина: TLC100
Под верхним бачком ты имееш ввиду расширительный бачок?
Если да то он из термопластичного материала сделан, его можно просто заплавить......зачистить место где трещина и наложить кусок пластмасски от любой канистры пластиковой например от масло, желательно конечно белой чтобы видно было что происходит...и нагретым паяльником или отверткой ее расплавить....
А вообще можно тупо замотать инзолентой если трещина сбоку....и все будет ок
Вообще расширительный бачок пратически все время почти пустой и вылится из него врядли что то выльется....к тому же места там много между аккумом и бачком можно почти любой другой поставить от нашей машины
Нет, я как раз таки и имел ввиду верхний бачок радиатора, а не расширительный бачок. blush.gif
  • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
у нас же радиатор разборный? разве не так? закажи просто верхний бачок и не парься...
  • Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов
В нашем городе ребята меняют на латунные крышки очень недорого обходятся 1500 с работой и очень красиво-правда было сие 2 года назад.
  • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
думается эпоксидка поможет
НЕТ отскочет пробовали-можно попробовать тряпку ацетоновую к сожалению не знаю другого названия-какое то время держит.
Нихрена не сделать,я пробовал,надо тока менять...или ремкомплект брать-верх.бачок,прокладка,пластина...
  • Машина: taro
попробуй сетку металличесскую и паяльником впаяй её туда,затем такую же субстанцию сверху паяльником.я так отвод на шланг паял.долгл работало пока не поменял радиатор.но это на 740 вольво было.а здесь не знаю паяица вооще пластик.
Сетка не поможет Я говорю поищите спецов кто занимается в вашем городе радиаторами,печками- они не должны дорого взять, нужно делать -движок угробить дороже встанет сам наступал на такие грабли. sad.gif
  • Машина: taro
странно -мне помогало отвод отломанный впаять а ему трещинку не поможет.
Клеить . варить-все фуфло ! есть тупо метод при возможности двустороннего доступа к трещине (демонтаж), засверливаеться оно через оптимальный промежуток под болты (м4,м5.) от края до края и прижимаеться через резиновое уплотнение к трещине металич пластина . focus.gif проверенно на 46й БЭХЕ с её говёным радиатором уже 2 года эксплуатируеться, течи нет!
  • Машина: Land-Cruiser 80 2UZ-FE
«Хорошо обезжирить» и Перматекс (84115) два или три хомута НА месяц или на пару хватит
  • Машина: ТЛК100 4,7 АКП
В дороге поможет "холодная сварка" -тюбик. А так есть полно китайских радиаторов в Алмате и С ОАЭ полно тоже.
