    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    Привет!
    Какая последняя  версия Techstream корректно европейскую TLC-100 (2006, HD-FTE, LHD) диагностирует?
    Самые свежие протестировал - либо машину в списке не содержат, либо некорректно расшивровывают код (P1123 - по документации обрыв в цепи концевика педали, а Techstream выдаёт P1123 Coolant Flow Control Valve Position Sensor Circuit High)
    Часть блоков вообще не видит
    Ранее пользовал какую-то версию, которая корректно работала, но сейчас не могу определить какая именно это была версия
    Какой версией Techstream  пользуетесь Вы, позволяет ли она определить модель TLC-100 при подключении и корректно ли декодирует коды ошибок) ?
    • Машина: Toyota land-100 4.2TD 1999
    Я гоняю 12.20.024 , правда на 1999 год, но в выборе есть и более новые версии, блоки появляются, но у меня оных нет.
    А так читает нормально, сверяли с Лаунчем.
    Подарил другу шнурок, но он ещё не ставил ничего. У него 2007 года выпуска. Жду результатов.
    • Машина: Машина
    8.00.034 версия прекрасно читает все ошибки и корректно выдаёт их название, причём и на более свежих тойотах
    Изменено пользователем M@ks
    14.10.028 работает, другие версии не пробовал.
    Доброго дня. А у кого на win10 получилось поставить и какую версию? У меня только на 8.1. Спасибо.
    У меня на 10-ке работает.
    • Машина: Land Cruiser 100
    А какой шнурок нужен, чтобы читался неполноценный obd разъем? Разъем под рулём есть, но не дружит с obd сканером. Где-то тут на форуме прочитал, что такие динозавры читаются только дилерским сканером.
    TLC 100 98г араб 1FZ-FE.
    Изменено пользователем Тагир Алиев
    • Машина: TLC100 1HD-FTE 2000 г.
    У меня шнурок Мангуст (фирменный, http://www.drewtech.com/).
    Когда я его первый раз подключил, связи с машиной не было. Оказалось, что на контактах земли (их в разьёме ODB два) на машине подключён один контакт, а на шнурке другой. На шнурке запаял перемычку на оба контакта земли, всё заработало.
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    У меня 1998 год последняя версия отлично работает. Там ещё можно и страны выбирать, что очень удобно. Читает все Тойоты.
