    49 минут назад, denis1596 сказал:
    а там они обозначимы чем не будь ?
    Вот распиновка мозга, наверно можно лампочку к контактам соответствующим присоединить, я так не делал, лучше уточнить. Чтобы разъемы не дербанить, соответствующие провода протыкаешь иголкой, к ним уже цепляешься.
    engine ECM.pdf
    • Машина: Тойота 4 ранер
    огромное спасибо, завтра попробую
    29 минут назад, denis1596 сказал:
    три я подключу а что еще с двумя делать ума не приложу
    Самое главное подключить температурные датчики, с остальными потом разберешься.
    31 минуту назад, denis1596 сказал:
    двиг запускался но плохо на холодную
    Не включается форсунка холодного пуска, это единственный подключенный датчик.
    Вообще похоже все плохо с мотором ((
    • Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e
    6 часов назад, denis1596 сказал:
    схему то я в мануале смотрел , только не умею их читать
    там элементарно - есть обозначения цвета проводов - по ним все и найдешь. немного терпения - и разберешься. Всё лучше, когда сам вникнешь и доведешь до ума, чем отдавать машину неизвестно какому мастеру и забирать потом, неизвестно, с каким результатом. Тем более, что ТЕ МАСТЕРА - такие ж люди, как мы с тобой. Из мяса и костей)
    1 час назад, denis1596 сказал:
    заколхозил радиатор от волги 24
    вишь , вон и руки у тя есть)
    а знач и голова работает;)
    там два подключенных датчика , форсунка холодного пуска и датчик температуры который на мозки идет но не факт что он доходит до мозгов :unsure2:, а на указатель температуры в приборке я нашел откусанный провод в косе рядом с форсунками , прозвонил вроде он и опять же бл..ха мука там все дорожки паяли на плате , одно положение не показывает на сопротивление из трех ну если по мануалу
    Да и почему движку хана ?
    23 минуты назад, denis1596 сказал:
    сейчас никто этого не утверждает, но ты сам говоришь, в каком состоянии ДЗ. И для полноты картины надо прочтить ошибки  - это, тихо, самое важное сейчас. Дальше - по желанию и нарастающей - компрессию замерить, например. Давление в топливной. и т.п.
    1 минуту назад, Самоучка сказал:
    тихо
    читать - ИМХО)
    давление в топливной 4 , компрессия в норме , масло вроде во впуске нет , я боюсь как бы в бошках такой грязи не было , хотя когда датчики менял антифриз чистый бежал, может как то каналы промыть ?
    свечи тоже маслом не закидывает только в саже ее там капец как много
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    4 часа назад, denis1596 сказал:
    Эт ж замечательно,что насос живой.А вот регулятор на рампе не срабатывает.Вакуумная трубочка к нему подходит и разряжение в ней есть?Но скорее всего с подключением вакуумных  трубок чет напутали или клапану(коричневый такой на крыле)хана.
    да тоже думаю что что то со шлангами
    а как разряжение проверить ?
    11 часов назад, techmicha сказал:
    engine ECM.pdf 63 kB · 2 скачивания
    у меня похоже другой блок у меня фишки идут 10 пин 18 пин 24 пин
    Сдернуть на заведённом двигателе трубку с регулятора давления и приложить палец;)должна присасываться
    3 минуты назад, white bird сказал:
    Ок ,буду пробовать
    вскрыл блок там все подписано  , нашел е1 все правильно идет в диагностическую  фишку, а те1 нет в блоке есть только т, т тоже идет в диагностическую фишку куда надо
    все диагностика заработала :party:
    24 минуты назад, denis1596 сказал:
    Ииииии???:)Что нам поведал пациент??
    22 41 51 , ну у меня в пуск снят и датчики сняты
    сейчас все соберу и буду пробовать запускать
    запустил наконецто, ошибки 22 51 52 также коптит
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    14 минут назад, denis1596 сказал:
     22
    ДТД
    52
    ДД
    51
    ДПДЗ
    Изменено пользователем Sway
    8 минут назад, Sway сказал:
    ДПДЗ
    у ДПДЗ 41 ошибка, 51 это что-то с кондиционером.
    16 минут назад, denis1596 сказал:
    22 - датчик температуры, поэтому и коптит.
    новый поставил рабочий
