    Только что, denis1596 сказал:
    новый поставил рабочий
    раз ошибку выдает, значит не видит его мозг, обрыв где-то.
    • Машина: Тойота 4 ранер
    у дпдз не могу поймать точку ноль
    провод прозвонил все в норме до мозгов идет сигнал
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, techmicha сказал:
    1 час назад, Sway сказал:
    ДПДЗ
    у ДПДЗ 41 ошибка, 51 это что-то с кондиционером
    У тех что без кондера это как раз дпдз
    51 это что-то с кондиционером.
    Это если читать ошибки, с включеным кондиционером ( если он есть ) или  с нажатой педалью газа или если  ДПДЗ неправильно отрегулирован и у него на ХХ не замкнут контакт.
    у меня нет кондера
    все тупик не знаю что с датчиком температуры  делать который идет на мозги
    2 часа назад, denis1596 сказал:
    Как что делать, проверить на работоспособность и к мозгам подвязать.
    Другого варианта пока нет.
    Проверил датчик по шкале нагрева как в мануале все в нормае проверил сам провод от кончика до кончика полностью прозваниваеться
    Как мозги проверить ?
    может такое быть тестером сигнал проходит а по факту он слабый для мозгов ?
    1 час назад, denis1596 сказал:
    Поставить заведомо рабочие.
    нег де взять только заказывать, есть со старого двигателя но там разьемы другие
    53 минуты назад, denis1596 сказал:
    там разьемы другие
    На доресте и ресте одинаковые.
    Где там разные разъемы?
    завтра за фотаю и скину
    9 часов назад, denis1596 сказал:
    у меня нет кондера
    Это не важно.  Ошибка 51 все равно бывает.
    4 часа назад, denis1596 сказал:
    массу мотора и мозгов проверить - пучек коричневых проводов .
    12 часов назад, denis1596 сказал:
    Я уже нашел, да действительно был такой.
    Я полагаю что это ранние версии.
    У меня на ресте был такой.
    И дорест был один в один.
    3 часа назад, Sway сказал:
    KNK это под датчик температуры ?
    TSW вроде под датчик температуры ?
    43 минуты назад, denis1596 сказал:
    KNK
    Кнок сенсор - датчик детонации
    да я уже посмотрел
    THW - температура ОЖ
