shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #41 Опубликовано: 19 февраля 2023 9 часов назад, Dam сказал: Этот сенсор как то связан с передним головным светом? Только если есть режим "авто". И на климат-контроль он влияет тоже только в режиме "авто". Если в жару из тени выезжаешь на солнышко, мощность увеличивается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam 56 Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #42 Опубликовано: 19 февраля 2023 3 часа назад, shkultin сказал: Только если есть режим "авто". И на климат-контроль он влияет тоже только в режиме "авто". Если в жару из тени выезжаешь на солнышко, мощность увеличивается. Автосвета нема. Буду подавать принудительно на компрессор напругу и массу. Хотел уточнить: чёрный-масса, зелено/желтый-плюс. А синий провод что за зверь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks 336 Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #43 Опубликовано: 19 февраля 2023 (изменено) 2 часа назад, Dam сказал: Автосвета нема. 2 часа назад, Dam сказал: Буду подавать принудительно на компрессор напругу и массу. брось сразу фазу из розетки, что уж мелочиться, заодно колеса подкачай и протри акб тряпочкой. Надо не хней всякой заниматься, особенно, когда в этом нифига не понимаешь, а делать полноценную диагностику и лечить те ошибки, которые выдала эта диагностика. Если есть ошибка по датчику света, то и надо копать в эту сторону. А ещё, для определения целостности проводки и потенциалов на концах клемм, придумали контрольки и мультиметры. Изменено 19 февраля 2023 пользователем M@ks Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam 56 Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #44 Опубликовано: 19 февраля 2023 (изменено) 9 часов назад, M@ks сказал: брось сразу фазу из розетки, что уж мелочиться, заодно колеса подкачай и протри акб тряпочкой. Надо не хней всякой заниматься, особенно, когда в этом нифига не понимаешь, а делать полноценную диагностику и лечить те ошибки, которые выдала эта диагностика. Если есть ошибка по датчику света, то и надо копать в эту сторону. А ещё, для определения целостности проводки и потенциалов на концах клемм, придумали контрольки и мультиметры. Машина 1998г. Какой к херам автосвет? Я его сам установил с отдельным датчиком. А так, да, ответом уважил. Спасибо, добрый человек. Как починю, перед тобой персонально отчитаюсь. Заодно, приглашу тебя с тряпочкой акбшной нашего знаменитого плова поесть. Насмешил, умник. . . Изменено 19 февраля 2023 пользователем Dam Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 218 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #45 Опубликовано: 20 февраля 2023 21 час назад, Dam сказал: Буду подавать принудительно на компрессор напругу и массу. И что ты этим хочешь узнать? Ну будет он крутиться и что? Ты наличия давления фриона в системе проверил? Датчик давления и проводку к нему проверил? 18.02.2023 в 21:12, Dam сказал: Этот сенсор как то связан с передним головным светом? нет конечно же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks 336 Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #46 Опубликовано: 20 февраля 2023 (изменено) 10 часов назад, Dam сказал: Машина 1998г. Какой к херам автосвет? Я его сам установил с отдельным датчиком. А так, да, ответом уважил. Спасибо, добрый человек. Как починю, перед тобой персонально отчитаюсь. Заодно, приглашу тебя с тряпочкой акбшной нашего знаменитого плова поесть. Насмешил, умник. . . "Умнег", ты бы сперва эл.схемы открыл и понял, возможно, понял бы при чем тут датчик света и кондей/климатика, а уж потом бы пальцем у виська крутил. Да и просто схемы бы открыл прежде, чем подавать потенциал неизвестно куда. Ну, и AZIAT тебе в очередной раз ответил в более доходчивой для тебя форме, что твои планируемые действия бестолковы и эффекта от них ноль. Изменено 20 февраля 2023 пользователем M@ks Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam 56 Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #47 Опубликовано: 20 февраля 2023 2 часа назад, AZIAT сказал: Ты наличия давления фриона в системе проверил? Это первым делом сделаю. +датчик давления. Мой мастер (кондиционерщик) сейчас не в городе. 1 час назад, M@ks сказал: "Умнег", слышь, дружище. Не давай больше советов своим менторским тоном, не вынуждай меня хамить на форуме. Ок? