    • Машина: Мафынка
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Так можно делать только если ты точно знаешь , что блок и коленвал не точеный и сразу покупать все новое с ремонтным размером.
    Знаю точно) максимум, что делали - головы поднимали до меня не за долго)
    Более того, в очень и очень редких случаях, ставят ремонтные размеры у еас на сто.
    С машиной мне достались бамажки с стошек. В 98-ом машина приехала из Германии в Беларусь. Первый хозяин тут был дотошен и собирал всякое гамно по замене всякой ерунды. Второй хозяин не менее дотошен, только ему Раннера подожгли, после этого он решил его сплавить за 100 тысяч рублей. Последняя запись: рем-т передних суппортов с поршнями, колодки и тормозные диски не за долго до продажи. Разумеется, после пожара он сам переколхозил проводку, половину моторной пришлось ампутировать. И именно в этот момент удален EGR, Pair, которые, кстати, мне отправлены спустя пару месяцев после покупки машины, до кучи новый ролик обводной верхний, прокладки клапанных крышек... Вот жаль, компрессор кондишки он прошляпил. Клапана ADD оплавились и все это успешно выброшено, хотя, оплавленный моторчик переднего стеклоочистителя он не выкинул.
    Более того, обрабатывал раму... Отработкой при каждой замене масла, от чего рама буквально девственна. Прикол в том, что мотор не сильно плывет из сальников и резинок, мелкие течи сальника кв заднего, клапанных крышек, чему я не менее удивлен, чем тому факту, ЧТО НИ ЧЕРТА НЕ СТУЧИТ В МОТОРЕ. У меня далеко не первый 130-ый Раннер. И покупая этот мне было достаточно живой и не вареной рамы. Единственное - приварили куски трубы в 4-ех местах под домкрат... Хм...
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    сомневаюсь что он туда попадет .:popcorn:
    Как раз для этих целей он и куплен :) Только сперва надо неспешно подготовить.
    Если ты собрался делать мотор сам , то список должен знать сам . Иначе как ты будешь делать мотор , если не знаешь из чего он состоит ?
     Я могу многое упустить из виду. Хочется разобрать двигло и собрать, а не ждать месяц оригинальных запчастей, когда окажется что что-то не куплено. Вот и суть моего вопроса)
    4 часа назад, TurboVegetable сказал:
    Так может и не стоит мотор разбирать, если за ним следили в процессе эксплуатации?
    • Машина: Мафынка
    2 часа назад, techmicha сказал:
    Стоит. Во-первых, масло ням ням. И даже с соединения с каталиком (который выбил уже я), масло течет) в общем, дымит знатно, ему пора)))
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    21 час назад, TurboVegetable сказал:
    04111-65018
    Вот такое богатство скрывает данный номер. Значится как полный комплект прокладок, но для нижней части Я не вижу на фото одной резинки.
    Пользовался когдато таким комплектом, правда номер был другой 04111-65014. Там реально было все что нужно, хотя поставил не все. :rolleyes:
    • Машина: Мафынка
    13 часов назад, Sway сказал:
    Спасибо) Будем ставить все :))
    Есть ли разница в коленвалах 3vz и 5vz? Взаимозаменяемы?
    • Машина: Мафынка
    А шатунные вкладыши Autowelt... Что-то по каталогам только оригинал... Не осталось артикула, спустя 12-то лет? :think:
    Изменено пользователем TurboVegetable
    Autowelt...
    https://www.autowelt.ru/catalog_motor_1293.html
    :popcorn:
    30.06.2020 в 22:48, Renegat сказал:
    Я не увидел  разницы.
    • Машина: Мафынка
    Там так то и блоки одинаковы)
    Пасиб :)
    1 минуту назад, TurboVegetable сказал:
    Ну не совсем .  диаметр поршня же другой .
    • Машина: Мафынка
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ну, это нюансы объема))))
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    5 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Зачем Авто вельт, когда оригинал копеечный ? Кстати местами Автовельт дороже чем Тайхо =) Оригинал - Это Тайхо если что. Только в коробке тойота они стоят скажем около 5к, а коробка тайхо - 950... Размеры какие нужны?? На сколько вал шлифован? Вкладыши подходят и от 5vzfe.
    Вот например
    Вкладыши коренные
    Taiho M029H-STD Вкладыши коренные комплект std - 889р - Экзист
    Taiho M029H-025  Вкладыши коренные комплект 0.25 - 950р - Экзист.
    Taiho M029H-050 Вкладыши коренные комплект 0.50 - 1222р - Экзист
    Вкладыши шатунные -
    Taiho R704A-STD Вкладыши шатунные комплект std - 984р - Экзист
    Taiho R704A-025 Вкладыши шатунные комплект 0.25 -1100р - Экзист
    Полукольца
    Полукольца - Стандартные - Taiho T029A-STD 5.0 Полукольца упорные коленвала - 263 р - Экзист
    Принцип формирования кода думаю понятен?
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    Добавлю - подходят от 5ВЗЕ, Отличие от родных вкладышей 3VZ-E — 2 доп отверстия под маслоканалы в верхней выточке — что так то пофигу — но по маркировке — они от 3ВЗЕ — в том числе.
    • Машина: Мафынка
    2 часа назад, Bratok_xxl сказал:
    Вот например
    Вкладыши коренные
    Вкладыши шатунные -
    Полукольца
    Спасибо! Экзист гомо.радужный. выкидывает только оригинал по шатунным вкладышам с 0.25 и 0.5 по цене не совсем за копейки. Ну вот кто так делает? Только... Сами знаете кто :biggrin:
    Вскрывать буду в середине сентября. Пока надо гараж прибрать, места для запчастей освободить. Люблю пооядок.
    А сейчас ищу артикулы, приценюсь, подумаю что брать и что лучше. К тому-же хотел бы свап, но что-то не уверен, нужно оно ли мне? Чем 3вз плох то? В общем, вскрытие покажет и покажет еще и нюанс, стоит ли вообще его перебирать? Может там уже 2-ой ремонтный размер приехал...
    нужно оно ли мне
    5мяу немного новее, мощьнее, экономичнее. Да и запчасти, в последствии будет немного легче находить.
    ..можно по частям распродать, и вернуть часть денег.
    19 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Коды я написал конктретные - как раз. По ним все и найдешь. Выбирать надо по каталогам. Английский - маст хэв. Там размеров аж до 4х... Так что чинить не перечинить. Насчет свапа - купить можно точно такой же двигатель. То что в идеале - надо самому снимать поддон перед покупкой, лезть видеоэндоскопом в цилиндры тогда шанс найти что то лучше значительно выше, и то - не факт. Скорее продаваны контракта не дадут это сделать - типа вот тебе 10 дней на проверку, и пока... Так что хз что лучше. Можно свапнуть, и потом его так же капиталить. Сначала по любому - разборка и дефектовка. Потом - подсчеты и выводы.
    • Машина: Мафынка
    2 минуты назад, Bratok_xxl сказал:
    Если капиталочка, то буду менять все, что можно поменять. А вот по размерам и заказам деталей - после вскрытия)
