    • Машина: Тойота 4 ранер
    2 минуты назад, Sway сказал:
    THW - температура ОЖ
    TSW  по мануалу
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    3 минуты назад, denis1596 сказал:
    TSW  по мануалу
    Что по мануалу..?
    Только что, denis1596 сказал:
    TSW
    Я могу лишь предположить что TSW это дублирующий плюс с форсунки холодного пуска. В поздней версии мозгов ее нет.
    Сейчас смотрел схему для такого ECU, как у меня был, THW-канал входа для датчика температуры ОЖ двигателя.
    Сам датчик включен между THW и E2.
    THW – E2: 0.2–0.4 kOM (COOLANT TEMP. 80C, 178F)
    Вот так у вас должно быть..
    Изменено пользователем Sway
    6 минут назад, Sway сказал:
    у меня провод с датчика температуры шол TSW то есть мне надо сейчас его перецепить на TNW ?
    а провод с канала TNW шел на датчик детонации если я правильно понял , под впуском же у меня один только датчик находиться ?
    Вот расшифровка вашего ECU
    Датчик температуры должен быть подключен к THW.
    там же один провод должен подходит к датчику
    и если все правильно я понимаю он находиться на одной линейке с датчиком температуры
    который идет в приборную панель
    Нет, не один.
    У датчика температуры ОЖ для ECU два контакта. Он подключен между пинами THW и E2.
    ..вот на угад гуглил, очень похож, лень в каталоге искать.
    Одно контактный датчик, это датчик для стрелки указателя на доске приборов.
    Эти две системы индивидуальны и не пересекаются.
    11 минут назад, Sway сказал:
    Нет, не один.
    Вот у меня такие
    Нет, не один.
    Вот у меня такие
    Это датчик температуры для стрелки.
    Ищите двух пиновый.
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    11 минут назад, denis1596 сказал:
    Вот у меня такие
    Вот же вы фотографировали вашу плиту с датчиками.Как минимум три двухконтактных.Выберте любой рабочий из  них и зацепите на мозги
    32 минуты назад, white bird сказал:
    Любой не получится.
    1 час назад, Sway сказал:
    Ну можно ж замерить в котором из них подходящее термосопротивление
    подцепил крайний правый все ошибка 22 пропала но так же коптит по черному остались две ошибки 51 и 52
    троит до 2000 оборотов сильно потом нормально подхватывает
    А с повышенным давлениемм топлива чего?Если на прямую соеденить регулятор совпуском?
    Изменено пользователем white bird
    Дополнить пост
    36 минут назад, white bird сказал:
    а по подробней ?
    от 52 второй ошибки тоже избавился , на датчик детонации шли провода которые идут на датчик температуры
    осталась ошибка 51
    26.08.2021 в 10:18, denis1596 сказал:
    да тоже думаю что что то со шлангами
    а как разряжение проверить ?
    Возвращаясь  к этому.Если временно выкинуть клапан включающий регулятор давления и соединить регулятор со  впуском на прямую,гарантировано подав разряжение.Если регулятор исправен давление в рампе должно понизится до номинального по идее
    ..ага..
    38 минут назад, denis1596 сказал:
    осталась ошибка 51
    Попробуйте проверить концевик дпдз, он должен бы замкнут при закрытом дроселе.
    1 час назад, white bird сказал:
    подключил на прямую обороты упали, еще больше затроила , вернул все обратно но не чего не поменялось
    40 минут назад, Sway сказал:
    нижние два контакта ?
    45 минут назад, Sway сказал:
    еденицу показывает