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 218 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #48 Опубликовано: 20 февраля 2023 3 минуты назад, Dam сказал: Это первым делом сделаю. +датчик давления. Мой мастер (кондиционерщик) сейчас не в городе. Достаточно колпачок с заправочного штуцера выкрутить и спичкой чуток надавить на нипель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam 56 Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #49 Опубликовано: 20 февраля 2023 2 часа назад, AZIAT сказал: И что ты этим хочешь узнать? Дело в том, что кондей 1 раз запустился после зимы и работал на ходу. Я его просто выключил. Ванговал, может клина поймал, нет? 1 минуту назад, AZIAT сказал: Достаточно колпачок с заправочного штуцера выкрутить и спичкой чуток надавить на нипель. так я сделал, фрион есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 218 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #50 Опубликовано: 20 февраля 2023 4 минуты назад, Dam сказал: так я сделал, фрион есть. Тогда или давление низкое или проблема с проводами под бампером . Уязвимое место там очень. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks 336 Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #51 Опубликовано: 20 февраля 2023 (изменено) 7 минут назад, AZIAT сказал: Тогда или давление низкое или проблема с проводами под бампером . Уязвимое место там очень. По давлению, датчику давления есть свои ошибки - 23, к примеру. По датчику света своя ошибка - 21. Изменено 20 февраля 2023 пользователем M@ks Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam 56 Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #52 Опубликовано: 20 февраля 2023 30 минут назад, AZIAT сказал: Тогда или давление низкое или проблема с проводами под бампером . Уязвимое место там очень. Возможно. Тем более, что было небольшое лобовое дтп. Ничего серьёзного, онли подкрас бампера. Кондей после этого работал исправно, а заправлялся (по мурзилке) 2 года назад. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nike 76 Откуда: Усолье-Сибирское Машина: TLC 100, Yamaha XT600e #53 Опубликовано: 21 февраля 2023 (изменено) 20.02.2023 в 03:12, Dam сказал: Машина 1998г. Какой к херам автосвет? У меня 1998 г - автосвет. Тебе на это ещё на прошлой странице ответили. Изменено 21 февраля 2023 пользователем Nike Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nike 76 Откуда: Усолье-Сибирское Машина: TLC 100, Yamaha XT600e #54 Опубликовано: 21 февраля 2023 17.02.2023 в 23:09, Dam сказал: Жду дельных советов. 22 часа назад, Dam сказал: слышь, дружище. Не давай больше советов своим менторским тоном, не вынуждай меня хамить на форуме. Ок? С таким подходом зачем вообще на форуме что-то спрашивать...... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam 56 Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #55 Опубликовано: 23 февраля 2023 21.02.2023 в 11:09, Nike сказал: С таким подходом зачем вообще на форуме что-то спрашивать...... у каждого свой подход. Я спрашивал и получал дельные советы не раз (будучи не сведущ в ряде вопросов). Азиат, почему то, умеет ответить и посоветовать, а кто то надувает щёчки и морщит лобик. . . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 129 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #56 Опубликовано: 23 февраля 2023 04.08.2021 в 18:12, Данис А. сказал: Неработает кондей, на прямую к компрессору подаю питание включается ,холодит, а с кнопки не хочет. Давление в норме, кнопка не мигает, ошибок не выдаёт, думаю мож реле а вот где оно не знаю, крузак сотка 03 год мож кто разбирался? Включал в тёплом боксе? При минусе в салоне кондей не должен работать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dam 56 Откуда: Ташкент Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп #57 Опубликовано: 23 февраля 2023 (изменено) короче, эпопея окончена. Электрик знакомый накинул манометры, давление (фрион) есть. Начали проверять проводку и датчики. Всё в норме. Потом рассказал ему, как подтягивал болтик массы муфты кондея (выше есть описание). Мастер глянул схему и выкрутил к чертям этот болт под отвертку. На его место вкрутили болт под головку, подтянули и кондей заработал. На фото всё видно. Ошибка датчика света, как ни странно, не ушла. У нас сегодня +24 зы. Всех с праздником. Изменено 23 февраля 2023 пользователем Dam Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
